dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможен ли монтаж секции опор ВЛ с установленными на них траверсами?
Версия для печати
Непрочитано 24.08.2017, 14:23 #1
Ifclissium
Жертва студенческого режима
Ifclissium вне форума Вставить имя
Здравствуйте!
В рамках ТТК производится монтаж опоры ВЛЭП самоходным краном, методом "вертикального наращивания"(?) Offtop: т.е. собрали одну секцию, на нее краном поставили другую и соединили и тд .
Изменить метод монтажа или грузоподъемное устройство нельзя (т.е. никаких ползучих кранов и методов падающей стрелы).
Высота опоры ~50м, траверсы 4.0, 8.3 и 2м
5 секций устанавливаются краном, одна собирается на фундаменте.
Вопрос - можно ли произвести монтаж с установленными на них траверсами? по грузоподъемности/вылету все проходит нормально.
Если так делать нельзя, то прошу объяснить почему.
Заранее спасибо!
"Зачем чинить то, что и так работает ?"
Непрочитано 24.08.2017, 18:23
Tyhig
Можно.
В ппр обратить внимание на положение монтажников принимающих секцию на высоте.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.08.2017, 19:27
TVN
Сообщение от Ifclissium Посмотреть сообщение
можно ли
Да конечно, можно, хоть бурлаками.
Грузоподъемных средств- 9 видов+подвиды.
В И-нете море ТТК по установке опор. Но лучше, конечно, помучится.
Такая опора полностью собирается на земле и устанавливается в проектное положение.
TVN вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.08.2017, 10:55
Ifclissium
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Offtop: Мучения - одна из целей данной ТТК
Как я уже писала, метод изменить нельзя. А собрать целиком на земле и установить в проектное положение - это как раз таки "метод падающей стрелы".
Ifclissium вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.08.2017, 15:49
Tyhig
Не всегда. Иногда опоры просто лёгкие и их может поднять нетяжёлый автокран целиком в сборе. Без падающей стрелы. Которую применяют для уменьшения крана.
Непрочитано 25.08.2017, 20:56
TVN
Колхоз-дело добровольное.
Прошу разъяснить мне , что такое метод падающей стрелы?
Методы падающей мачты и метод падающей шевры знаю, а про стрелу первый раз слышу.
Не сбросите мне ссылку? Или это все так называют?
Нашел про стрелу.
Последний раз редактировалось TVN, 26.08.2017 в 11:23.
Непрочитано 27.08.2017, 13:15 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЛЭП
Артём Душаткин
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, с помощью чего выполнить гидроизоляцию опор ЛЭП? Опоры стоят на скале, около метра по генплану будет сверху насыпаться грунт и как мне говорят, опоры будут стоять как "вода в стакане" из-за дождей. Глиняный замок из перемятой глины не подходит, так как её нужно тоже привозить, а опоры в труднодоступном месте. Хотели уложить геотекстиль, но он пропускает влагу. Не знаю что и делать...
Артём Душаткин вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.08.2017, 13:28
Tyhig
Артём Душаткин, загугли.
Непрочитано 27.08.2017, 14:47
TVN
Сообщение от Артём Душаткин Посмотреть сообщение
Опоры деревянные, стальные, ж\б....., на фундаменте, погружены в грунт...?
Непрочитано 28.08.2017, 02:53
Артём Душаткин
фундаменты грибовидные по серии 3.407.1-144, есть 3м есть 5м, на 200мм торчат из земли. Просто когда фундаменты поставят и засыпят они будут стоять на скале полностью засыпанные насыпным грунтом. Нужна гидроизоляция именно по грунту..
----- добавлено через 30 сек. -----
фундаменты сборные железобетонные
Непрочитано 28.08.2017, 10:41
TVN
См. ТТК в И-нете.
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов.
Быстрый переход
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 56 04.11.2017 03:46
Разрешатся пристраивать новые секции к уже сданному проблемному дому (архитектор прекратил надзор во время строительства секции, к которой будут пристраиваться новые, в подвале грунтовые воды)? Bahareva-nf Прочее. Архитектура и строительство 0 13.02.2016 09:23
Состав исполнительной документации на монтаж стальных конструкций smit24 Металлические конструкции 4 16.12.2014 16:00
Режим расчета Монтаж в Scad. Bestoloch SCAD 3 09.04.2011 12:38
Технологическая карта на монтаж подножников промежуточных опор ВЛ Jungarick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.07.2010 11:22
