Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Провисает деревянный ригель, нужна помощь.
Непрочитано 13.03.2017, 09:07
tixxi1
Прошу помощи! дом каркасный, в нем есть помещение 6,4*6,4 с пролетом в чистоте 6,1 без опор. По середине стоит ригель сечением 400*175(рис в приложении) - 2 доски 200*50 на ребро+осп12+2доски+осп+2доски.
К этому ригелю перпендикулярно крепятся лаги перекрытия 200*50. Над перекрытием плоская кровля.
Проблема в том, что если загнать на верх 3 человека и они начнут прыгать примерно в районе центра ригеля, то в помещении внизу явно видно как пружнит весь потолок. Чисто визуально амплитуда 4-5см. Доступ к ригелю есть только снизу. Пол в помещении УШП (на псб25гост 200мм, армировка сетка 6мм 100*100)+выравнивающая стяжка (бетона в сумме примерно 13см) - это к вопросу об промежуточной опоре.
Какие есть варианты придания большей жесткости конструкции? Очень жутко сегодня было наблюдать как весь потолок плясал.
Подскажите, пожалуйста, что делать.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 12:43
#41
tixxi1
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Meknotek
нет, не программист
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
А то что тусовка будет себя чувствовать как на батуте Вас не смущет?
вообще нет
Не понимаете о чём пишите
Вы придрались к слову "разнонаправленные". Я имел в виду, что каждая доска выпилена из разного бревна и расположение волокон там разное (какая-то из сердцевины, какая-то нет итд), а в цельном брусе (не лвл) волокна все идут равномерно одинаково.
tixxi1 вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 12:55
#42
kostik-b124
Сообщение от tixxi1 Посмотреть сообщение
Да не к словам я придираюсь. Вы пытаетесь рассуждать о том, в чем ничего не понимаете. Какая разница из какой части бревна вырезан брус? Есть расчетное сопротивление древесины вдоль волокон и есть расчетное сопротивление под углом к волокнам. И никак в расчете не учитывается из какой части бревна вырезана доска.
kostik-b124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 13:15
#43
tixxi1
А Вы поставьте на перекрытие 5 человек и после этого попрыгайте, ощущения будут совершенно иные.
ну как бы тема как раз об этом. Или вы считаете, что лвл, подходящий по расчетам, никак не снизит эту зыбкость?
Вам будет легче, если я просто соглашусь, что брус 200*100 лучше двух сколоченных досок 200*50?
требования физиологические учитывающие комфортные ощущения человека.
Физиология - наука о жизнедеятельности организма или отдельных его частей. Что не так?
Мне была не понятна фраза "физиологические прогибы",
теперь понятна.
зы: вроде форум проектировщиков, архитекторов, конструкторов итд, а за 3 страницы полезных постов по теме раз, два и обчелся. К чему эти претензии, что я не шарю, не проектировщик, и вообще настроил хрень? Эмм.. ну я по этой причине и обратился сюда за помощью, потому что не шарю, не проектировщик, и вообще настроил хрень.
tixxi1 вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 13:24
1 | #44
svg
"По середине стоит ригель сечением 400*175(рис в приложении) - 2 доски 200*50 на ребро+осп12+2доски+осп+2доски" - как соединены "сплочены" несущие элементы? Может просто стоит стынуть их шпильками с доп. мет. накладками для обеспечения совместной работы и проблема решится?
svg вне форума
#45
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
сделать сверху нормальное перекрытие из балок LVL 100х300 ш.600. Заодно подумать, куда воду отводить. При существующем варианте возможен не большой водоем в центре.
2cobaku вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 13:27
#46
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
По зыбкому перекрытию страшно ходить, оно "шевелится" под ногами, по ощущениям, отсюда и требование.
