dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Пропала команда pselect
Версия для печати
Непрочитано 27.10.2016, 12:56 #1
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Krieger вне форума Вставить имя
Пропала команда pselect. AutoCAD2017eng. Как такое может быть? Вроде была и вдруг пропала?
Команда используется в lisp программах типа (command "_.PSelect" ss1 ""). При наборе в комстроке тоже не определяется.
Пропала после очередной фатальной ошибки описанной здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=135400
Можно ли восстановить без переустановки када?
Непрочитано 27.10.2016, 13:51
Я бы и не восстанавливал, а использовал нечто типа
(setq ss (ssget "_P"))
(ssetfirst ss ss)
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.10.2016, 14:22
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Наверное ssstfirst.
Сначала эту функцию и использовал, но перешел на pselect, т.к. она у меня ручки не подсвечивает, но выбор делает. Чтобы появились ручки нужно еще регенерацию делать, чего не хотелось бы.
Krieger вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.10.2016, 14:26
Ну да, sssetfirst. Я почему-то убежден, что в процессе работы функции ничего подсвечивать не надо. А как результат - да, можно. Но при результате и выполнить регенерацию, думаю, не зазорно.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2016, 22:10
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Функция и написана для того чтобы выбрать что-то из чего то, поэтому подсвечивать ручки обязательно, это и есть её результат работы. Регенерация канает только на небольших чертежах не насыщенных всякими ссылками, полями, динблоками, зависимостям и т.д. Иначе кад при использовании этой проги подвисает при выполнении регенерации и иногда весьма прилично, до 5 сек. А пользуюсь я ей очень часто.
Ладно, попробую кад переустановить. Может и vlide заработает.
Непрочитано 27.10.2016, 23:12
В таком случае позволю себе высказаться
1. Регенерировать только активный вид (vla-regen adoc acactiveviewport)
2. Перед регенерацией fieldeval поставить в 0, а потом восстановить.
P.S. Все равно не понимаю - неужели настолько надо "посвечивать" результат работы?
Автор темы   Непрочитано 28.10.2016, 06:22
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Попробовал метод (vla-regen adoc acactiveviewport). Тормозит также как и обычный (command "_regen"). Но работу делает. Ручки подсвечиваются, пунктиром выделяется.
Однако сегодня этот pselect чудесным образом заработал. А ведь я ничего для этого так и не делал. Да что происходит с этим кадом? С помощью pselect ручки и пунктиры появляются моментально.
Ну ты вот когда выделяешь примитивы в каде хочешь чтобы они подсветились? Нужно ведь как то понять что они выделились и выделилось именно то, что тебе нужно и только убедившись в этом визуально применяешь команду. Потом за ручки можно ведь сразу редактировать объекты.
Непрочитано 28.10.2016, 09:07
А fieldeval менял? кстати, можно попробовать простой и примитивный (princ) выполнить. Иногда срабатывало.
Выбор примитивов выполняется перед командой / функцией. Потом с этими примитивами выполняются определенные операции (возможно, весьма ресурсоемкие). По окончании выполнения показывать повторно примитивы, над которыми только что измывались, еще ни разу не требовалось.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2016, 09:51
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А fieldeval менял?
Менял. Да и тэстил я в файле в котором полей еще нет.
Не сработало.
У меня функция - аналог команды SELECTSIMILAR. Выбрали часть примитивов, отсортировали из них нужные, выделили и показали. Продолжили работу со вновь выбранными примитивами.
Непрочитано 28.10.2016, 14:29
Стоп. Самый полный стоп. Ты можешь выполнить "сортировку", используя ключи ssget или нет?
Автор темы   Непрочитано 28.10.2016, 17:21
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Наверное, проще уже показать мне этот код ), но рабочий день закончился и он остался на работе. Поэтому только в понедельник уже.
В принципе, часть функционала можно и ключами ssget выбрать. Да. Но я их сам сортирую. Часть нельзя, так как сравнивается длина и площадь примитивов, содержание текста и даже атрибуты.
Непрочитано 03.08.2018, 10:10
Psip
Всем доброго дня!
Недавно нам установили новый автокад 2017. В связи с эти событием у меня перестала работать кнопка поиска и выделения текста. Макрос на кнопке такой:
^C^C^P_.setvar;users1;\_.pselect;(ssget "_X" (list (cons 1 (getvar "users1"))));;
Новый автокад команду pselect не воспринимает.
Прошу помочь изменить макрос, чтобы работал поиск текста в новом автокаде.
Спасибо.
Psip вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.08.2018, 13:01
А чем она отличается от обычного _.select?
Непрочитано 03.08.2018, 14:13
1 | #14
Сергей812
acopm.arx в автозагрузку акада?
Сергей812 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.08.2018, 15:12
Psip
Не знаю, в лиспе не силён, сам макрос списал много лет назад с какого-то из форумов, может быть даже отсюда.
Вот я тормоз!!!! ДА!!! Это оно! Всегда же подгружал, на всех компах и версиях автокада, а тут не сделал.
Всё заработало. pselect в командной строке появилась, поиск заработал!
Огромное СПАСИБО!
Непрочитано 03.08.2018, 16:30
1 | #16
Второй вариант - DEMANDLOAD поставить в 2 или 3.
Быстрый переход
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
В файле acad.pgp не назначается команда на букву "О" и не срабатывает команда "Разорвать в точке" Вася завод Программирование 2 15.12.2014 23:46
команда аналогичная BURST в autodesk architectural desktop 2011 Vombat Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 26.11.2010 14:00
Не работает команда _Properties aydarka AutoCAD 3 28.05.2007 10:24
Не работает команда matcprop bobis Разное 2 03.04.2007 21:11
