23.12.2016, 22:32 | #1 | |
Как уйти от стоимости СМР при расчетах в ПОС?
Проект организации строительства
Никак.
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Никак.
Если уж очень хочется, разрабатывайте собственную методику, получайте рецензии от докторов наук, публикуйте в ВАКовском журнале. И потом можете использовать её в работе. Знаю людей, которые делали такие вещи. Не в ПОСе, а вообще. Это реально. |
Количество работающих на отдельной площадке определяется на основе календарного плана работ по формуле R=S/WT, где S - стоимость строительных, монтажных и специальных работ на расчетный период; W - среднегодовая выработка на одного работающего; T - продолжительность выполнения работ по календарному плану.
Ну и ...вариант: по трудозатратам. взято отсюда: http://www.proektant.org/index.php?topic=24441.0 Можно еще исходить из утвержденного заказчиком графика финансирования. Если есть журнал работ по аналогичному обьекту, можно попробовать сослаться на него. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Через календарный график. Не план а именно график. На графике наносите работы, в которых указываете объем, нормачасы, длительность работ и количество человек, выполняющих работы. После этого делаете график движения рабочей силы, по которому определяете максимальное количество рабочих в смену. И берете это как расчетное значение. Смотрите мое вложение
Я такое в свое время делал для ГлавГосЭкспертизы, чтобы обосновать количество затрат на транспортировку техники на удаленный объект. |
Мне учить его долго. Так вот, по старинке, проще)
Я тоже сперва по старинке ручками рисовал. Но потом при любом изменении фактически весь лист наново перерисовывать.
А в Проджекте связи между этапами задал - и таскай их ручками туда-сюда. Всё автоматически перерисовывается. И ресурсы сами пересчитываются. |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
А, извините, не понял. Дорогая штука эта Стройплощадка. Ну и еще сомнения по поводу ее использования в разделах по гидротехническим конструкциям. Если судить по картинкам, программа больше на ПГС идет. За график спасибо!
Оживлю тему немного.
С 13 года было составлено много различных проектов организации строительства. Самым сложным вопросом по итогу всегда встает численность работающих. Почему? Методика всех наших МДС, СП и других нормативов предполагает использование простой формулы расчета численности через сметную стоимость, выработку и продолжительность. Продолжительность - это просто. СНиП по продолжительности всегда спасает и отвечает на вопросы. Если ответа нет, берем применительно к объекту, близкому по назначению Так например у меня был пункт пропуска на границе, который посчитан через автобусный вокзал. Выработка - это такой сферический конь в вакууме))) Цифра, которая где-то есть, но мало из экспертов кто берет ее в расчет. Так бывало, что я ставил ее меньше миллиона. А были моменты когда подымал ее выше 20 желтых шариков кислого вкуса. Как показала практика, многие эксперты могут сами подсказать, какая цифра на выработку им подходит. И как ее подтвердить. Но это уже происходит в экспертизе, и иногда пересчет количества людей с потреблениями влияет на соседние разделы. Не всегда помогала тема с методичкой от Tyhig , так как некоторые эксперты терпеть не могут литературу, носящую рекомендательный характер. И тогда приходится прибегать к самому сложному числу. Стоимость СМР. Почему самое сложное? Потому что к моменту захода в экспертизу не всегда получается получить эту стоимость. Точнее почти никогда. Так как смета чаще всего проходит экспертизу после технической части. И эксперты ставят под сомнение стоимость СМР, так как цифра не подтверждена экспертизой. В итоге - замкнутый круг. Точнее узел. Нормативы указывают пользоваться формулой. Не все данные в формуле известны к моменту экспертизы. Тупик. На помощь приходит МДС, где указывается, что продолжительность можно определять графиком, который строится на основе объемов и нормативной трудоемкости. В графике количество людей на вид работ или объект можно указывать самому и потом просто суммировать количество людей и получать максимальное количество, используемое для дальнейших расчетов. Почти в 99% случаев это прокатывает. Но иногда экспертиза все равно просит посчитать продолжительность по СНиПу, чтоб удостовериться, что продолжительность по графику не больше максимально возможной по СНиПу. Получается, крутимся как можем. Как ужи на сковородке. Творческий подход) У меня такая ситуация. Кто-то что-то хочет добавить? |
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
У меня календарный график - вообще основа для определения продолжительности строительства и кадров. СНиП 1.04.03-85 вообще не помогает когда у тебя 90% работ - ремонт, реконструкция или переустройство. А если и есть строительство, то чаще всего его объем меньше половины минимального показателя данного в СНиП. Плюс календарный график дает данные по продолжительности работ на участках (при частичном перекрытии действующих улиц, при переходе через ж/д пути), продолжительность работы насосного оборудования при работе в котлованах/траншеях.
Правда для линейных объектов диаграмма Ганта плохо информативна, лучше циклограммы. |
Я тоже использовал календарный график, для начальства надо было знать максимальную численность рабочих, занятых одновременно. Самому было интересно, в итоге по факту вышло +5 человек обслуживающего персонала (от 120 человек общей численности), на завершающем этапе капремонта.
p.s. У меня отец сетевой использовал (сам чертил и высчитывал на производстве), говорил, что самый оптимальный по объему информации..
Noblesse oblige |
Расчет стоимости Технического обследования зданий и сооружений | viking1963 | Обследование зданий и сооружений | 16 | 03.02.2023 12:29 |
Расчет стоимости проекта ГРР | Rosgod | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 05.05.2016 20:19 |
Определение стоимости проектирования и СМР | Seroga | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 16.07.2013 19:55 |
Процентное отношение стоимости проектирования разделов от общей стоимости | cepro | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 16.12.2010 18:19 |
