NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помощь в рассчете стенки емкости от нагрузки
Версия для печати
Непрочитано 11.08.2017, 13:05 #1
Vidis
Липецкая область
Vidis вне форума Вставить имя
Необходимо рассчитать минимальную толщину стенки ёмкости от боковой нагрузки возникающей при вертикальном сдавливании материала в этой ёмкости. Прогиб не более 3мм
Имеется прямоугольная форма с дном но без верха, в форму (250х150мм) засыпается резиновая крошка (или резиновые шарики с насыпной плотностью 1200кг/м.куб) и сверху прикладывается усилие 10т на насыпной материал по всей площади. Было бы просто если была несжимаемая среда, т.е. жидкость, а тут непонятно как рассчитать давление
Непрочитано 11.08.2017, 14:06
1 | 1 #2
Liukk
Сообщение от Vidis Посмотреть сообщение
Газы (сжимаемые жидкости) передают давление точно также, как и капельные жидкости. Предполагаю, что у резиновой крошки просто будет специфическая вязкость и возможно она будет вести себя как не ньютоновская жидкость, но не более того.
А для расчёта на прочность я бы просто приложил давление от усилия в 10Тс и не парился.
Liukk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.08.2017, 18:52
Tyhig
Для любопытства. Погуглите термин дилатансия горных пород или грунтов.
Это даст деформации. От них, думаю, можно будет перейти к давлению на абсолютно жёсткую стенку. + Трение по стенке.
При деформации стенки под нагрузкой, теоретически увеличится трение по стенке за счет наклонного приложения стенки.
Для дела посмотрите руководство по расчету бункеров. Может там чего-то есть. Не уверен, правда.
Последний раз редактировалось Tyhig, 12.08.2017 в 09:17.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.08.2017, 02:36
| 1 #4
ETCartman
Ansys, SolidWorks, etc
Texas
1. не в рассчете а в расчете
2) для стенок считайте как жидкость в запас.
ETCartman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.08.2017, 05:12
ratay
А что, золотые слова: считать, как жидкость, плотность посчитать можно, запас будет точно. Может, по технологическим условиям все равно получится больше, так и голову ломать не надо.
ratay вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.08.2017, 16:37
sbi
SPB
Наоборот, если считать, что резиновые шарики размером 10-9(нано) находясь в соответствии с условием темы создают давление около 40ата. Труба 320х8 из простой стали справится..
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 13.08.2017 в 16:48.
sbi вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.08.2017, 21:29
nlo740
труба в принципе лучше чем прямоугольник работает, тем паче он с дном, но без крышки.
Ихма сама резина должна быть несжимаема, если не пористая, а так просто выбираются зазоры, и тогда какая разница, шарики или вода.
nlo740 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.08.2017, 08:12
Bull
Если говорить про резину, она практически несжимаема. Многие путают с эластичностью просто. Вот
Сжимаемость резины - для инженерных расчетов резину обычно считают несжимаемой.
и с чем путают:
Деформация обратимого растяжения резины может достигать 500-1000% (для стали примерно 1%).
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 18.08.2017 в 09:26.
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.09.2017, 20:19
CAE-Oleg
прочность, теплофизика, гидро-газодинамика
Резина - материал гиперупругий
hyperelastic - полностью или практически не сжимаемая среда
hyperfoam (elastometric foam) - сильно сжимаемые среды (до 90%), так же обладающие гиперупругими свойствами
вот тут есть ликбез по НЕКОТОРЫМ - наиболее части используемым уравнениям состояния (моделям гиперупругих материалов)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperelastic_material
https://en.wikipedia.org/wiki/Ogden_(hyperelastic_model)
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyno...relastic_model)
https://en.wikipedia.org/wiki/Yeoh_(hyperelastic_model)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gent_(hyperelastic_model)
https://en.wikipedia.org/wiki/Arruda...%93Boyce_model
https://en.wikipedia.org/wiki/Mooney...93Rivlin_solid
что касается Вашей задачи, то весьма возможно постановка задачи с использованием "пористой" резины..... но вообще-то нужно внимательно все изучать...
CAE-Oleg вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг salten Конструкции зданий и сооружений 9 12.09.2016 18:12
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? kizen Конструкции зданий и сооружений 4 28.08.2013 18:19
Нужна помощь в расчете нагрузки на балку.. stepJke Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2012 22:56
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры Alexand_r Лира / Лира-САПР 26 23.10.2009 15:32
