Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником
Непрочитано 04.04.2013, 10:08 3 |
asys
Эту тему я решил завести под впечатлением от вчерашних новостей из Грозного. Там сгорел, точнее обгорел Грозный-сити. Хочу иметь под рукой подобную тему чтобы архитекторы проектирующие из алюкобонда и прочей вент-дряни были, были в курсе Что примечательно, я подобный пожар видел еще в 2009-м году. Но судя по кадрам история учит, что никого она ничему не учит. Все тот же фронт распространения огня как у горящей травы в степи, все те же короткие лестницы у пожарных и все те же панели горящие как напалм - на стене, в полете, на земле после падения. Теперь в Грозном еще и близкое расположение зданий прибавилась, что помешало использовать вертолеты
Пожар 2009-го года
http://drugoi.livejournal.com/3012679.html
Пожар в Грозном 2013 г.
http://www.newstube.ru/media/pozhar-...ochti-8-chasov
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.09.2017 в 14:05.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 15:26
#241
asys
что у них за утеплитель? Вроде как горел, но не весь.
Панели вообще, поплавились. Это алюминиевый слой так стек?
Вот тут http://news.sky.com/story/the-queen-...entre-10917388 тестируют на горючесть материал с фасадов гринфель башни. Полиэтиленовая фигня между алюминиевыми слоями.
----- добавлено через ~20 ч. -----
Если первоначально британские СМИ сообщали в первые часы после пожара в Grenfell Tower, что погибших не было и пострадало от 20 до 30 человек, то сейчас по весьма приблизительным подсчетам, угорело от 70 до 100 человек, что мягко говоря дофига и уже вызвало протесты в Лондоне против действий пожарных и полиции. Люди требуют расследования в отношении муниципальных служб, полиции, пожарных, а также призывают правящую партию к ответу за произошедшее. Наиболее радикальные требования - отправить правительство Мэй в отставку. Помимо некомпетентности, власти обвиняются в попытках сокрытия реальных масштабов трагедии.
Последний раз редактировалось asys, 16.06.2017 в 15:42.
asys вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 13:06
#242
jtdesign
Riga
Про этот материал вроде и тут давно определились что использовать его это как зажженной спичкой проверять сколько бензина осталось в баке. Но по другим качествам (кроме цены) все даже выше чем отлично (красивый, легкий, самоочищающийся итд.).
Утеплитель на ППУ похож или что-то более современное.
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 13:43
#243
Снова в деле
Вроде по описанию - алюкобонд. два слоя алюминия, а между ними что-то пластиковое. Хорошо режется, гнется, не ржавеет. Зато горит хорошо. Современные технологии, фигли.
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 15:21
#244
asys
Ну так, этот человейник для мигрантов. Третий сорт, не брак.
asys вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 18:46
#245
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ладно, горючий композит, но почему огонь в помещения перекинулся? Причем во все. Даже на наших накосяченных вентфасадах при пожарах такого не происходило, соответственно, было без жертв.
Axe-d на форуме
Непрочитано 17.06.2017, 19:31
#246
Варанчик
ГИП
Предположу, через зановески.
Варанчик вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 19:45
1 | #247
jtdesign
Riga
Почитал англичан - теплоизоляция PIR (Celotex FR5000, материал типа не распространяющий пламя хотя пишут что при высоких температурах которые там были прекрасно горит выделяя черный токсичный дым), облицовка алюминиево полиэтиленовый композит Reynobond (вроде для зданий выше 18 м там применять нельзя но прямого запрета нет и алюминий то негорючий). Так что обшивка типа негорючая до определенных условий которые для 24-этажного дома уже наступают, только нормативно не оговорены нигде. Горению способствовал 50 мм вентзазор за обшивкой который сработал как аэродинамическая труба. В зазоре не были устроены препятствующие распространению огня барьеры которые по нормативам там вроде требуются.
Есть пока непроверенное мнение что так как ночь была теплая, большинство окон были открыты/приоткрыты и огонь быстро перекинулся на занавески итд.
Хотя и в центре дома было жб ядро, но вроде лестничная клетка не незадымляемая (тем более с подпором) и аварийного освещения там тоже похоже не было. Да и инструкция что самое безопасное место для бетонного здания при горении облицовки фасада это оставаться внутри квартиры. Из интервью по ВВС слышал что коридор и лестница были полностью задымлены (как у негра афроангличанина в ...).
Предварительное заключение интернет экспертов - в среднем при ремонте нарушений нормативов не было (про эвакуацию пока непонятно, что было, чего не было и чего жильцы стащили как этот русский мужик болты из повести Чехова), каждый материал отдельности соответствует нормам, но все вместе создали горючую смесь (порох то тоже вроде из невинных ингредиентов делают).
