12.07.2012, 10:10 | #1 | |
Подготовка ИРД для получения разрешения на строительство ВЛЭП 220 кВ и подстанции 220 кВ
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
1. Что касается первого вопроса то у вас должно быть два ПОСа и соответственно будет два разрешения на строительство.
Первый "обычный" на строительство подстанции 220 кВ. Второй линейный объект ВЛЭП. Смотрим СНиП 1.04.03-85 "ЧАСТЬ I НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА" Раздел 1 "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА", п.п. 11 "Электрические подстанции" Продолжительность строительства (как пример) - 4 месяца Цитата:
Продолжительность строительства (как пример) - от 2,5 месяцев в зависимости от протяженности Цитата:
А сдавать объекты можно отдельно поскольку у вас будет два условно независимых объекта со своей "независимой" документацией. Хотя тонкостями сдачи в эксплуатацию не владею. 2. По второму вопросу только ИМХО. - инженерно-геологические изыскания для фундаментов обязательны. - попографическая съемка для прокладки самой трассы. - Отвод земли и прочие земельные дела. - Лесные документы. - Водные документы и пр... Чем больше чем лучше))) 3. Нужно открывать нормативные документы по опасным производствам и смотреть. Но так на память вроде НЕТ не относятся. Обычная же трасса электропередач. Опасные (или особо опасные) это ГОКи, АЭС, ГЭС и пр... Нннадо смотреть. Может ошибаюсь. Ну и наполедок. Экспертизы у нас теперь две. Государственная и "частная" Выбирайте любую. Надеюсь чем то помог
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
Зависит от Постановления правительства №87 сверху в общей части и необходимости сдачи объёкта кусками. Объект у вас, кстати, скорее всего один. А вот спроектировать строить и сдавать можно по разному, если докажете, что они автономны. ФЗ по ОПО. Все исходные данные по идее могут вам выдать проектировщики. И лучше, если оно так и будет. Должны быть нормы, которые это регламентируют. Не знаю. Ещё недавно было 2 экспертизы. Государственная/частная + Ростехнадзора. Но были какие-то изменения и в этом вопросе я пока плаваю, не знаю.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Материалы содержащиеся в проектной документации для получения разрешения на строительство. | Lsnmar | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 01.12.2011 09:49 |
Получение разрешения на строительство жилого дома | CiyPetrov | Архитектура | 13 | 29.11.2010 20:19 |
что необходимо для получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатации ж/д ветки Необщего пользования | XOPBAT_788 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 13.05.2010 07:50 |
