Ситуация такая: есть одноэтажный кирпичный магазин, к нему необходимо пристроить каркасную часть. Кроме того необходимо еще поднять стены на чердаке, чтобы получился полноценный мансардный этаж. Теперь к вопросу. Фундамент нового здания планируется свайным (по 4 сваи на ростверк, на каждую сваю 4 т.). Прикинул схему примыкания фундаментов. Хотелось бы услышать советов, наставлений и ссылок на НД
Проектирование Регистрация: 26.03.2011
Алматы
Пристройка не кирпичная. Каркас металл. Навешивается стеклянный фасад. Я к тому что при бурении скважин - какие надо доп. мероприятия по предотвращению повреждения здания к которому идет пристройка при изготовлении свай и по неравномерности осадок. Осадка сваи получилась 6 мм., это без учета осадок старого дома, и как на него это повлияет? + Желательно сваи вообще впритык к существующему фундаменту сделать по архитектуре.
Алматы
Последний раз редактировалось Valenok, 06.04.2012 в 10:29. |
Начинающий конструктор Регистрация: 24.07.2010
Украина
Доброго времени суток!
Прошу совета. Существующее здание - сборный ж.б. каркас с подвалом. Есть внутренний дворик 18х18м. Возводится пристройка к подвальной части - монолитный ж.б. Существующие фундаменты на -5.000. Грунты лессовые просадочные. Нагрузка на крайнюю новую колонну до 20т. Мое классическое понимание сводится к тому, что необходимо заглублять до глубины существующего фундамента, так как передавать горизонтальное давление на стенку подвала опасно. заказчику очень не хочется копать во внутреннем дворике на такую глубину практически вручную - предлагает заглубить всего на 2 м сделать деформационный шов. Но разве деформационный шов решает проблему бокового давления? Спасибо. |
Посадка наружной лифтовой шахты к существующему зданию | Будущий профи | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.11.2011 23:20 |
Пристройка к панельному зданию дополнительного этажа | kostik | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 10.02.2008 19:05 |
Вопрос по основаниям и фундаментам | Russell | Основания и фундаменты | 2 | 20.12.2006 19:56 |
пристройка к существующему зданию | retromancer | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 27.06.2006 11:18 |
