Результаты опроса: Что Вы используете для печати из данного списка ? | |||
Предпочитаю обводить рамки руками | 50 | 35.97% | |
Использую другие методы (своя программа) | 18 | 12.95% | |
Программа РЕВЕРС. | 31 | 22.30% | |
Создание Layout, от bargool | 11 | 7.91% | |
Автоматическое создание листов, от swell | 3 | 2.16% | |
Lisp - Распечатка нескольких листов, от sasha_lif | 9 | 6.47% | |
!Plot_U - Макрос автоматической печати | 13 | 9.35% | |
Vport_pp - Создания видовых портов из модели, от Boxa | 6 | 4.32% | |
Batch Publish - публикации чертежей, от JTB World | 1 | 0.72% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
ну какой холивар - есть либо корпоративные стандарты работы и оформления, либо колхоз разной степени вменяемости. Приличный корпоративный стандарт за последние несколько лет работы видел у одного! Заказчика, у остальных дело останавливается зачастую на чужих кривых шаблонах - но, главное, со своим лейблом)
Еще раз повторюсь подводя итог по постам начиная с #200. Не "просто увидел" а имел значительный опыт работы с подшивками и листами. И чем больше у меня этот опыт становился, тем больше я понимал несовершенство этого механизма для работы в области РЗА и электрики, повторюсь (ничего не имею против других отраслей, может там этот механизм и самодостаточен). В результате мучений с подшивками и листами - я работаю в основном только пространстве модели и для печати использую тоже вроде бы казалось самодостаточный механизм печати с использованием файлов dsd, однако стандартный менеджер _publish не позволяет быстро создавать файлы dsd. Для этого разработал в excel программку (см. выше). Но и тут не все идеально, в связи с чем меня и заинтересовал своим движком Реверс. По сути мне бы Реверс нужен только для того, чтоб создавать эти dsd файлы - но он может только для создания pdf. В общем основное преимущество программы Реверс лично для меня это избавление от ручной работы настройки каждого формата в каждом новом файле и наличие автоматического поиска рамок в пространстве модели, избавляющий от зависимости наборов печати от координат расположения рамок. Вот бы этот алгоритм доработать до полноценного создания любых файлов dsd, я был бы полностью доволен. Признаюсь честно я сам не сторонник покупать дополнительные расширения автокад - расширений и так полно бесплатных. Самому конечно процесс создания расширений интересен но по роду деятельности на это не хватает времени. Может на пенсии и сам займусь разработкой всяких лайфхаков для Автокад))), если конечно к тому времени сами разработчики не доведут этот продукт до полного совершенства))).
Напишите разработчику, он адекватный, под нас много чего допиливал.
Offtop: противоречит Странно, вроде аксиома - если сам не можешь попроси другого, дай ему денег и будь доволен. Почему у других должно быть время (если у Вас нет) на то, что вам надо и хотите бесплатно, они такие же люди, работают и кушать хотят... |
Но если б реализовали мои хотелки, готов был бы даже полную за 1900 купить лично для себя Не стороник покупать если есть подходящая, лично для меня, альтернатива, а если нет то разок и можно приобрести |
allar8, а в реализации чего проблема состоит?
у меня тоже есть свой "костыль" по реализации печати в автокаде. написан конечно хреново, но работает. мысль такая - создаются именнованные пейдж сетапы для печати, в которых настраиваются принтеры. потом, когда программа находит подходящий формат (по размерам из списка пейд сетапов), она подменяет координаты площади печати и отправляет на печать формат. таким образом, настройки печати хранятся в файле. т.е. один раз настроить шаблон и использовать его и нет проблем с назначением форматов и печати. или когда например надо заменить настройки для всех листов разом (или просто занести эти настройки в пустой файл), то можно воспользоваться функцией экспорта настроек. т.е. опять же выбираем шаблон и с него переносим настройки пейд сетапов. таким образом, можно создать несколько файлов с разными настройками пейд сетапов (принреты офиса, ПДФ внешний, ДВГ то ПДФ и так далее. любые наборы. и храниться они будут в файлах автокада). есть конечно ограничения. некоторые нельзя обходить (например, рамка формата должна быть нарисована честным размером листа, т.е. нельзя нарисовать рамку в масштабе 1:100, вернее можно, но она не найдётся, и слой 0 является рабочим для программы, и не выводится на печать). размещаем оформленные форматы в пространстве листа и делаем сколько угодно форматов на листе и количество листов любое. но в общем и целом мне нравится моё творение. с 2005 года функционал не изменял и не добавлял. так все и работает ))) хотя, с другой стороны, сейчас стал использовать другой вариант организации файла. все оформленные форматы размещаем в модели, используем лисп по созданию листов с настроенными вьюпортами и сразу настроенным принтером ДВГ то ПДФ. если при создании форматов правильно из размещать в модели, то создание листов в посделовательности форматов тоже происходит быстро. а потом уже можно печатать штатными средствами автокада. |
