02.06.2017, 17:12 | #1 | |
Поломка рулевого управления. соединение двух валов без шпонок и шлицов. допустимо ли?
инженер-технолог (ГИП)
Ухудшит или улучшит ситуацию можно будет сказать только после расчета на прочность такого соединения по действующему крутящему моменту с коэф. запаса. самое простое это заварить снова, но заварить с умом, а с умом это выяснить из какой стали сделаны валы и муфты (сырье или легированные стали) в зависимости от этого подобрать электрод и режим сварки. но повторюсь все варианты можно рассматривать после расчета на прочность.
На кручение ломается тут сварной шов, судя по вашему посту.
Сварной шов это кольцо или труба. Расчёт труб на кручение есть в приложении к SCAD Кристалл. Расчёт сварных швов ведётся по границе сплавления с металлом основы (у вас по 2 границам) и по шву. Формулы есть в пособии к старому стальному снипу. Но тут, боюсь, формально то надо искать морские нормы на швы. И вообще ситуация не сниповская. Не знаю. В статике при кручении: Касательные напряжения = Мк / Wр < сопротивления срезу или сдвигу * гаммас. для кольца Wр=3,14*D^3/16*(1-(d/D)^4) момент сопротивления сечения при кручении - формулу проверьте, мог неправильно переписать с инета Крутящий момент... Ну есть двигатель, к нему должен быть паспорт. Там указан крутящий момент номинальный при установившемся режиме работы и при пуске. Вот пусковой момент как раз большой, раза в 1,5-2 больше номинального. Больше двигатель всё равно не выдаст, что там как ни считай. На муфту должно приходиться меньше момента, вроде бы как, но не уверен. http://www.soprotmat.ru/kruch.htm Из стального снипа СП 16.13330 можно (а может и не можно) изъять сдвиг для стали. Или по сайту или по справочникам или по теориям с того сайта. При этом не путать сдвиг и срез. гамма с - коэффициент условий работы из стального снипа, здесь я его просто так шутки ради привёл. Его не надо у вас. Для динамики добавляется некий коэффициент. По сути расчёт на усталость, это и есть тот же самый расчёт , но с учётом некоего коэффициента недогрузки сечения. Тут надо долго разбираться, но всё должно быть в книгах по деталям машин и т.п. Коэффициент учитывающий усталость должен получаться порядка 0,2-0,3 от прочности в статике... В зависимости от числа циклов и т.п. И всё замыкается на стали. Вы же не будете её рвать, чтобы узнать что за сталь. По хим. составу нужна лаборатория... Самую плохую сталь тут, имхо, нет смысла считать, так как расчёт покажет что сталь не несёт. Подозреваю, что-нибудь порядка сталей 10 - 20 ... Хз. Надо к изначальным гаражным мореходам обращаться.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.06.2017 в 20:35. |
мы сейчас на иностранщине и приходится мириться с тем, что есть. в резюме мастера нашли. сами разобрали. что-то считать не вариант. у нас график похода и думал может есть какие то решения, чтобы более менее по месту выполнить. пришли приварили, особо фаски не снимали. оно как то по шву треснуло. они обсутчали и в путь. ничего главное не спалили. руль вращается. все работает. посмотрим как будет надежность в дальнейшем. если еще раз такое случится, то уже будем думать о кардинальном улучшении. тут это все сделать очень дорого.
То, что здесь уже писали про расчеты, правильно. А вот ставить болт перпендикулярно оси вращения абсолютно неразумно. Сечение вала вы ослабляете так же, как и шпонкой, а допустимая срезающая нагрузка намного меньше, чем у шпонки. Есть еще вариант - круглая шпонка, когда вы сверлите обычной дрелью место под шпонку (в том же месте, где и паз под призматическую шпонку, ось параллельна оси вращения вала - муфты, отверстие сверлите в сборе). Нагрузочная способность такая же, что и у призматической шпонки, есть этот вариант во всех справочниках, я в свое время частенько пользовался при отсутствии долбежных и фрезерных станков.
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Что я понял из фото. У яхты - гидравлический привод руля. рулевые тяги с шаровыми опорами на концах идут как раз от гидроцилиндров. Возможно, это привод автопилота. Внизу рулевой вал переходит в балер руля, который также приварен ( или там просто изменение диаметра) к рулевому валу. На мой взгляд, это самое слабое место...
