Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели
Непрочитано 16.05.2012, 18:09 7 |
bargool
Программа ищет новых хозяев.
Назначение программы:
Автоматическое создание листов по рамкам, указанным пользователем в модели (вручную, либо с помощью блоков). Автоматический выбор форматов бумаги и настройка листов.
Запуск / загрузка:
  • Выбираем dll из вложения к данному сообщению, либо самую последнюю версию из сообщения, указанного в конце "шапки"
  • Размещаем dll-ки в любом удобном месте, главное локально, а не в сети.
  • Командой _netload грузим выбранную dll в автокад
  • Автозагрузка рассматривается в #361 и #362
Принцип работы:
  • Программа формирует предварительный список настроек листа, с форматами бумаги
    Список формируется двумя способами
    1. Из DWG to PDF.pc3
      • Выбираются все пользовательские форматы
      • В конец списка добавляются форматы, начинающиеся на "ISO A.."
      • Область печати выставляется "Лист"
      • Единицы измерения - миллиметры
      • Масштаб 1:1
      • Стиль печати - acad.ctb. Позже буду брать из файла конфигурации
      • Имя настройки берётся из имени формата бумаги. Если встречаются символы из ряда "\<>/?"":;*|,=`" - убираются
    2. Из файла шаблона
      • Копируются пользовательские именованные настройки печати (для пространства листа, не для пространства модели), доступные из диалога "Page setup"
      • Повторяю. Пользовательские настройки. Не листы, а именно настройки
      • Ещё раз. В сами листы не заглядываем ВООБЩЕ - заглядываем в именованные настройки печати для пространства листа
      • Соответственно, имя настройки печати не должно начинаться с символа звёздочки "*"
  • - Запрашивает у пользователя "референтный размер".
    Используется для определения масштаба рамки. По-умолчанию это 185 мм. - длина основной надписи
  • - Запрашивает у пользователя противоположные углы рамок
    Слева-направо, сверху-вниз, или наоборот - не важно
    Привязка принудительно выставляется "конточка"
  • - На основе масштаба и списка форматов определяет наиболее подходящий
    При этом используется строго ориентация из "списка". Ориентацию с книжной на альбомную и обратно программа произвольно не меняет. Строго по "списку настроек"
  • - По выбранным форматам бумаги создаёт листы
    В чертёж добавляет подходящие именованные настройки из "списка", настроенные на нужный формат бумаги
    Присваивает созданным листам соответствующие именованные настройки
  • - Создаёт видовой экран, "смотрящий" на рамку, указанную пользователем
Процесс работы:
Указание рамок вручную:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFM
  2. Либо задайте номер первого создаваемого листа, либо используйте опции ком. строки
  3. Укажите "референтный" размер
  4. Указывайте рамки, кликая по противоположным углам рамок.
    Опции ком. строки см. соответствующий раздел
  5. По окончании жмите escape или используйте опцию P
Рамки вставлены блоками:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFBL
  3. Имя блока должно быть задано в конфигурации
  4. Формат будет определяться по габаритам конкретного вхождения блока. Включая атрибуты и дин. параметры (на данном этапе следите, что бы они не вылезали за пределы геометрии рамки)
Конфигурация:
  • Файл конфигурации. Имя файла - lfmsettings.xml. Хранится рядом программой
    Содержимое, не используемое диалогом конфигурации:
    • ReferenceDimension (По-умолчанию - 185). Референтный размер. Масштаб рамки будет определяться как отношение указанного пользователем размера к размеру в конфигурации. Если у вас референтный размер другой - можете изменить вручную
    • TemplatePath. Путь к шаблону для формирования списка настроек листов. Устанавливается программой при выборе опции templateSelect
  • Диалог конфигурации:
    • Префикс - Префикс имени создаваемого листа
    • Суффикс - Суффикс имени создаваемого листа
    • Точность определения форматов - Отвечает за точность определения форматов. Суть в том, что форматки иногда бывают примерно по госту. Таким образом, если указываемая форматка больше гостовского размера (уже после скалирования) на указанный размер - будет выбран соответствующий формат бумаги. Значение - целое число. По умолчанию = 10 мм
    • Удалять неинициализированые листы - Удалять ли листы, на которые ни разу не заходил пользователь
    • Оставаться в модели по окончании работы - Возвращать ли пользователя в модель по окончании работы программы
Опции ком. строки:
  • Undo - Отменить выбор последней рамки
  • Newscale - Задать новый масштаб рамки
  • Process - Выполнить создание листов
  • Configuration - Вызвать диалог конфигурации
  • useTemplate - Для создания листов использовать ранее выбранный шаблонный файл
  • templateSelect - Выбрать шаблонный файл. Переменная FILEDIA влияет на вид запроса (можно использовать в макросах)
Известные проблемы:
  • Если настройки листа подразумевают область печати Extents, и стоит галка Fit to paper - возможно неправильное отображение области бумаги в пространстве листа. На печать не влияет
  • Пока больше ничего не вспомнить
Короткое видео работы одной из последних версий программы
Increase Size Decrease Size LayoutsFromModel. ?’?µ????????, ???°?±???‚?°???‰?°?? ?? ?€?°?±?»?????°????