Наборы печати?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Для каждой новой рамки в файле или нового файла нужно применять шаблон 1 раз? Или один раз вообще как в Реверсе ----- добавлено через ~9 мин. ----- Если проанализируете посты с #200 я говорил еще о возможности использовать не только стандартный dwg to pdf, a вообще любой виртуальный pdf принтер Последний раз редактировалось allar8, 26.09.2017 в 08:50. |
таких файлов с разными комбинациями настроек можно сделать сколько угодно. и штатными средствами автокада можно экспортировать эти наборы печати между файлами. Последний раз редактировалось ssn, 26.09.2017 в 08:57. |
Что то мне кажеца, пошли по кругу. Ладно вобщем #265 меня устроил - попробуем. Всем спасибо за общение
----- добавлено через ~2 мин. ----- Как программа относится к перемещению рамок? Рамки ищет сама или заново надо применить шаблон? И как программа относится к форматам A4хХ |
форматы можно перемещать, копировать и прочее. программа ищет формат по наружной рамке, а точнее по полилинии с определёнными свойствами. создать любой формат не проблема (А4хХ). только надо изначально создать формат принтера под печать этой рамки, т.е. добавить такой формат в стилях печати принтера. |
бесплатно ))
но надо понимать, написана любителем, по этому местами своеобразно все. хотя, повторюсь, если понять как это работает, то в общем и целом проблем не возникает. по сути, программа ищет полилинии на слое 0 со скейл фактором 211175. любая полилиния с такими свойствами будет восприниматься как формат (даже просто линия, а не квадрат). по этому, можно уже на готовые форматки добавить эту полилинию, и распечатать. т.е. функционалом по созданию самих форматок можно не пользоваться. ВБА открыт, при желании можно поковырять. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
тогда я решил написать эту программу. |
----- добавлено через ~24 ч. ----- Цитата:
"раб_с_лис" запустил но на этом все и закончилось. Может Мануальчик есть? Так же не понял что означает полилиния "со скейл фактором 211175". - это случайно не Масштаб типа линий. А также зашел в меню "Распечатать проект" там где листы настраиваются. Но ничего не получилось настроить. при нажатии ... Открывается дисп параметров листов для данного файла и ничего не выбирается. Точно чего то я не знаю. Последний раз редактировалось allar8, 27.09.2017 в 09:15. |
все правильно. при настройке листа вас выкидывает в штатное окно настройки пользовательских пейдж сетапов. надо нажать кнопку создать пейдж сетап, наименовать создаваемый пейдж сетап"1" (без кавычек) и нажать "создать пейдж сетап". потом, вы попадаете опять же в штатное окно настройки педж сетапа. настраиваете размер листа, ориентацию, принтер, цветовую таблицу печати и сохраняете и закрываете. потом опять подхватывает процесс программа и переименовывает пейдж сетап "1" в соответствующий, который настраивается. Т.е. А1, А2. По идее, вы можете сразу создать пейдж сетап с именем А1 (только не помню, А русская или нет), настроить его. Программа запустится и увидит эту настройку. два сообщения выше есть ролик. постомотрите его. все вопросы должны отпасть. Так же на форме создания форматки есть кнопка помощь. там тоже написано что делать надо. да. форматки можно создавать только в пространстве листа. их можно копированием перенести в модель, и оттуда они тоже будут печататься... но создаваться только в листах ))) интерфес не дружественный ))) по хорошему, конечно, надо было бы обойти выпадение программы в шатное окно пейдж сетапа. но тогда знаний не хватило, сейчас мотивации. зачем, если так работает. по идее, можно было бы программно создавать пейдж сетап нужного имени и открывать редактор штатный именно для этого пейдж сетапа. или вообще продублировать эти настройки своим окном. но. но но. Последний раз редактировалось ssn, 27.09.2017 в 10:57. |
Не понял малясь, программа печатает только созданные ей же форматки или же усе таки может найденные обведенными, специальными полилиниями, любые рамки или воодще просто полилинии из пространства модели?
она ищет полилинии на слое 0 со скейл фактором 211175. их создаёт программа. но можете создать и вы. главное что бы размер этой рамки соответсововал печатаемому формату
пишите наверно лучше вопросы в личку. так правильнее я думаю. |
Похожие темы | ||||
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели | softer | AutoCAD | 3 | 28.02.2011 13:57 |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Печать из пространства листа | dimcoff | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 22:53 |
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort | Danger_pgs | Программирование | 8 | 10.06.2008 20:42 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
