16.03.2017, 15:50 | #1 | |
AutoCAD MEP 2012. как решить проблему некорректного отображения мультивидового элемента?
Захожу в "конструктор мультивидовых элементов", вкладка "блоки и имена" и оказывается что не заданы блоки не для одного из видов, пытаюсь выбрать из выпадающего меню необходимый блок, но его название написано красным цветом и когда нажимаю "ОК", то выдает ошибку "Удалите недопустимые размеры элементов"
Если вас по каким-то причинам не устраивает такой вид, то его можно сформировать вручную, упростив например. |
В чём была причина, что вид сверху не отображался? Как исправили? PS Offtop: Не стесняйтесь, раскрывайте вопрос, чтобы получить исчерпывающий ответ! Не плохо бы пример приложить... Справку на ночь под подушку кладите, помогает... )) Создание элементов в редакторе каталогов Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.05.2017 в 14:08. |
Так, давайте с самого начала.
Скачала файл в формате (.dxf) в котором блок 3д модели, пересохранила с помощью команды "ПБЛОК" (прикрепила к сообщению пример). Вставляю данный блок на чертеж в AutoCAD MEP →Вкладка "Управление"→"Конструктор содержимого"→"Новый элемент на основе блока"→Задаю имя→ Вкладка "Поведение" - выбираю тип, ключ слоя, подтип, способ присоединения → Вкладка "Блоки и имена" - нажимаю кнопку "новый размер элемента", выбираю нужный блок, кнопка "сформировать блоки", "ОК" И тут получается не как обычно. Блоки не формируются автоматически, ячейки где должны быть имена блоков пусты. Из выпадающего списка для каждого задаю вручную, но названия написаны красным (в нормальных условиях должны быть черным) и "далее" нажать не могу - пишет "Удалите недопустимые размеры элементов". Убираю все что выбирала вручную и опять жму на кнопку "сформировать блоки" в окне вижу что видов только 3, а должно быть 16 (из-за этого не отображался элемент на виде "сверху"). Создаю недостающие виды и вроде бы все дальше нормально. Названия черным, но правда все одинаковые, что странно. Но так как ошибку не выдает продолжаю доделывать мой мультивидовой элемент (загружаю изображение, задаю соединители и т.д.). После создания вставляю мой новоиспеченный элемент на чертеж и ура - он отображается на всех видах. Но когда я решила напечатать его с видом "сверху" он не скрывает внутренние линии. Вертела для печати в других видах - все нормально. |
В первую очередь нужно разобраться с блоком, внутри него есть ещё блоки, после их раскрытия объекты не распознаются.
Он д.б. 3d Solid или Aec Mass Element а не 3d Face! В Autocad есть средства для конвертации, если память не изменяет, но лучше сразу из внешнего приложения экспортировать его в 3d Solid. В крайнем случае не трудно вручную такой блок создать. Разберётесь с блоком, проблемы исчезнут. PS исправлять блок не стал, чтобы не лишать вас удовольствия и опыта... PS ...пожалуй за исключением символа схемы, его надо отдельно подготовить! зато эти символы позволяют потом одной кнопкой переключать модель в схему и обратно... Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.05.2017 в 14:10. |
Та в том то и дело что не хотелось бы создавать новые блоки когда есть готовые.
И у меня была такая же проблема с простым блоком который сама же и создала. Попробую помучить блок еще раз. Спасибо. Есть еще один вопрос (не хочу новую тему создавать). Создала вентиляционную решетку как мультивидовой элемент со вставкой "якорь", но она не хочет правильно становится на воздуховод - крепит его во внутрь, а не на стенку. Делаю как написано в справке и все равно не выходит (((( |
Стандартные у меня тоже так становятся. Я явно что то делаю не так, но не могу понять что.
http://help.autodesk.com/view/BLDSYS...5-A1860D8D06CE |
Прикрепите ещё каталог, откуда решётку вставляли, без него невозможно её открыть для редактирования!
И версии у нас слишком разные, по идее в 2012-ой выбрав решётку, можно в свойствах указать смещение, а в 2018-ой этого диалога нет, а другой не работает... |
Проблема с запуском AutoCad | This | AutoCAD | 22 | 15.02.2016 20:07 |
Проблема отображения штриховки в AutoCad 2008 | andrey9999 | AutoCAD | 3 | 22.07.2014 12:10 |
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? | _olga_ | AutoCAD | 14 | 19.06.2013 18:48 |
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 | koca | AutoCAD | 1 | 26.05.2012 21:07 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