ОтвАлился верхний, более толстый, фланец во фланцевом соединении. Видно, что это - заводской брак - шов проварен больше по фланцу, чем по валу. На валу остатков шва почти и нет... А вот на фланце - там как раз весь шов и остался. Резюме: Приварить и проварить. Если есть возможность "подлезть" электродом - проварить другой торец фланца к валу. Для страховки. Что Вы, собственно, и сделали. Если уж совсем страшно за прочность узла - можно вварить пластину между верхней плоскостью муфты и пластиной (рычагом), которая видна сверху. Но - останется ли место для соединительных болтов? Какая лодка-то? Да, и набейте смазку в нижний узел, куда уходит балер руля. Что-то там протекает - и ржаветь начинает... А отвалится если в очередной раз - попробуйте рулить автопилотом. А вдруг? И еще. Можно, я скопирую Вашу тему и ответы в группу фэйсбука "Хорошая морская практика"? Познавательно... Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 03.06.2017 в 07:42. |
Привод механический. цилиндры это авторулевые. Отец поставил 2 шт., т.к. один одно время постоянно барахлил (как потом выяснилось, около компаса положили металлические вещи (комп, еще что то) и он не включался и писал ошибку. Ну и вообще, автопилот на дальних переходах при небольшой команде - это спасение. балер приварен. как нам показалось. нам не очень подшипник нравится как стоит. кривовато, но когда разобрали, то вроде это какой то специальный такой. он немного вращается относительно плоскости посадки. И вообще там получается нижняя часть вала, где подшипиник, подбивается клином, чтобы муфты состыковались(там у одной из них есть шип, у другой типа паза по окружности). но это было сделано изначально на верфи. сейчас приварили. сверху как мог мастер точечно еще прихватил. там уже не подлезть. смазку надо набить. вроде шприцовка есть для масла. попробуем. разместить можно. ссылочку только если что на сайт дайте http://mishavnedoma.h1n.ru/index.html тут стараюсь писать, когда время есть. с апреля уже в неоплачиваемом отпуске может интересно будет и Вам что то почитать. если что на канале видео есть. а так вот может будет интересно про шлюзование https://youtu.be/I41Rxp2xtmo оффттоп Offtop: мы в основном и рулим автопилотом. Эта поломка случилась прямо перед портом. вообще странно получилось. так то автопилот бы работал, но после того как палку вытащил. нырял в этой чаче и пытался выковырять. хорошо друг пилу подарил в виде нитки. она и помогла. Мы идем по реке святого Лаврентия и тут все подтопило и много мусора на реке. а так как приливы и отливы, то в гавань для стоянки набивается много деревяшек. а нам надо было ждать открытия шлюза в марину, чтобы попасть. а причалы для ожидания все вот в деревяшка и мусоре. знали бы, то конечно покрутились бы на реке под двигателем, но пришвартовались. а когда задним ходом отходить стали, то маааленькая щепка попала между корпусом и пером руля и при повороте заклинило. отец немного посильнее надавил на штурвал и оп.ля. мы без управления. хорошо недалеко отошли и обратно пришвартовались. руль правда был повернут и яхта шла не прямо. хорошо есть подрулька и он не засосала в себя этот мусор и хорошо отработала. потом уже заходили на аварийном румпеле. он непосредствееннго на перо руля крепится. у нас кстати два пера руля. яхта Alubat. алюминевая с подъемным швертом. сейчас планируем идти в Гренландию и дальше северо-западным морским путем до Аляски.
Михаил, разместил ссылку. https://www.facebook.com/groups/1010186669034482/
Вступайте в нашу группу! И еще - сильно интересно, что за лодка, год постройки... Ну, бракоделов надо знать в лицо. А вообще - повод поскандалить с производителем. Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 04.06.2017 в 07:46. |
яхта фирмы Alubat, модель Ovni495. год постройки 2015. скандалить то можно смысла нет. ломалась подрулька. нигде починить не могли. только на Гваделупе, когда оставляли яхту на зиму. в течении двух месяцев местный механик под руководством верфи и производителей чинил. да и то сейчас иногда фиговничает. в общем вот. поэтому всп своими силами. если ходить около производителя, то конечно можно и на него что то вешать, а так.... ладно. это уже офтоп. если что в личку. когда есть интернет и на берегу, то отвечу.
Соединение двух полилиний | Тигра | AutoCAD | 55 | 29.11.2022 04:35 |
AutoCAD соединение двух точек в отрезок | Moker | AutoCAD | 2 | 05.07.2011 10:37 |
соединение трех панелей | Тень ветра | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 24.05.2010 20:59 |
Соединение двух деревянных балок в одном уровне | kasytasy | Деревянные конструкции | 9 | 05.07.2009 10:03 |
Итоговое усилие в соединении двух элементов | Zagon | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 11.02.2009 13:51 |