http://www.youtube.com/watch?v=TqaUcqZZCbA
Исходники на github. Репозиторий
Upd 20.12.2018: Спасибо Boxa, сборки для автокадов: 2017 и 2019
Upd 24.11.2022: Спасибо doctorraz, сборки для автокадов 2021 и 2022 и 2023
Тип файла: zip LayoutsFromModel.zip (196.8 Кб, 2916 просмотров)
Последний раз редактировалось bargool, 24.11.2022 в 11:45. Причина: добавил ссылки на свежие сборки
Непрочитано 05.03.2013, 16:39
#181
Вовочка
пищевая технология
Киев
bargool, мне показалось, или регенерация листов убрана?
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 16:55
#182
bargool
Сообщение от Вовочка Посмотреть сообщение
насколько я знаю, обойти регенерацию листов не получится. Пока не перейдёшь на вновь созданный лист, он не инициализируется - и работать с видовыми экранами нельзя
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 17:43 bargool
#183
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Есть еще один момент - показывать аннотативные объекты для любого масштаба ANNOALLVISIBLE = 1 или только для текущего ANNOALLVISIBLE = 1
Подозреваю что LFM таки берет значение этой переменной из шаблона при создании листа, если нет то возможно ли добавить?
perpetule вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 15:57
#184
off
геодезист
<phrase 1= Отправить сообщение для off с помощью Skype™
Насколько сложно сделать чтобы программа работала с ПСК, т.е. координаты рамки получала в текущей ПСК и видовой экран создавала по этим координатам с учетом разворота?
Автонумерацию и разворот ПСК сделал с помощью макроса
[Выделить все]
^C^C_setvar;UserI1;\lfm;$M=$(getvar,USERI1);;\\P;setvar;USERI1;$(+,1,$(getvar,USERI1))
off вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2013, 22:15
#185
bargool
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Нет, программа вообще никак не задаёт на данном этапе ANNOALLVISIBLE, я об этом даже не задумывался. Устанавливается какой-то умолчальный вариант.
Эту галочку, думаю стоит добавить в конфиг (или просто всегда ставить в 1?)
Сообщение от off Посмотреть сообщение
С первого наскока мне не удалось. Но я ещё продолжу играть в кавалериста..
Красиво, но ведь это надо каждый раз кликать на кнопку для создания всего одного листа. Видимо, программа используется уже не только для целей, для которых создавалась
Кстати, тут нету разворота ПСК (да и не нужен он уже, вроде как)?
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 10:00
#186
off
геодезист
Сообщение от bargool
Да. Т.к. предполагается что все листы в разных ПСК. (на самом деле это не совсем так - обычно несколько листов в одной ПСК, несколько в другой).
Нету. Не тот макрос скопировал. Надо добавить создание ПСК по объекту. Поворот нужен.
В чертеже расположено несколько блоков-рамок, каждый из которых имеет разное значение поворота. Вызвав макрос первым делом кликаешь на первый блок, создается новая ПСК по этому объекту, вводится номер листа, затем запускается LFM, с помощью которой создается новый лист. Все. В следующий запуск кликается следующий лист, номер уже имеется, а дальше все как обычно.
Красиво
Автонумерацию с применением Diesel использовал из примера
Autonumber
Draws a number with every pick and automatically increments it. Uses style, height and rotation of last drawn text. Setvar start value as USERI1.
[Autonumber]*^c^ctext;_m;\;;$M=$(getvar,USERI1);setvar;USERI1;$(+,1,$(getvar,USERI1))
off вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 10:16 off
#187
perpetule
Волгоград
Обнародуйте рабочий макрос, будьте так добры.