Последний раз редактировалось jtdesign, 17.06.2017 в 20:06.
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 20:15
#248
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
jtdesign, А что внутри квартир так долго горело?
P1@t0n вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 20:19
#249
Ranli
а для гражданки что-то типа процедуры HAZOP / HAZID не существует?
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 20:47
#250
jtdesign
Riga
Я не эксперт по строительным нормам королевства (я только учусь(с) ), пока ничего такого в интернете не встретил. А горело нажитое добро, судя по фото жильцов там могло быть ковров и подушек в огромных количествах.
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.06.2017, 13:26
#251
В Лондоне могут снести все жилые высотки 70-х годов
Реновация по-английски
Непрочитано 18.06.2017, 19:21
#252
Axe-d
иллюстратор
Бред. Чиновники, видимо, везде одинаковые.
Axe-d на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.06.2017, 22:02
#253
asys
Там по ссылке что я давал (где поджигали композит) упоминается, что сплинктерное пожаротушение не сделали т.к. жильцы требовали потратить деньги на новые бойлеры для горячей воды, чем на пожаротушение
asys вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 06:26
#254
Stierlitz
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
ламинат, линолиум, обои, двери, шторы, одежда, пастельное белье, бытовая техника, мебель итд итп
Stierlitz вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 10:57
#255
Португалец
Structure engineer
All World
Как по Красноярску помню, что по документации "негорючий алюминиево полиэтиленовый композит" после пожара и разбора полетов фактически определили, как Г4. Китайская система: хотите дешево - значит, будет дешево, но дерьмово, хотите хорошо - значит, будет хорошо, но не дешево. А здесь как?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 11:38
| 1 #256
Снова в деле
Утеплитель состоит полностью из Полиизоцианурата
Его химический состав близок к составу полиуретана (PUR), за исключением того, что доля метилендифенилдиизоцианата (MDI) выше, а вместо полиолов на простых эфирах в реакции используется полиэфирный полиол.
Производители полиизоциануратной теплоизоляции заявляют о соответствии продукции классу огнестойкости Г1 (облицовки — фольга, стальной лист) и Г2 (стеклохолст, крафт-бумага, кашированная фольгой)
Бред какой-то. если фольгой облицевать, то Г1, а если стеклохолстом, то Г2?
А вот разрез панелей.
Полиэтилен между двумя листами алюминия. Как только температура превысила Т плавления алюминия, то и полиэтилен заполыхал.
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Сейчас получить сертификат в РФ за деньги - не проблема. Любой сертификат, в т.ч. пожарный. Помню раньше никаких сертификатов не было, приходил инспектор на приемку, брал кабель и поджигал зажигалкой. Потух - НГ, не потух - меняйте линию... Сертификаты не спрашивали особо. Отделка содержит в себе хоть один горючий материал? Если да - для эвакуационных путей не применима. И т.д. и т.п. Зато сейчас куча бумажек, только безопаснее не стало нифига.
Непрочитано 19.06.2017, 12:04
#257
ShaggyDoc
Вот у всех такие "сертификаты". И все эти пожары фасадов будут у нас. Рано или поздно. Потом опомнятся. Хорошо бы началось с Москва-Сити....
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 13:31
#258
kapitelinet
Ну и как быть тем, кто уже купил квартиру в таком доме?
Уламывать застройщика на замену этих панелей на керамогранит?
в Питере на намыве:
Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54.
kapitelinet вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 15:42
#259
jtdesign
Riga
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
купил
Людям свойственно приобрести проблемы за свои деньги А в Лондоне то муниципальный дом.
Замена не пройдет, материалы слишком разных весовых категорий, этот композит считай вообще воздушный а одну плитку керамогранита не так легко берешь, даже цементные листы сильно тяжелее. А это совсем другая подсистема.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 15:47
#260
Варанчик
ГИП
в Питере на намыве:
Таких домов в Уфе много видел.
Варанчик вне форума
Можно ли снять вентфасад и убрать утепление лоджии? Mari_Babae Архитектура 15 09.06.2016 12:07
Сертификат пожарной безопасности на вентфасад с облицовкой из метал. кассет, подтверждающий что вентфасад К0 bradmaverick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.03.2014 10:55
Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад? Tatiana Arh Архитектура 7 11.04.2013 16:17
Вентфасад из натурального камня 80мм. Возможно ли? Нащальника Конструкции зданий и сооружений 22 18.03.2011 17:04
