03.11.2018, 17:06 | #1 | |
2х мерное черчение в Ревите
Часть ответов, кажется, были на сайте у Алексея Борисова (http://borissofff.blogspot.com/)
Последний ответ - такие люди есть, но используется в Revit не lisp, а .NET: http://adn-cis.org/forum/index.php?board=24.0
Расеюшка
В конторе все узлы в КМ делаем двумерными, используя вместо блоков элементы узлов. По мне так намного удобнее чем чертить чем в автокаде, к тому же если половина в ревите, половина в акаде распечатывать не удобно. С ревита и так печатать не удобно |
2. Это настраивается при печати. Нужно выбрать черные линии вместо серых по аналогии с автокадом. 3. Такое делается через Аннотации -> Последовательность компонентов узлов. Зуев про это рассказывал. Также сварной шов делаем. 4. С текстом в ревите пока что все плохо. Стандартных средств редактирования мало. Мы ОД делаем в ворде, а в ревите текст только для примечаний. 5. Уже писали. Люди есть + можно рассмотреть Dynamo |
сразу найти не вышло. Сам инструмент можно посмотреть в шаблоне Зуева. Вкладка аннотации -> Последовательность компонентов узла (скрывается под кнопкой "компонент") ОД в ревите не делаем. Только ведомость листов вытаскиваем в exel. Недавно наткнулся на мод плюс. Там есть полезный модуль для армирования стен. https://modplus.org На dynamo есть некоторые скрипты в открытом доступе. |
Мой вопрос был : кто нибудь использует цвета при черчении линиями ? |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
В ревите три режима печати - Цвет , Оттенки серого и Черные линии. Настраиваются в Настройках печати. Нажать кнопку "Установить..." в окне печати. Открывается окно выбора формата бумаги и других настроек печати. Там же и выбирается цветность. Выбираете как нужно и печатаете. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
А так я пользуюсь стандартной кнопкой "Обозначение" , чтобы вставлять аннотации. Выбор производится по имени аннотации. В принципе при постоянном использовании нахождение нужной аннотации по имени не проблема. А если их очень много, то можно делать поиск по названию. Одиночные элементы узлов (типа стрелок лестниц, обозначений разрывов, марки центра отверстий и тп) размещаю через кнопку "Компонент" на вкладке "Аннотации". Есть еще кнопка "Последовательность компонентов узлов" (в меню по стрелке рядом с кнопкой "Компонент" на вкладке "Аннотации" . С помощью этого инструмента делаю линии границы грунта , линию гидроизоляции, заводские и монтажные сварные швы . Недостаток - делаются только прямые линии. Кстати, с ее помощью можно изобразить Цитата:
PS. Нельзя отдельную красную линию печатать черным цветом, а остальные линии в цвете. Тут нет возможности менять цвета при печати, как в автокаде. Или все цветные, или все черные. Так что если где-то на бумаге нужна черная линия, а остальные нужны цветные, то так и чертить надо, как на бумаге должно выглядеть. И печатать в цвете. Последний раз редактировалось Nels, 17.11.2018 в 21:48. |
Выноска в Ревите - Мультивыноска в Автокаде | AGEL | Revit | 0 | 19.04.2017 10:49 |
Мансардный этаж в ревите | AlexKan31 | Revit | 1 | 10.02.2017 10:03 |
Появилось ли параметрическое черчение в AutoCAD? | Creator | AutoCAD | 8 | 02.04.2008 16:48 |
Параметрическое черчение в AutolLisp с использованием базы данных чертежа | Danger_pgs | LISP | 31 | 02.04.2008 08:38 |
Черчение в модели (пример) - продолжение... | v_alex | AutoCAD | 25 | 19.04.2006 11:10 |