Макрос автонумерации не фунциклирует
взял отсюда
http://www.lee-mac.com/numinc.html
Последний раз редактировалось perpetule, 11.03.2013 в 10:36.
Непрочитано 11.03.2013, 13:46
#188
off
геодезист
Ничего хитрого тут нет
[Выделить все]
^C^C_ucsfollow;1;_ucs;_ob;\_setvar;UserI1;\lfm;$M=$(getvar,USERI1);;\\P;setvar;USERI1;$(+,1,$(getvar,USERI1))
1. ucsfollow выставляется в 1 чтобы экран поворачивался параллельно в новой ПСК.
2. создается ПСК по указанному объекту. (в моем случае блок-рамка)
3. LFM с нумерацией.
Попробуйте так. У меня сейчас на локализованном акаде заработал.
[Выделить все]
*^c^c_text;_m;\;;$M=$(getvar,USERI1);_setvar;USERI1;$(+,1,$(getvar,USERI1))
Тут целый комбайн по нумерации.
off вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 18:27
#189
Вовочка
пищевая технология
Киев
Вопросы, просбы...:
  1. Можно ли при указании шаблона увеличить ряд расширений - к существующему dwg добавить хотя-бы dwt?
  2. Как в новой версии сделать выбор не шаблона а именно существующего PMP? Может и есть такое но не разобрался.
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 18:47
#190
bargool
Вопросы, просбы...:
1. В след. версии будет
2. Не понял. Предыдущий вариант работы (с использованием DWG to PDF.pc3) всё так же работает. Просто не надо после lfm указывать опции useTemplate и templateSelect (я позже подкорректирую запросы, что бы было понятней)
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 18:59
#191
Вовочка
пищевая технология
Киев
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
это понятно. Если я в открытой сессии уже выбрал шаблон. А потом вдруг мне захотелось перейти на PMP (причина банальна, не хочу перебивать в шаблон всю PMP)? Мне, я так понимаю, нужно перегружать КАД?
Ну и по поводу генерации листа. Несколько раз проверял две dll (в начале темы и от 2013-03-04). Когда использую более новую то наблюдается более длительная пауза перед вводом длины штампа (185), но тогда уже при работе программы скорость ну ооочень приличная. При использовании программы от 2013-02-25 пауза перед 185 запросом существенно меньше, но генерация листа происходит медленнее.
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 19:01
1 | #192
bargool
А вот это я протупил. Да.. в этой версии придётся. В следующей - исправлю
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 12:22 bargool
#193
perpetule
Волгоград
Результаты тестирования - LayoutsFromModel 2013.03.04
LFM - перестал отслеживать текущий слой для ВЭ, все новые ВЭ попадают в слой 0.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 15:04
#194
bargool
И я опять протупил. При каждом вызове lfm список форматов сбрасывается, так что перегружать автокад не нужно. Просто не указывайте "использовать шаблон". Исправлять вроде как нечего.. Но всё равно кое-что попробую в дальнейшем оптимизировать
Тем не менее, проверю, как оно работает на других компах.
Да. Метод создания и хранения настроек печати изменился. Сейчас в программе в начале формируются все возможные настройки печати, а потом просто применяются нужные. Раньше для каждого листа заново создавалась настройка
Странно. На работе всё нормально отрабатывает. Попробую в других версиях.
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 17:00
#195
zvyagaaa
bargool
а куда дели из шапки настройки для принтера? И можете про шаблон объяснить подробнее? Я всю ветку опять перечитал, но так и не понял что за функция и для чего она?
zvyagaaa вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 19:36 bargool
#196
perpetule
Волгоград
К размышдению, на данный момент по умолчанию поведение LFM - создание НПЛ на основе настроек DWG to PDF, что требуется не всякому юзверю и единожды, так что логичнее ввести эту возможность через переназначение галок по умолчанию.
Имхо для оптимизации кликабельности, неплохо было бы изменить умолчания на заданный *.dwg, *.dwt файл ( снимаю шляпу, очень продумано и решает проблему печати в цвете).
Сложно сформулировать, и это даже не отлов ошибок, а неоднозначность самого какда и то как понимаю локализованное меню.
Опишу ситуевину, вопросов по 185 масштабу нет, конгениально....
Но ( может идти вразрез с универсальностью ) для адекватной печати A3/A4 выставлял масштаб (в НПЛ) отличный (незначительно) от 1:1 (цель - увести край форматки из области печати, иначе блок форматки обрастает излишними функциями).
