Ask Hilti – это онлайн-платформа для инженеров и проектировщиков
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Доля длительности в SCAD++
Версия для печати
Непрочитано 24.05.2018, 17:27 #1
dimonzo
dimonzo вне форума Вставить имя
Ребята подскажите что такое доля длительности в новом SCAD++.На что она влияет. Ведь обычно при выборе нагрузки Постоянная Временная или Неактивная доля длительности сама автоматически меняется на 1 или 0. Или ее надо брать из нормативов и вписывать?
Непрочитано 24.05.2018, 17:56
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от dimonzo Посмотреть сообщение
Николай Г. на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.05.2018, 18:36
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Для жб однозначно нужно следить. При проверке трещиностойкости будет считаться продолжительное и непродолжительное раскрытие трещин. Вот для металла фиг знает. По идее в РСУ можно и единички везде проставить, тут это не должно нигде сыграть насколько я понимаю. При составлении комбинаций опять же обычно (ну у нас по крайней мере) в запас в нормативную комбинацию, от которой проверяются прогибы, входят все нагрузки с коэфф. сочетания 1. Хотя согласно СП прогибы считать нужно от постоянных и длительных нагрузок, так что от полезных нагрузок должны входить только их длительные части с понижающим коэффициентом 0,35 (СП20 пункт 8.2.3). То есть по-правильному в эту комбинацию должны войти не 150кг/м2 от людей, а 150х0,35=52,5кг/м2.
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 23:24
dimonzo
Не очень понял)Вообщем не буду ничего менять) тем более scad++ сам ее подбирает. У меня в основном грунты и металические трубы.
dimonzo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.05.2018, 23:51
| 1 #5
v.psk
Псков
dimonzo, вам же объяснили- доля длительности для железобетона, для стали важен тип -постоянная или временная для формирования РСУ.
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Разная доля длительности снеговой нагрузки в III районе по SCAD 21 и SCAD 11.5? Sokrat SCAD 3 11.11.2016 19:37
Доля длительности по СП rain_day SCAD 6 25.07.2016 11:35
РСУ. Доля длительности для климатической нагрузки (температура) SCAD 11.5. Или квазипостоянная величина температурных нагрузок Askerovich SCAD 5 03.09.2015 05:41
доля длительности в РСУ mustafa Расчетные программы 30 24.06.2015 21:09
Лира Сапр 2013. Правильное задание полезной нагрузки в РСУ (доля длительности) gdetovkrymu@bk.ru Лира / Лира-САПР 3 26.01.2015 09:38
