Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > REVIT 2017. На плане не отображается арматура, а в резрезе есть, в чем может быть причина?
Версия для печати
Непрочитано 08.11.2016, 11:29 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
erikbond вне форума Вставить имя
Доброго времени суток. Впервые возникла проблема с отображением арматуры в плане. В свойствах вида арматура включена, фильтров нет, в скрытых элементах также нету её, а вот заходя в разрез или в 3D - она имеется, и глубину проецирования менял - безуспешно. В чем может быть проблема, подскажите?
Название: Арматура не видна.png
Непрочитано 08.11.2016, 11:33
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Отправить сообщение для Nels с помощью ICQ
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
В режиме "Каркас" не видно случайно арматуру на этом виде?
Хотя конечно намного было бы легче ответить, если бы приложили сам файл.
Nels вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.11.2016, 12:01
extraneous
Не верблюд
Первым делом я бы вспомнил незабвенные 33 причины невидимости элемента.
Тип файла: docx Не отображаются элементы - 33 причины.docx (18.1 Кб, 62 просмотров)
Шаблон Revit для разделов КМ/КЖ
extraneous вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 13:22
erikbond
Ульяновск
Проблема оказалась в секущем диапазоне (Низ). Поставил Неограниченно, и все появилось, затем цифрами добился своего результата. Спасибо, думал просто быть может глюк бывает иногда.
erikbond вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.11.2018, 21:14
PSI
Здравствуйте. Проблема тоже с видимостью арматуры, так, что новую тему создавать не стал. Есть ж/б конструкция, если делаю план по красному сечению, я вижу арматуру в направлении У, если делаю сечение по синему сечению (т.е. по самой арматуре) я не вижу ее. Не могу понять вроде я до этого всегда делал сечение по самой арматуре и все было видно. Файл ревит прилагаю, шаблон "ревит с нами" не скажу какая версия. Ревит 2018.
Последний раз редактировалось PSI, 17.11.2018 в 21:44.
PSI вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.11.2018, 21:42
Nels
Уфа
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Издеваетесь что-ли? Вы хоть сами-то файл смотрели? Куча каких-то не настроенных разрезов и хрен знает что там смотреть. Сами разбирайтесь со своим вопросом с таким отношением к остальным пользователям. Нет чтобы почистить файл от хлама и оставить только то, что касается вопроса.
Непрочитано 17.11.2018, 21:48
PSI
Вроде я и так почистил. Оставил один лист с двумя видами на которых видно мою проблему. Почистил еще сильней файл оставил 2 вида и 1 лист 1 разрез.
Тип файла: rar арм не видно.rar (4.37 Мб, 12 просмотров)
Непрочитано 20.11.2018, 12:05
the_aspekt
конструктор, расчетчик, преподаватель систем САПР
Иркутск
Отправить сообщение для the_aspekt с помощью Skype™
PSI, странно, но любой другой уровень или разрез такой проблемы не порождает, только тот, который уже есть в модели (0.000). Просто создайте новый уровень и работайте дальше.
Почему исходный уровень "битый" - ума не приложу, может ошибка системная.
the_aspekt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
СПДС 10 + Автокад 2014. Дико тормозит любой файл, даже новый, в чем может быть причина? erikbond ПО от CSoft 21 13.12.2016 16:27
Revit 2017. Подложка DWG с сохранением оформления. Данил Медведев Revit 0 29.09.2016 14:29
Какая может быть приложена равномерно распределенная нагрузка к ребру плиты? via001 Железобетонные конструкции 1 26.07.2013 22:32
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
|| Главная || Каталог САПР || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || Библиотека ||
|| Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
