Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Изучаем КОМПАС
Изучаем КОМПАС
Непрочитано 07.09.2009, 11:11
Изучаем КОМПАС
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Тема родилась от этой: Компас или Акад
Поскольку никто толком сравнить эти программы не может, это попробую я. Сравнить никто не может потому что люди не владеют хорошо либо компасом либо кадом, а некоторые ни тем, ни другим. Единственное что ясно, это то, что при работе с трехмерной графикой голый кад проигрывает по всем пунктам и их собственно здесь и сравнивать то бессмысленно, т.к. в каде нет параметрики и таких понятий как, например "деталь", "сборка". Для трехмерки нужно брать для сравнения соответсвующие продукты типа MDT, Inventor, Revit. Поэтому буду сравнивать только возможности 2D.
Сравнивать буду то, что у меня есть. А это голый AutoCAD2008, без каких либо надстроек и КОМПАС 3D V9, тоже, что там есть, то есть. Если чего то нет, то это нужно будет адаптировать самостоятельно без лишних денежных затрат, тем самым будет оценена гибкость систем.
Как буду сравнивать. Сначала попробую просто перечертить маленький и простенький кусок маленького проекта на пару листов, сначала в каде (собственно уже есть) потом в компасе.
Занимаюсь я этим не от нечего делать и не в попытке что либо кому либо доказать, а в первую очередь в целях повышения квалификации пока я в отпуске (хотя как оказалось в отпуске времени еще меньше ).
Собственно что должно получиться:
Тип файла: rar КМ-Пример.rar (488.8 Кб, 741 просмотров)
Непрочитано 18.09.2009, 10:04
#81
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от Aqualung Посмотреть сообщение
неее сравниваем чистые же проги) вот еще лиспы написать, тогда и в компас библиотеки загрузить
в любом случае это для акада это будет доделка до того как реализовано в компасе. Так где удобнее?
Сравниваем чистые продукты с БЕСПЛАТНЫМИ примочками.
Надстройки - платные решения устанавливаемые на автокад. Все что бесплатно, берем и пользуем
Я так понял. А вообще не сравниваем, а изучаем
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 11:04
#82
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как номер листа изменить с 1 на 11?
Как сделать ссылку на другой лист в чертеже? В контекстном меню есть вставка ссылки, но там нет номера листа?
Krieger вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 17:13
#83
ascort
Не понятен вопрос. Первый лист всегда первый. Все содержание листа можно выделить скопировать и вставить в 11-й лист, если надо. О какой ссылке идет речь? Ссылки на другой чертеж делаются текстом у обозначения разреза, на линии выноске, у позиции и т.д.
ascort вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 17:25
#84
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от ascort Посмотреть сообщение
Ну вот пипец как надо начать с 11-го листа, 10 пустых листов рисовать?
Понятно что текстом, хотелось бы указать на лист и чтобы его номер сам прописался и менялся при изменении номера листа. Например у меня 40 листов с перекрестыми ссылками на эти листы на разрезах, на узлах, в примечаниях, в таблицах. Под конец проекта требуется добавить еще один лист в самое начало. Перебивать в ручную все ссылки? Кстати, нельзя чтоли добавить лист в середину проекта не двигая сами чертежи?
Krieger вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 21:03
#85
ascort
Можно при выводе на печать в предварительном просмотре удалить не нужные листы. А ссылки придется вручную перебивать. Впрочем в СПДС мне не приходилось работать.
ascort вне форума
Непрочитано 19.09.2009, 08:53
#86
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
1 См картинку - номер листов можно настроить в этой вкладке, если же нумерация не устраивает, то можно отключить автоматическую нумерацию (снять галку) и внести номера вручную.
2. В ссылке "тип источника" выбираем то, что существует на нужном листе, а в "ссылка на" выбираем номер листа. Однако ссылки слетают (теряют связь с источником - из синих становятся красными) при:
- копировании в другой документ;
- вырезании источника (т.е.) если объект-источник вырезать и вставить, то ссылка не восстановится.
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 02:01
#87
ascort
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось ascort, 20.09.2009 в 02:30.
ascort вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 04:20
#88
SERIY
Хабаровск
товарищи коллеги, скажите пожалуйста - а какая-нибудь литература (не руководство пользователя, а типо самоучителей) имеется для компаса (3d, СПДС, график) ориентированных именно на строителей; в магазинах только машиностроительная литература, в инете тоже ничего что-то не найду. Вообще программа заинтересовала по рекламным буклетам, хотелось бы на деле посмотреть как она работает.
