dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > В чем суть ошибки ревита при импорте из адванс стила?
Версия для печати
Непрочитано 04.10.2018, 05:58 #1
zuko38irk
zuko38irk вне форума Вставить имя
Добрый день, опять проблемы при перекидывании из эдванса в ревит: перебрасываю лестницу, но ограждения из трубы не дает импортировать (из уголка импортирует нормально)... Может семейство трубы как то не так замоделировано?
Название: Ошибка ревит.png
Быстрый переход
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 50 26.06.2018 00:22
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. Cren AutoCAD 5 16.06.2016 14:49
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro AutoCAD 10 06.08.2013 00:33
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных cordill SCAD 2 20.04.2010 16:07
|| Главная || Каталог САПР || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || Библиотека ||
|| Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
