Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Project Studio (конструкции)
Непрочитано 06.10.2004, 15:14
Sai
Ищу соратников по проектированию в данной программе (в смысле опытом поделится, если кто хочет)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.09.2009 в 17:42.
Непрочитано 12.01.2013, 09:57
#81
357
бывший...
Краснодар
извиняюсь, ошибся
357 вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 10:21
#82
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Project Studio ведомость расхода стали считает на 1 элемент. а как посчитать на несколько элементов???
Askarov вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 11:22
#83
isa
DEM
PS мне на данный момент нужна только для армирования и специфицирования монолита. Сейчас я начинаю пользовать RST для создания модели монолитного здания. Армировать и специфицировать в RST пока сложно (для меня). Поэтому я на данном этапе экспортирую в dwg созданные в RST виды (только опалубку) и далее все довожу до PS (арм., спец, компоновка на лист,подшивка - все в созданном мною шаблоне). Примитивно возможно, но пока только так. В этой части пока инструменты PS меня устраивают.
isa вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 13:29
#84
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
Файл "2012-06-18 10.59 Вебинар по программе Project StudioCS Конструкции 5_5 012.zip" (327.66 Мбайт) доступен для скачивания:
http://depositfiles.com/files/68sbivhdu
Файл "2012-06-28 10.49 Вебинар _Project StudioCS Архитектура 5_5 012. Подготовка модели и чертежей здания._.zip" (358.14 Мбайт) доступен для скачивания:
http://depositfiles.com/files/bcxn9cqdv
Файл "2012-06-29 11.02 Вебинар _Project StudioCS Фундаменты 5_5 012. Расчет и конструирование фундаментов._.zip" (354.85 Мбайт) доступен для скачивания:
http://depositfiles.com/files/g4qwqlup4
взято с forum.inoe.name и отдельное спасибо Injener
Файл "2012-06-29 11.02 Вебинар _Project StudioCS Фундаменты 5_5 012. Расчет и конструирование фундаментов._.zip" (354.85 Мбайт) доступен для скачивания: - это не получается скачать дайте пожалуйста другую ссылку, если есть.
dallaev вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 13:42
#85
swell{d}
Düsseldorf
На самом деле пора бы присмотреться к модулю ЖБ СПДС, а то от PS долго мы не дождемся нормальных версий....
обсудим в новой теме?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1026444
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.01.2013 в 13:57.
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 15:50
#86
PSI
Народ а трех свайный фундамент можно запроектировать? Чет у меня ни как не получается.
PSI вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 02:42
#87
Rokir
Я задавал данный вопрос разработчикам и вот моя с ними переписка.
_______________________
Извините . От наших архитекторов поступил дополнительный вопрос:
При растановке отверстий ВК , ОВ мы задаем отметки и расположения, но когда смотриш на план в Изометрии видим что стены показаны в объеме, а отв. которые должны быть в стенах все равно располагаются в уровне плит перекр. В общем на плоскости. Проблема связана с чем, часто смежники выдают задания и их отв. могут и пересекаться и идти впритык и чтобы не запутаться в местах наибольшего скопления отв. они выполняют разрез по стене и располагают там отв и уже если надо , то сдвигают их. В вашем случае программа позволяет рисовать и стены в объеме и делать 3Д разрезы а отв. на стенах не отображаются.
Что касается свайных фундаментов на 3 сваи. Бывают стойки с маленькими нагрузками но с моментами в разных плоскостях . Ставить тупо 4 сваи в данном случае глупо, по расчету проходит и 3 сваи, что на объекте при производстве фундаментов вытекает в приличную экономию.
Заранее спасибо за ответы.
Fri, 6 Jul 2012 16:46:56 +0400 от Грудский Владимир Маркович <[email protected]>:
Уважаемый Кирилл Викторович, добрый день!
