29.05.2017, 10:28 | #1 | |
Allplan 2017. Как сделать ведомость расхода стали ?
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
В версии 2012, которую я использовал до этого, была возможность экспортировать ведомость в excel. Местные товарищи на работе, дружащие с vba, написали плагин, который позволял в экселе удалить неиспользуемые столбцы, после этого начертить автоматически ведомость в allplan. Версия 2017 такого теперь не позволяет. На смену идут отчеты, в котором возможно провернуть фишку с удалением неиспользуемых столбцов, однако, ни о какой динамической спецухе с ними говорить не приходится (я в отчетах нубяра). В локализации allbau есть ведомость расхода стали, выполненная отчетами (вложил в сообщение), Offtop: достаточно кривенькая Принцип создания такой эксплы банален: расчертили ведомость, в каждый столбец вставили ячейку с условием "если диаметр и класс совпадают, то пишем сюда, иначе нЭт". В столбец "итого" запихиваете сумму по столбцам. Обычную ведомость расхода стали можете найти в экспликациях Стандарт (также приложил ее к сообщению) |
Уже не помню, честно. Когда то нужна была, сделал. По сути можно в нормальную ведомость по ГОСТ переделать - да че то в лом. У нас создавали несколько таких - под разные группы наборов диаметров, по сути под объект Олбаувский, потом после вывода только шрифт меняю. А так все норм |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
----- добавлено через ~4 мин. ----- у меня с этим беда , GOST Common - который для ревита предназначен толком не воспринимается , выскакивает ошибка при попытке его редактирования в спецификациях. |
Иногда нужно подгонять расход арматуры под определенный процент, тогда пригождается
----- добавлено через ~2 мин. ----- попробуйте этот |
Offtop: у меня стабильно вылетает ошибка и ячейка удаляется при попытке сменить на любой шрифт
динамическая ассоциативность напрягает систему в целом , что бы контролировать расход арматуры на м3 бетона или на м2 продаваемой площади/общей и тд не обязательно этот процесс контролировать даже при изменении одного хомута в одной конструкции в кол. одной штуки, алгоритм будет проверять всегда всю арматуру в спецификации. Поэтому тут слава богу Nemetcheck сделал правильный инструмент. Но это мое мнение. |
Как сделать Импорт ПДФ в автокаде 2017? | Arraders | AutoCAD | 26 | 06.06.2023 20:08 |
Как сделать 2 варианта покрытия кровли в одном файле в REVIT 2017? | Джелф | Revit | 9 | 28.12.2016 12:30 |
Allplan 2016 Тех спецификация стали | Виталий Ярмоленко | Другие CAD системы | 2 | 21.09.2016 18:17 |
Allplan 2016. Не получается сделать сортировку в отчете | Виталий Ярмоленко | Другие CAD системы | 5 | 22.07.2016 16:08 |
6. Allplan | Regby | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 1 | 09.11.2011 12:43 |
