dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите вытащить из полилинии все координаты вершин
Версия для печати
Непрочитано 09.03.2011, 15:53 #1
Zaghim
Zaghim вне форума Вставить имя
Друзья, есть полилиния, длиннющая с кучей точек (вершин). Как вытащить список ее свойств понятно, вопросов нет. А как вот дальше имея в списке координаты XYZ под номером 10 и имея их в достаточном кол-ве вытаскивать их по порядку, ну скажем, в файл. Т.е., проще говоря, имеем прямоугольник, нарисованный полилинией, получили список в котором разная батва и 4 списка под номером 10 с координатами и дальше по порядку из всего списка вытащили только координаты. Вот... С линией понятно, там два номера начала и конца 10 и 11 вытащили - узнали, а тут не догоню, номера одинаковые.... помогите плиз
Непрочитано 09.03.2011, 16:04
1 | #2
Дима_
Продуман
Питер
в цикле, либо рекурсивной функцией проходишь по списку и делаешь необходимые действия с каждым эелементом.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.03.2011, 16:14
1 | #3
VH_
Список координат X и Y вершин плоской полилинии:
[Выделить все]
(mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget <entity name>)))
"Координата Z" плоской полилинии хранится <отдельно> в группе с кодом 38.
VH_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.03.2011, 16:15
1 | #4
Лиспер
Вот хлебом не корми, дай рекурсию забацать
[Выделить все]
*    Функция получения координат легкой полилинии (LWPOLYLINE) в WCS. Возвращает
* список 3Д-точек
*    Автор: BOZ (http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=26461HC)
(defun lwpoly_vert (lwpoly / plinee elev vnv)
  (setq	plinee (entget lwpoly)
	elev   (cdr (assoc 38 plinee))
	vnv    (cdr (assoc 210 plinee))
	) ;_ end of setq
  (mapcar
    (function (lambda (x) (trans (list (cadr x) (caddr x) elev) vnv 0)))
    (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= (car x) 10))) plinee)
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of defun
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 16:27
Zaghim
VH_, а как пользоваться вашим кодом?
Zaghim вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.03.2011, 16:38
1 | #6
VH_
Вместо <entity name> надо выполнить вызов <какой-нибудь> функции, возвращающей 'имя примитива' (либо подставить символ, если Вы с ним связали 'имя примитива'). Или вместо (entget <entity name>) подставить вызов функции, возвращающий список свойств примитива (либо символ, если Вы с ним связали список свойств примитива).
Еще более занятно использовать <рекурсивные> (mapcar) и (vl-remove-if-not) и изображать при этом смайлики.
1 | #7
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
[Выделить все]
 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget (car (entsel)))))
Никогда не спорьте с дураками - они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта
CB вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 17:00
Zaghim
СВ, круто, вот так работает... А как теперь все это дергать по одной паре координат? Мне это нужно воткнуть в файл...как в файл записывать знаю, нужен просто цикл вытаскивания пар)
Непрочитано 09.03.2011, 17:05
1 | #9
Дима_
Продуман
Питер
(mapcar 'F(x) lst) - где F(x) - твоя функция записи с аргументом пара
Непрочитано 09.03.2011, 17:35
1 | #10
KSI
Калининград
Я пишу попроще, так как в программировании не силён.
Безо всякой рекурсии можно вот так.
[Выделить все]
  (defun lwpolyline_coord ()
    (setq name_pline (getstring T "Name polyline: "))
    (print name_pline id_file)
    (setq vert_kol (cdr (assoc 90 (entget id_prim))))
    (setq coord_z (cdr (assoc 38 (entget id_prim))))
    (setq f_vert (assoc 10 (entget id_prim)))
    (setq sp_vert (member f_vert (entget id_prim)))
    (setq i 1)
    (while (<= i vert_kol)
      (setq coord_x (nth 1 (assoc 10 sp_vert)))
      (setq coord_y (nth 2 (assoc 10 sp_vert)))
      (setq coord_xyz (strcat "x=" (rtos coord_x) " y=" (rtos coord_y) " z=" (rtos coord_z)))
      (print coord_xyz id_file)
      (setq sp_vert (cddr (cddr sp_vert)))
      (setq i (+ i 1))
    (print " " id_file)
  ) ; end defun lwpolyline_coord
  (setq id_prim (car (entsel)))
  (while (= id_prim nil)
  (setq id_file (open (getfiled "Select Text File" "C:/" "txt" 1) "a"))
  (while (/= id_prim nil)
    (if (= "POINT" (cdr (assoc 0 (entget id_prim)))) (point_coord))
    (if (= "POLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget id_prim)))) (polyline_coord))
    (if (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget id_prim)))) (lwpolyline_coord))
  (close id_file)
KSI вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.03.2011, 18:31
1 | #11
Мне вот только интересно - координаты вершин надо получать в системе координат объекта или в мировой?
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.03.2011, 20:16
1 | #12
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
никак не надо дергать, хранить можно и в таком виде:
[Выделить все]
 (vl-princ-to-string
	(vlax-safearray->list
	  (vlax-variant-value
		(vla-get-Coordinates
		  (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nУкажите полилинию")))))))
gomer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 22:58
Zaghim
Координаты нужно в мировой системе координат! Дергать тоже нужно, так как мне нужно это информацию скинуть в файл, в примерно такой виде:
объект1
координата Х координата У
10 10
25 14
Непрочитано 09.03.2011, 23:08
1 | #14
Если в мировой, то без Z будет не обойтись
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 23:47
Zaghim
Можно и с Z, я не обижусь)
Непрочитано 10.03.2011, 00:14
1 | #16
Дима_
Продуман
Питер
Примерно так (не проверял) - строку в файл записать осилишь?
[Выделить все]
 (defun list-point->string (lst)
((lambda (frec) (strcat "X\tY\tZ\n" (frec lst)))
 (lambda (lst)
   (if lst (strcat (rtos (caar lst)) "\t"
                   (rtos (cadar lst)) "\t"
                   (rtos (caddar lst)) "\n"
                   (frec (cdr lst)))
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 09:22
Zaghim
Дима_, ваш код нужно запускать в цикле или он сразу все делает?)) В файл запишу)
Вообще как-то пропустил код от KSI, а у него как раз то, что нужно!!!!!!!!!!!!!! Спасибо всем огромное и особенно KSI!!!!!
Последний раз редактировалось Zaghim, 10.03.2011 в 09:40.
Непрочитано 05.12.2018, 16:21
zastroishik
Прошли года и леты, с тех пор как эта тема закрыта, но вот я набрел на нее и, будучи ламером в лиспе, начал изучать его на основе кода KSI.
Так вот, как мне кажется, я обнаружил в нем ошибку - в 14-той строке должно быть
[Выделить все]
 (setq sp_vert (cdddr (cddr sp_vert)))
а иначе происходит задвоение через каждые 4 точки.
Запинайте, если не прав.
zastroishik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Помогите с привязкой границ участка, есть географические координаты. Baurzhan_971 Прочее. Архитектура и строительство 2 12.12.2010 16:00
Преобразование координат вершин полилинии из мировой системы координат в текущую молодой человек Программирование 1 16.01.2010 22:57
Интерполяция отметок вершин полилинии между двумя заданными точками Кочетков Андрей Программирование 2 24.09.2009 10:51
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
Изменение отметки Z вершин полилинии Mazai Программирование 5 27.05.2008 03:35
|| Главная || Каталог САПР || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || Библиотека ||
|| Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