SERIY вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 16:56
#89
SERIY, а на хомяке смотрел?
Непрочитано 21.09.2009, 14:28
#90
bukk
Кстати, насчет нумерации листов.
При включенной автонумерации компас проставляет число листов на всех листах. По ГОСТ же только на первом надо писать (или можно только на первом?)?
bukk вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 17:16
#91
GWA18
Черновцы
Сообщение от bukk Посмотреть сообщение
"...только на первом листе..." - это только в том случае, если форма основной надписи последующих листов не предусматривает графы "Листов".
GWA18 вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 19:44
#92
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Был бы безмерно на ссылочку, в которой это написано
Непрочитано 21.09.2009, 19:58
#93
В ГОСТ 2.104 написано, что только на первом листе.
Непрочитано 22.09.2009, 07:18
#94
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
а где в рамке на последующих листах поле для общего числа листов?
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 17:14
#95
GWA18
Черновцы
Если для последующих листов выбрать форму 2а или 2б вместо формы 1 или 2 - то графы "Листов" действительно не будет. Хотя, согласно п. 4.1 ГОСТ 2.104-2006, применение форм 2а и 2б для чертежей и схем не обязательное, а "допускается".
Если склероз мне не изменяет - в старой редакции было наоборот: допускалось применение формы 1 для последующих листов чертежа.
Не смог найти старой редакции, а в ГОСТ 2.104-2006 - действительно, можно и так понять. А можно и иначе: в ГОСТе нестыковочка между пунктами 4.1 и 6.1 (см. скриншоты).
П. 6.1 категоричен: общее кол-во листов указывать только на первом листе.
П. 4.1 более демократичен: как разработчику угодно
Забыл сказать по существу: как сделать, чтобы на последующих листах чертежа графа "Листов" не заполнялась автоматически?
Ответ: создать новый стиль оформления (взять за основу существующий "Чертеж констр. Первый лист. ГОСТ 2.104-68" и отредактировать - в графе, где должно появиться число "общее количество листов", вбить пробел) и указать его в настройках как стиль оформления последующих листов.
Может быть, кто-то знает другой способ.
ID:	26321  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GWA18, 22.09.2009 в 17:31.
GWA18 вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 17:21
#96
Там нет противорчия, в 4.1 речь идет не о "надписи" а об атрибуте документа (не обязательно бумажного).
Непрочитано 22.09.2009, 17:55
#97
GWA18
Черновцы
В п. 4.1 речь идет о реквизитах и атрибутах основной НАДПИСИ, а в п. 6.1 - о размещении и правилах выполнения этих же реквизитов и атрибутов в конкретных ГРАФАХ той же основной надписи.
Я ведь скриншоты приаттачил, всмотритесь внимательнее.
GWA18 вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 11:24
#98
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
что то мне кажется это несущественно и нужно только буквоедам Выбирайте форму без графы листов... как вариант или залитым прямоугольником закрыть цифру...
Aqualung вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 15:48
#99
ascort
2. В ссылке "тип источника" выбираем то, что существует на нужном листе, а в "ссылка на" выбираем номер листа. Однако ссылки слетают (теряют связь с источником - из синих становятся красными) при: - копировании в другой документ; - вырезании источника (т.е.) если объект-источник вырезать и вставить, то ссылка не восстановится.
Не ясна целесообразность пользования ссылками. Какие преимущества ссылки, если она действует на том листе, где создана? Например у позиции ссылка на зону листа. При перетаскивании позиции указывается новая зона и даже на последующих листах того же файла. И где тут смысл широкий-не догоняю?
ascort вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 18:20
#100
VMaksS79
Беларусь
А еще когда мне нужна масса изделия (лист, швеллер, болт и т.д) я смотрю в крепеже, материалах, и не надо лазить в справочники. А еще ГОСТ узнать так сама. А площадь покрытия. Вес изделия
и даже если надо смету
Последний раз редактировалось VMaksS79, 23.09.2009 в 18:26.
VMaksS79 вне форума
SOS По Компас 3D V8 Balamut Компас 2 11.09.2009 14:44
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 Shitbox2 AutoCAD 6 02.07.2009 18:57
Опрос по Компас SeR_1 Компас 10 09.03.2009 18:00
Компас на чертеже/схеме/карте? Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.05.2008 19:27
Пользователи КОМПАС - отдельная ветка. igo2309 Разное 1 30.11.2007 13:14