Выяснилась вот какая штука, для таких масштабов LFM все верно отрабатывает кроме смещения/(центрировать) от края/начала листа, выглядит так как будто смещено строго в верхний правый угол, т.е. нет деления диагонали пополам. (НПЛ - задает галку центрировать, но нет галки вписать, а есть подобранный коэфф. масштаба около 1,020408163265306 (увеличение в листе).
Возможно мутно объяснил, но сам плохо понимаю, т.к. есть еще галка в настройках - от края листа/ от области печати, при нулевых полях не имеет смысла и реально ничего не меняет.
P.S. Пока вернул 1:1 в НПЛ и все OK. Кстати с прежними версиями LFM данный вопрос даже не вставал.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 13:57
#197
bargool
Обновил описание программы в шапке темы, попытался собрать в одном месте всё, что нужно.
Для знающих разместил ссылку на mind map, по которому делал уже текстовое описание
Обновил архив со сборками. Добавил указание dwt в качестве шаблона.
Сообщение от zvyagaaa Посмотреть сообщение
Настройки больше не нужны. Используются все пользовательские форматы
ИМХО, как раз не всякому юзверю нужно использовать заранее подготовленный *.dwg, *.dwt файл, его ж надо ещё подготовить заранее, нет? Сейчас, если используется кнопка, то можно прописать "t;" в макрос, и все дела.
Не знаю, в общем, буду думать.
Должно быть деление пополам.. скриншот бы. Вообще, можно таки сделать непечатаемые поля в pc3. Тогда LFM впишет видовой экран в эти поля. Вообще, если описывать все нюансы работы, то уже надо какую-нибудь вики заводить ))
почему?
Отслеживает, нет?
Алексей
Последний раз редактировалось bargool, 18.03.2013 в 15:57.
bargool вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 14:18 bargool
#198
perpetule
Волгоград
Его и нужно использовать, в противном случае, у разных пользователей да и у единичного пользователя, будет полная каша из НПЛ, я на это уже наткнулся,
сами в подшивку запихнуть не в состоянии, а переназначать НПЛ в десятках файлов очень затратно.
Попробую позже привести в соответствие названия форматок в pc3, и НПЛ, тогда конечному пользователю останется токмо разобраться с цветом, если он ему нужен. (monochrom.ctb по умолчанию).
В ближайшее время подробно ответить не имею возможности.
Конечная цель - раздать набор файлов (lfm, cui, pc3, pmp, образцовый dwt) с readme и не париться.
Подобным образом раздал (pc3, pmp) - вполне успешно.
Когда руки дойдут
пока есть часть форматов
Логически
DWG to PDF.pc3 - один файл
DWG to PDF.pmp - один файл
DWG to PDF.dwt - один файл (назв. идентичны DWG to PDF.pc3/pmp monochrome.ctb умолчание)
Из DWG to PDF.dwt пользователь сам ваяет что ему треба, и переобзывает данный файл.
названия НПЛ (но не содержимое / цвет, нюансы) и все остальное остается без изменений.
Последний раз редактировалось perpetule, 18.03.2013 в 14:34.
Непрочитано 16.04.2013, 12:10
#199
Вовочка
пищевая технология
Киев
Не знаю, может даный вопрос нужно задавать и не здесь. И все же. Есть файл(ы). Все содержимое модели я перегоняю в листы. Пускаю в ПДФ. При получении конечного файла. Я вижу, что файл сделан в цветовой таблице "АCAD". Хочеться, конечно же монохром. Нашел в настройках таблицу стилей по умолчанию. Поставил черно-белый. Не помогает. Нашел ЛИСП от VVA MyPS. Что-то не пришлось. Возможно ли сделать так, что-бы перед "конвертацией" МОДЕЛЬ-ЛИСТ юзер сам выбирал таблицу стилей печати вновь создаваемых чертежей?
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 12:47
1 | #200
bargool
использовать шаблон?
Алексей
bargool вне форума
Как вывести в layout только часть модели? temoha2006 AutoCAD 12 18.08.2008 17:19
Помогите завершить создание 3М модели!? Jerald AutoCAD 8 27.04.2008 23:09
Автоматической создание Layout serg01 AutoCAD 3 16.08.2007 14:09
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? djon AutoCAD 168 29.05.2007 10:13
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
