Учитывая сообщения вида
Какая разрядность ACAD'a? Установлены обновления? Что будет, если arx поместить на локальную машину?
Как решились-то?
Или удалить/переименовать сами arx-файлы или убрать загрузку в реестре (удалить ветки):
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R22.0\ACAD-1001:419\Applications\explodeproxy2018x64 HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R22.0\ACAD-1001:409\Applications\explodeproxy2018x64 Для других версий AutoCAD аналогично. Но к тому что у Вас на экране ExplodeProxy отношения не имеет. Ищите причину в другом.
Здравствуйте. Скажите, а как-то можно очистить от прокси-обхектов dwg файл в автокадах версии LT? У нас в офисе 9 из 10 станций оснащены версиями автокад LT 2007-2011 и только на одной полный автокад 2009 в котором и чистим файлы. Утилиты работают только в полных версиях?
Да. AutoCAD LT не поддерживает возможность загрузки приложений. Поэтому он и дешевле полного AutoCAD в несколько раз.
Александр, спасибо Вам за оперативный ответ и особенно - Ваши утилиты. Хочу задать ещё вопрос. Пример - простой файл dwg, но весит 200 Мб. При очистке указывает, что в файле примерно 275000 прокси-объектов. После очистки сохраняем, файл с 200 Мб, становится 3 Мб. Потом пользователь открывает его, и что-то переносит (копирует) из другого , захламлённого прокси-объектами файла. Например - простую линию. Сохраняет и вновь файл весит 180-200 Мб и при чистке указывает о наличии примерно 250000-290000 объектов прокси. Вопрос: можно как-то исключить (отключить) возможность копирования прокси-объектов из "грязных" файлов в очищенный ?
Последний раз редактировалось Тубус, 19.10.2018 в 00:24. |
Не копировать через буфер обмена, а пользоваться командами ПБЛОК (_WBLOCK) и ВСТАВИТЬ (_INSERT). Это частично избавит от проблем.
Спасибо! Попробуем.
И если можно ещё один вопрос уровня песочницы если можно: кроме удаления прокси-объектов вашими утилитами, очисткой Purge, как ещё можно (и можно ли) уменьшить файл автокада?. Имею в виду , нужны ли ещё какие-либо дополнительные чистки файла или отключение подгрузок каких-либо функций, которые автоматом устанавливаются при установке автокада и не требуются обычному пользователю (типа "снять/поставить галочку в настройках)? |
Попробуй приложенный чертеж.
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=177868&postcount=1
Удаление объектов из пространства листа | paradoxvaha | Программирование | 9 | 24.08.2007 14:25 |
Удаление объектов, сделанных недоступным ObjectARX-прил. | жертва нашизма | AutoCAD | 11 | 25.07.2006 09:37 |
Удаление дублируюшихся объектов | Арлинг | AutoCAD | 2 | 25.04.2004 13:56 |
