02.11.2017, 16:09 | #1 | |
Как развернуть отверстия в плите базы колонны?
Орел
Орел
Не нашел. Есть только когда щелкаешь два раза на отверстие, но там он заблокирован и не нажимается
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
Орел
Настройка допуска есть. Его можно менять
Всякое бывает ... Никогда не отдавал с эдванса файлы для ЧПУ - никто не просит, наверное для моих сараев это не нужно ) |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Я обычно делаю отверстие нужного размера в настройках узла и добавляю прямоугольный вырез чтоб получить проушину. Для ЧПУ возможно лучше делать многоугольным вырезом, но технолог потом всё равно файлы правит немного во время раскладки.
Крепление базы колонны из лстк к фундаментной плите на клиновые анкера | Bruho | Металлические конструкции | 68 | 22.10.2019 17:01 |
Как заделать отверстия в жб плите перекрытия от вентшахт??? | ирина2401 | Железобетонные конструкции | 2 | 26.03.2012 12:20 |
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. | Fellini | Металлические конструкции | 6 | 16.03.2009 09:23 |
Узел крепления стальной колонны к железобетонной плите | zxcasd2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.02.2009 22:26 |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |
