Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 24.07.2017, 11:28
1 | #761
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Konst085 Посмотреть сообщение
Сложные методы некогда осваивать.
мужик тупой пилой пилит..
другой ему грит..
-ты б пилу поточил, быстрее будет
-мне некогда точить, мне пилить нада
без примеров и ТЗ кина не будет,
но имхо сложные отчеты лучше все же формировать скриптом, автоотчетами неизбежны тормоза чертежа и возможны глюки
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 12:59
#762
MCAD
Одноразовые - Да
Вставляй отчёт в последний момент или отключай авто обновление.
Из таблицы полученной "руками" ничего нельзя поменять в чертеже. Везде есть свои плюсы и минусы.
MCAD вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 14:27
#763
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Есть руководство по созданию таких отчетов? Это средствами VBA делается?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 15:14
1 | 1 #764
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
да средствами VBA (если скриптами), есть справка по McCom2
по созданию табличных авто отчетов, у каждого есть руководство c:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\Examples\ru-RU\Последовательность действий для создания спецификации элементов.doc
если "нагруппировать", да еще и с формулами в ячейках, много не наменяешь..
желательно уверенно владеть всеми инструментами и применять более разумный-удобный по ситуации.
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 24.07.2017 в 15:41.
Непрочитано 24.07.2017, 15:55
1 | #765
MCAD
Как всегда: 100% прав
MCAD вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 10:03
#766
AlexV
Инженер
С-Пб
Здравствуйте, товарищи ученые! А подскажите, в СПДС 10 в скриптах стандартных профилей типа двутавров и прочих профилей имеется переменная strURL - она типа добавляет к объекту гиперссылку? В функции OnInitialization ей присваивается значение - вроде
[Выделить все]
strURL="normacs://normacs.ru/116U";
, которое по идее должен давать ссылку на страницу с ГОСТом в НормеCS? Синтаксический анализ функции выдает ошибку, связанную с этой строкой - во всех объектах (может, это связано с "//" в ссылке, которая воспринимается как "закомментирование" дальнейшей части строки?
Синтаксический анализ ...
function [OnInitialization] start...
function [OnInitialization] done
Найдено нечетное число <">
Завершен: С ошибками
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 10:09
#767
MCAD
AlexV, У тебя какая версия СПДС GraphiCS? В 10-м СПДС GraphiCS не должно быть ошибки. А база от какой версии?
Offtop: ты с какой целью интересуешься?
MCAD вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 10:21
#768
AlexV
Инженер
С-Пб
Да так, просто делаю свой объект на основе стандартного, и ошибка вылазит.. База вроде от 10, хотя я и импортировал часть объектов из 7..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 12:20
#769
doctorraz
электрик
Волгоград
есть такое дело
на
[Выделить все]
strURL="normacs://normacs.ru/2RB#NORMACS_PAGE_1";
ругается , что Найдено нечетное число <">
без двойного слэша проверку проходит.
AlexV забей и не обащай внимания, многие стандартные с ошибками, а в механиксе очень многие, еще и с кривой работой встречаются (трубы например)
вот так проходит проверку))))
[Выделить все]
rrrr="//"; // локальная переменная нигде не используемая (shit code)))))
----- добавлено через ~2 ч. -----
или так))
[Выделить все]
strURL="normacs:/"+"/normacs.ru/2OS#NORMACS_PAGE_1";
то же не ругается на ошибки
Мастерская СПДС
Непрочитано 28.07.2017, 10:56
#770
AlexV
Инженер
С-Пб
Товарищи, а кто нибудь использует при создании объектов "подобъекты"? В "Состав и работа MechWizard" есть пара строк про это дело, но, может, кто для примера подкинет mcd?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 11:19
| 1 #771
MCAD
Любой кран или экскаватор в стройплощадке
MCAD вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 13:09
#772
AlexV
Инженер
С-Пб
Созрел еще один вопрос.. Сделал объект на одном компе, экспортировал в mcd, попытался на другом импортировать, ан нет.. какие такие права на перезапись?
Причем "семерка" импыртирует, а десятка - нет..
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 28.07.2017 в 13:17.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 13:12
#773
MCAD
Не видно картинки
MCAD вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 13:17
#774
AlexV
Инженер
С-Пб
Не видно картинки
подправил..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 13:23
#775
MCAD
От версии не должно зависеть. База сетевая?
MCAD вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 13:51
#776
AlexV
Инженер
С-Пб
Вложение 191627
Видать, в семерке локальная база, а в 10 - сетевая.. судя по тому, что какие-то левые папки появились у меня в "стандартных", коии я не создавал.. Интересно, а если в сетевой базе я (с правами пользователя) создаю объект , он на других компах, подключенных к базе, должен появиться? Или там еще админ должен какие-то телодвижения совершить?
В утилите конфигурации у меня активна только кнопка "восстановить", путь к базе отсутствует..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 14:23
#777
doctorraz
электрик
Волгоград
тобой созданный объект, видите только ты , админ и редактор
админ может его сделать общим-системным (для всех) но тогда ты нее сможешь его редактировать
админ может взять любой объект на редактирование и отдать любому юзеру...
админ может просто редактировать любой объект без переназначения прав на редактирование
вот такой он крутой админ
редактор, может взять любой системный объект на редактирование и расшаривать свои объекты в систему.
с чужими юзерскими объектами редактор ничего делать не может Но видит их). не может расшаривать системные на редактирование другим юзерам
юзеры видят только свои объекты и системные, расшаривать не могут
както так
Мастерская СПДС
Непрочитано 28.07.2017, 14:27
#778
MCAD
Можно в документации почитать
Если база сетевая и есть соответствующие права, то утилита не нужно. Можно через MechWizard публикации делать:
По умолчанию там ничего и не подключено. Тем более на локальной машине.
В диалоговом окне предоставляется возможность выбрать тип источника данных:
MSSQL - Заполняются поля сервера и базы данных.
Локальная база - Выбирается файл на диске. Формат файлов локальной базы может быть mcs(Access) и mdf(LocalDB).
Итоговое поле к базе MSSQL содержит путь в виде:
SQL:<Имя сервера\Имя Instance>:<Название БД>
Поле к локальной базе содержит абсолютный путь к файлу базы.
Последний раз редактировалось MCAD, 28.07.2017 в 14:33.
MCAD вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 18:17
1 | #779
AlexV
Инженер
С-Пб
Сделал объектец - простенькая база колонны.. И под нее чуток подредактировал существующий фундаментный болт из стандартной базы, добавив в оный "коннехт". Все работает, как хотел (пример видео в архиве), - болт привязался к плоскостям базы, и диаметром - к диаметру отверстий. Но почему-то при изменении диаметру "слетает" геометрия - при каждом втором изменении. В чем косяк?
Тип файла: zip 1.zip (2.79 Мб, 37 просмотров)
Тип файла: zip Болт фундаментный 1-1 (для сборки).zip (57.5 Кб, 24 просмотров)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 29.07.2017, 05:52
#780
MCAD
AlexV, так а где опорная база колонны "Труба ГО.."?
MCAD вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