Кореш вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 13:28
#47
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
решится, если весь пакет проклеить и прокрутить саморезами с шагом 200, но разбирать нельзя
2cobaku вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 13:38
#48
RomaV
ну как бы я там каждый день бываю, абсолютно нормальные ощущения. Если никто не прыгает и не бегает и не роняет рулоны наплавляйки по 60кг, то все норм. Даже если самому прыгать, то ничего не пружинит.
tixxi1, у тебя абсолютно обывательское представление о прочности конструкций, с таким подходом нельзя строить. Сегодня ты один прыгаешь по перекрытию, а на новоселье придёт гостей человек 10-15 и все одновременно пойдут полюбоваться красивым видом, который открывается с твоего перекрытия. Потом кто-то из гостей увидит прекрасный диван расположенный там же (да и вообще мебели может много там оказаться) и с разбегу прыгнет на этот диван, вот тогда вся масса людей, мебели и всего остального создаст динамическую нагрузку на твой составной ригель (который итак уже прогнулся от статической нагрузки в 15 человек).
Теперь поищи коэффициенты динамичности в СНиПах и прикинь что может быть. То что такая ситуация может случится всего один раз за всё время существования твоего дома, я думаю будет слабым утешением.
RomaV вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 14:14
1 | #49
BIzzzzzzON
Как правильно сказали, можно попробовать заставить все эти элементы работать совместно, то есть, конечно, не как цельное сечение 400*175, а как составное на податливых связях.
Для этого можно попробовать разные варианты, в том числе уже названный:
стянуть их шпильками с доп. мет. накладками
Но толщину пластин, их шаг, диаметры и шаг шпилек нужно рассчитывать, учитывая податливость балки и ослабление её сечения отверстиями.
Работу можно будет провести снизу, балку при этом необходимо будет поддомкратить до небольшого выгиба вверх.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 14:20
#50
kostik-b124
tixxi1, если по расчету требовалась цельная балка 400х200 никакими шпильками и пластинами Вы не доведете прочность и жесткой составной балки сечением 400х175 до требуемой. И еще не понятно на каком калькуляторе Вы считали эту балку, я сильно сомневаюсь что в расчете учитывали зыбкость. Тут поможет либо шпренгель, либо разгружающая конструкция. Шпренгель, как я понимаю, не вариант - высота помещения не позволяет. Значит либо стойка, либо балка.
Да нет никаких претензий к тому что Вы не проектировщик. Претензии к тому что Вы, не являясь проектировщиком, пытаетесь с проектировщиками спорить.
Какой помощи Вы ждете? Наспех прикинутое решение на коленке? Всё что мы можем Вам посоветовать - это как разгрузить существующую балку, а той информации, которую Вы дали в теме, недостаточно даже для того чтобы подобрать сечение усиливающей балки, а нужно ещё разобраться как её опереть. Или Вы считаете что можно балку прикрутить шпильками к существующим стойкам 50х150 и норм, будет стоять?
Вам дали один полезный совет - найдите проектировщика, заплатите деньги за его работу, и пусть он просчитает для Вас возможные варианты усиления учтя ВСЕ нюансы.
Последний раз редактировалось kostik-b124, 14.03.2017 в 14:40.
Непрочитано 14.03.2017, 14:50
1 | #51
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Ваша конструкция не является единым сечением. ОСП между досками может нормально воспринимать поперечную силу, но не момент. Изгибающий момент у вас фактически воспринимают две балки высотой 200 мм поставленные друг на друга. Объединение ОСП - можно докторскую написать о совместной работе. В букварях по дереву вы увидите соединение на нагелях (грубо говоря нужны вертикальные шплинты между двумя уровнями досок. Исправить можно сделав шпренгель как вам показали на примере жб балок. На опорах врезать уголок вершиной вниз, в третях пролета уголки вершиной вверх. Натянуть либо канат, либо арматуру. Усилие надо считать....
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 19:07
#52
tixxi1
балка сделана таким образом:
2 доски 200*50 отстроганы и выровнены с плоскостей, которыми соприкасаются с другими элементами, стянуты струбцинами. Затем прокладка из осп, закреплена на ершеные гвозди 63мм с шагом 10-15см во всех направлениях. Потом таким же образом крепил осп с другой стороны досок. Потом на эту конструкцию с каждой стороны наложили еще по 2 доски предварительно стянутые струбцинами и закрепили 90мм гвоздями. Потом вся балка прокручена шпильками м10 по 2шт на метр (на фото было видно). Клея не было, делалось на улице в существенный минус.
