че прикалываешься?
дуговой размер выбираешь он сам поставит знак дуги... при чем тут смекалка?
Мастерская СПДС |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
В размерных стилях настроить или системная переменная DIMARCSYM, о чем в справке черным по белому написано.
Запрос #473 _ Волков Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 28.10.2016 в 15:04. |
Добрый день. Столкнулся со следующей печалью. Установил SPDS.Graphics.v10.0.1853, какое то время все работало нормально. Теперь при попытке откорретировать (перенести/скопировать) объект спдс (ось или высотную отметку) на ранее созданных чертежах, выбранный объект уменьшается в несколько сот раз пропорционально. Посмотрел в настройках спдс/символов и увидел что все стандартные значения уменьшились. При создание нового чертежах, такой "жопы" нет, все размеры адекватные. (см. табл. сравнения значений в "старом и новом" чертеже.
это баг, в сборке 1889 он пофиксен
происходит если единицы чертежа дюймы, (отличны от миллиметров)
Мастерская СПДС |
Подскажите, пожалуйста, можно ли и как отключить расширение СПДС к автокаду 2017 ?
Извините, Хмурый подсказал. Команда _CUIUNLOAD и выгрузить СПДС
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.05.2017 в 13:31. |
Инженер Регистрация: 07.11.2008
Инженер Регистрация: 15.10.2015
СПБ
Нужна помощь коллективного разума.
acad 2015 x64 спдс 10 1889 Каким образом нужно настраивать программу для корректного отображения штампа на чертежах? Проблема: при вставке объекта в поле "логотипа организации" в штампе этот самый логотип впоследствии при печати (pdf) размывается или искажается, или исчезает. Так же при использовании стандартного шрифта который идет с программой - у этого шрифта пропадает сглаживание при печати, буквы получаются будто ломаными линиями. Баги или руки кривые? Последний раз редактировалось Konst085, 02.06.2017 в 11:38. |
не баги точно, и не думаю что руки виноваты, скорее что-то с печатью не так. |
СПБ
Печать осуществляется через принтер "dwg to pdf" - логотип при масштабе 1:50 исчезает полностью;
при выводе на бумагу от логотипа остается пара не внятных треугольников. Если формат в масштабе 1:1, то есть только не значительные искажения геометрии. |
СПБ
Как же так?? У меня то она есть, при том я открываю файл, кот именно скачал (во избежание недоразумений), куда делась?? )))
дополнение:в приложенном файле еще болтается сам блок, кот вставлялся в штамп. Последний раз редактировалось Konst085, 02.06.2017 в 13:19. |
Открыл в приложении под АС2018, в чертеже буква "Р" есть, напечатал с помощью двж ту пдф в М1:50. Результат во вложении. Что не так-2? |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 | EUGENYI | ПО от CSoft | 6 | 24.08.2009 09:33 |
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи | Sn4ke | AutoCAD | 5 | 04.03.2009 20:34 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
СПДС GraphiCS 4.0 | Grishanovich_din | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 19 | 28.08.2007 13:18 |