_ВОТ ЧТО ОНИ МНЕ ОТВЕТИЛИ
От Вас пришло письмо:
«Здравствуйте. Заинтересовался вашим продуктом. Хочу рекомендовать его руководству к покупке, т.к. наши конструктора настолько привыкли к автокаду, что Ревит и Алплан для них что-то с другой планеты.
В данный момент у меня возникли пару вопросов по его работе:
1- При расчете ленточного фундамента минимальная ширина, которую рассчитывает ваша программа = 600 мм.
Но ведь не обязательно ставить плиты ФЛ. можно же , если по расчету пройдет ширина 400, ставить и блоки ФБС разной толщины, что гораздо проще и дешевле.
Ответ: Программы дает возможность формировать стены из блоков «ФБС», но тогда ваш фундамент не посчитается программой.
2- При расчете свайных фундаментов я что-то не увидел куста на 3 сваи. (есть на 2-е сваи и потом на 4-е).
Ответ: Автор не заложил в программу такую возможность. Если вы можете мотивировать необходимость такого варианта напишите. Будем пробовать реализовать данное решение.
3- При раскладке плит перекрытия возникают проблемы с монолитными участками, т.е. если раскладывать плиты перекрытия на большом здании, или на нескольких этажах,
по получается большое количество наименований монолитных участков, т.е. если различие в миллиметр, то все - новый монолитный участок с отдельной маркировкой, что глупо.
Неужели нельзя их унифицировать?
Ответ: Вопрос интересный попробует проанализировать его. Думаю решение может быть.
4- Почему-то не нашел в программе сортамента фундаментных болтов. Т.к. в практике проектирования приходится создавать анкерные блоки (фундаментные болты, объединенные уголками в несмещаемый елемент),
что облегчает установку фундаментных анкеров и увеличивает точность их установки. Было бы неплохо при помощи фундаментных болтов и уголков создавать что-то типа закладных изделий,
и потом в фундаментах ссылаясь на них учитывать весь металл.
Все эти вопросы приводят к тому, что увеличивается время доработки чертежей настолько, что возникают вопросы в целесообразности пользования этим продуктом и пользоваться динамическими блоками автокада.
Ответ: Фундаментные болты и упоры программа рассчитывает на основании введенных пользователем исходных данных. Единственно, что можно сделать – это обратиться к автору программы с этим вопросом.
Так как математику расчета фундамента да и идеологические вопросы решаются им. Ваш вопрос ему передадим на рассмотрение.
Сейчас проверяю корректность расчетов монолитных ленточных ростверков и толщины плит свайных ростверков с учетом продавливания, но подозреваю что могут тоже возникнуть вопросы.
Стоит у меня PS 5.1.008
И вот еще ответ.
Кирилл, добрый день!
1. Объекты технологических отверстий сделаны еще в конце 90х.
Тогда видимо задачи расстановки их в трехмерном представлении не стояло.
Программа и тогда и сейчас имела главную задачу – рабочее проектирование и выпуск комплектов рабочих чертежей.
Сейчас идет переработка программы и поднятый вами вопрос соответственно учтем при подготовке данных объектов программы.
2. Что касается фундаментов программа считает минимум на 4 сваи . Ваши доводы о необходимости расчета трех-свайного фундамента
передам разработчику.
______________________________________________
_Мой вам совет. Если чтото не нравится и есть какието предложения - сразу пишите им - [email protected]
Я думаю что благодаря этому данный продукт будет развиваться более динамично в нужном для нас направлении.
Rokir вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 09:55
#88
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Rokir Посмотреть сообщение
Да уж динамично, разница между выпусками 5,1 и 5,5 была довольно большая, многие вообще отказались от Проджекта, т.к. не было версии 64 битной....
Уж лучше потихоньку на СПДС ЖБ переходить.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 12:45
#89
Rokir
Лучше чем ничего.
Rokir вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 13:42
#90
Саразан
ПТО, ОКС
Доброго времени суток!
