19.06.2017, 06:37 | #1 | |
Распределение нагрузки между тремя катками
Курсы Допусков и Посадок и Технологии машиностроения. Ещё очень хорош справочник Орлова "Основы конструирования".
Для информации: Роликовые подшипники имеют несравненно более высокий квалитет (типа 6 и точнее), да ещё и используется селективная сборка (чтобы хоть как-то снизить стоимость и не залезать ну в очень высокую точность). Плоскость можно гарантированно провести только через ТРИ точки (или точку и линию) При таком решении вы никогда не получите полный контакт трёх роликов в одной плоскости, а шесть и подавно. А если ещё учесть отклонение от плосткостности полок двутавра... которые придётся шлифовать, то решение будет просто "золотым" Поэтому ролики должны быть: самоустанавливающимися и подпружиненными (упругого элемента может оказаться недостаточно) |
Единственное решение гарантирующее равномерное распределение усилия между катками, это балансирные тележки.
Уж если очень надо, то можно каждый каток через пружину опереть на гидроцилиндр, все их соединить через узел, выравнивающий давление. Неохота сейчас искать в справочниках, но должны быть такие многопозиционные. Но хлопот с таким удовольствием... и цена его тоже.
Многовато катков, посчитайте смятие для балки 45М, приварите полосу S=10мм, шириной 130мм, глядишь и катков меньше будет
Да и на концевой балке слишком уж перестарались Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 19.06.2017 в 17:56. |
Fogel: насчет общего шланга, конечно, верно. А вот балансир будет работать лишь для двух опорных точек, потом появятся статические неопределенности. А у нас шесть роликов. Комбинировать попарно - в результате вряд ли получится что-то проще, чем с гидравликой. Лучше всего ТС что-то попроще придумать, без этого автоматического регулирования. Проще - оно завсегда лучше.
Видел где-то конструктивные решения о 8 катках в виде 1-2-4-8 (как называются эти 1-2-4 не знаю, может и балансир). В поездах или в танках. Не помню.
Как вариант - уточнённый расчёт нагрузки на каток, увеличение диаметра катка, другие стали. Не надо решать задачу с 3 катками. Надо конструктивно сделать хорошо.
Да для двух-то как раз просто. Выше уже упоминалось коромысло. Вот два катка на качающемся коромысле, общая точка опоры в середине коромысла, вот вам и поделили нагрузку поровну. Зачем? Это другой вопрос. Сколько кранов бегает по цехам, сколько готовых решений без всяких выкрутасов. Проще всегда надежнее, а кран должен бегать десятки лет. Тебя закопали, а он бегает.
Есть такие решения в кранах большой грузоподъемности, одно коромысло может объединять два катка, но при этом более верхнее коромысло может объединить два нижних коромысла т.е. ряд получается таким 2-4-8-16, делается это для того чтобы уменьшить нагрузку колеса на рельс, т.е. если у тебя на рельс давит 50т, а у тебя одно коромысло то в результате будет давить по 25т, если колеса 4 то по 12,5 и т.д. ну естественно 3 колеса в этот ряд не входит, вы хоть как изголяйтесь ничего не получится, да и решение это для обычной 8 тонной кран-балки из ряда вон выходящее
Украина, Запорожье
Ну да, 1/2 соотношение плеч коромысла.
Примерно как на схеме (цифры просто для показа соотношений). Такого плана решения у нас не редкость (внизу рисунка), но то для монстра Голиаф (http://www.konecranes.ru/oborudovani...goliaf-goliath). Там под одной опорой у него 2 таких механизма (первичный балансир едет отдельно и не показан), и в итоге только ходовая под 1 из 4 точек опирания весит почти 100 тонн. Но чтоб так извращаться для 8 тонного крана... |
Украина (после Урала и Алтая)
Не такое это уж извращение, работы немного, а иначе третье колесо теряет смысл или все колёса нужно подпружинивать. Я привёл широкоизвестную схему для 6- и 8-осного вагона. Можно и больше осей, но тогда и балансиров будет больше. В мелких вещах такие балансиры тоже применяются.
Украина, Запорожье
Присоединяюсь, я бы тоже поискал оптимальный вариант. А выше только отвечал на конкретный вопрос ТС.
SCAD Крановые нагрузки в РСУ (новые) | Актер | SCAD | 25 | 31.10.2023 15:53 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Распределение сосредоточенной нагрузки на покрытие | Sergey 55555 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 29.09.2011 18:15 |
Распределение существующей нагрузки посредством дополнительной опоры | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.08.2009 12:39 |
Распределение нагрузки от веса стены | Mexxtatty | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 04.06.2007 07:13 |
