Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > REVIT 2017. Не работают кнопки на панели печати.
Версия для печати
Непрочитано 30.09.2016, 23:48 #1
m03g0ed
m03g0ed вне форума Вставить имя
Добрый день. Возникла проблема: в окне печати на нажатие кнопок, отмеченных на картинке, программа не реагирует. Точнее, при щелчке мыши по этим кнопкам они синеют, как и положено при нажатии, но ничего не происходит. Приходится печатать через просмотр печати по одному листу
Revit 2017 SP2. Win10.
Может, кто сталкивался с подобной проблемой? Или , хотя бы в какую сторону копать?
----- добавлено через ~10 ч. -----
PS. Иногда кнопки начинают работать... однако закрываешь ревит и снова открываешь - они снова не работают((( Мистика...
PSS. Вопрос решен. PDF принтер, установленный в win 10 по умолчанию, был не доступен. Проблема решилась установкой стороннего PDF принтера и установкой его по умолчанию.
Последний раз редактировалось m03g0ed, 01.10.2016 в 09:50.
Непрочитано 30.03.2017, 16:42
Genf
В свободном плавании
г. Краснодар
Аналогичная проблема ... но все гораздо хуже - не могу распечатать ни на реальном, ни на виртуальном принтере. Возникла на пустом месте... послал на печать один лист - все нормально, а вот дальше беда. За 6 лет работы в программе не сталкивался с подобным.
Версия 2017.2, Win 10x64.
Помогли советы
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового
Последний раз редактировалось Genf, 30.03.2017 в 16:45. Причина: Решено
Genf вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.10.2018, 21:00
XoRys
Медицинская технология
Отправить сообщение для XoRys с помощью Skype™
Сегодня столкнулся с той же проблемой, нашёл решение на официальном сайте, может кому пригодится.
XoRys вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Не работают пользовательские шаблоны в AutuCad 2017 Ballerina AutoCAD 6 09.09.2016 12:38
Revit 2017. Как избавиться от большого количества столбцов в заголовке спецификации при добавлении строки? erikbond Revit 7 12.08.2016 13:55
REVIT 2017. Как уменьшить толщину линии (меньше 1), и как линию границы обрезки поменять на другую? erikbond Revit 4 08.08.2016 15:21
|| Главная || Каталог САПР || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || Библиотека ||
|| Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