Мог бы кто-нибудь вкратце объяснить, можно ли в проджекте используя детальные элементы (т.е. на разрезе, сечении, узле) сделать так, чтобы программа посчитала спецификацию и ведомость расхода стали? Как это делать?
Вот например, лестницу я делаю, всю арматуру показываю в сечении. Как сделать так, чтобы мне программа спецификацию выдала. Я же длину перпендикулярных плоскости разреза стержней (кругляшки) не указываю. (т.к это сечение).
Когда плиты армирую, там на схеме раскладки арматуры все указываю. И считает проджект студия сама...Здорово..С сечениями не знаю, как быть.
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 13:52
1 | #91
DEM
YngIngKllr
Сечению можно задать номер позиции или длинну.
Так что сделать это можно.
Если будет предположим 2-3 разреза или план и разрезы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 14:00
1 | #92
Rokir
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Да. Все можно. Прошу внимательно изучить свойства каждого элемента. Ведь корректируя в свойствах длину элементов, их диаметр, распределение и указав правила учета или неучета в спецификации можно прекрасно оформить чертежи и автоматом получить спецификации по ГОСТ
ID:	102421  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Армирование лестничного марша в PS.rar (609.6 Кб, 199 просмотров)
Rokir вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 14:43
#93
Саразан
ПТО, ОКС
DEM, Rokir, большое вам спасибо!)
Саразан вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 10:39
#94
SSNSS
есть файлы сделанный в версии 5.1.014, открываю в версии 5.5 а там стержни все поубегали кто куда(((( кто сталкивался? как бороть? подскажите плиззз люди добрые
SSNSS вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 23:05
#95
Dorogon
Подскажите чем можно просмотреть данный файл-проигрыватели никак не хотят проигрывать его. Звук есть, картинка отсутствует...
Dorogon вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 14:59
#96
Shinshilla
Добрый день! Люди Помогите кто чем может делаю стадию П начальство хотит арматуру использовать А500С а в нем только АIII есть у моей 5.5 шки и надо чтоб именно на чертежах стояло А500С. (Позиции не ставим на чертежах, только диаметр и класс.) Как сделать чтоб вместо AIII стояло А500С. Реву нимагу массивы все зря что ли ставила. Эх...
А вот нашла как его убрать с выноски но как поставить именно А500С?
Shinshilla вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 15:29
#97
ISN
Moscow
Надо в настройках поменять нормы проектирования со СНиП на СП, точнее сказать не могу, потому что программой уже давно не пользовался.
ISN вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 22:51
#98
Shinshilla
Спасибо, уже нашла все сама на работе и исправила. У меня вообще он глючит и на работе вылетает когда пытаюсь материал задать. Эта же версия дома работает прекрасно.
Непрочитано 07.12.2013, 05:14
#99
nata_mara
Проектирование в среде AutoCAD+СПДС GraphiCS
Владивосток, Россия
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Проблем в точности такая же, решение до сих пор никто не предложил, у нас крупная организация... и что же теперь делать со старыми файлами? И те что в разработке приходиться по новой перечерчивать всю арматуру!
Название: Скриншот 2013-12-07 12.30.08.png
ID:	118159  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2013-12-07 12.30.25.png
ID:	118160  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2013-12-07 12.30.40.png
Последний раз редактировалось nata_mara, 07.12.2013 в 05:35.
nata_mara вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 11:37
#100
DEM
YngIngKllr
Дык это к разработчикам надо обращаться, трясти их за хобот...
Типа ща за таке, а не на форуме писать...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Фундаментные болты в Project Studio CS - Конструкции sizaleksej Другие CAD системы 1 16.05.2009 20:40
Project Studio (Конструкции) Wolanddd ПО от CSoft 1 11.04.2007 15:18
Не печатаются чертежи сделаные с помощью Project Studio CS Student ПО от CSoft 1 24.03.2006 08:44
Project Studio R3 (конструкции) DDlis ПО от CSoft 2 18.07.2005 22:28
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