Да, сейчас я понимаю, что такого крепежа недостаточно, можно в это не тыкать.
очень категоричное высказывание. Каркас собран по снипам и канадскому коду, благо там на 99% узлов есть решение. Плита тоже залита по типовому расчету под похожий по нагрузкам дом. Основание под плиту было подготовлено как того требует данный вид фундамента.
Вот с балкой был просчет, но такой узел не типовой, поэтому включил кулибина и вышло, что вышло.
Сейчас ездил в конструкторское бюро, с ходу набросали вариантов, но завтра попробуют посчитать в программе, причем даже с учетом моей балки, ее несущую способность, в теории, можно приблизительно вычислить зная прогиб при определенной нагрузке.
tixxi1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 19:20
| 1 #53
tixxi1
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
попробую прикинуть стоимость демонтажа утеплителя рядом с балкой, потом сравню с ценой других вариантов. Поддомкратить не получится, вырвет крепеж, соединяющий ее с опорой. Максимум - в горизонт вернуть.
оно на картинке?
tixxi1 вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 19:35
#54
kostik-b124
оно на картинке?
Да, это шпренгель.
Как мне кажется, верхний вариант в Вашем случае неосуществим. Чем меньше общая высота конструкции, тем большее усилие в тяжах, может не пройти расчет по смятию древесины в торце балки под уголком.
И раз решили-таки демонтировать утеплитель, может вместе с ним и демонтировать балку? Поддомкратить второстепенные балки, аккуратно вынуть эту балку и заменить её на ЛВЛ. Такой вариант проще осуществим, чем шпренгель.
Последний раз редактировалось kostik-b124, 14.03.2017 в 19:48.
Непрочитано 14.03.2017, 19:36
#55
крокодил
Нижний рисунок - оно. Мне всегда было интересно, чем руководствуются люди (всадник без головы не в счет) когда ради экономии в 20-30% строят вместо каменно-железобетонного дома такие шалаши по "канадско-бомжатской" технологии??? Или вы этот хлам на продажу лепите?
крокодил вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 19:51
#56
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
можно строить круглый год, без мокрых процессов, почти одному, без крана и т.д.
в общем удобно
и еще экономить на всем что можно, а точнее нельзя
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 19:52
#57
tixxi1
оставьте свое мнение при себе, тред не об этом.
я еще не решил. Демонтировать балку можно только разобрав кровлю, т.к. на лагах еще углонообразующий слой из доски и настил из фанеры.
может поставить на торцы пластины под уголки?
tixxi1 вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 20:05
#58
kostik-b124
Но гидроизоляционный ковёр ещё не поклеен? Снять, не повредив, фанерный настил и уклонообразующие бруски не проблема. Зато в итоге получите высокий ровный потолок без торчащих шпренгелей или балок о которые будете головой спотыкаться.
Может и поможет, а может что даже с пластинами площади смятия будет недостаточно. Никто Вам без расчёта этого не скажет. А для того чтобы выполнить расчет нужно знать несущую способность существующей балки.
Вариант с преднапряженным тяжом довольно трудно выполним. Да и врядли Вы сможете затянуть тяжи не демонтировав кровлю над опорами.
Последний раз редактировалось kostik-b124, 14.03.2017 в 20:20.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 20:06
#59
tixxi1
уже все готово.
потолок 3,1м, одну балку, свисающую даже на 400мм можно обыграть дизайном, в принципе =)
tixxi1 вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 02:26
2 | #60
gofra
на форумхаус задайте свой вопрос, здесь обыватели немного туповатые, они такую задачу решить не смогут
gofra вне форума
Просьба посчитать сечение и нагрузку на деревянный ригель tixxi1 Деревянные конструкции 0 14.03.2016 20:09
Нужна помощь с трактовкой результатов геологии на участке. IFK120 Основания и фундаменты 19 14.08.2015 10:31
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Срочно нужна помощь! - деревянный каркас оболочки. Baires Деревянные конструкции 9 16.02.2006 19:53
