dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как сделать консольный этаж?
Версия для печати
Непрочитано 24.08.2017, 21:19 #1
filgavrilov
Отправить сообщение для filgavrilov с помощью Skype™
filgavrilov вне форума Вставить имя
Я учусь. Рисую концепт башни, у которой есть консольный этаж, свешивающийся с 4х сторон. Максимальная консоль: 12м.
Не хочется вводить фермы в этаж, хочу все решить железобетоном, чтобы не забивать пространство консольного этажа (там ресторан).
Вопрос - реалистично ли? Какова в таком случая должна быть толщина перекрытия? Вопрос чисто концептуальный, чтобы реалистично выглядело.
UPD Нарисовалось два принципиальных подхода (рисунки условны):
1. Трехмерная металлическая конструкция из ферм Виренделя (понравилось отсутствие подкосов).
Опирается узлами пересечения на пилоны (красные).
Сердцевина здания независима и возводится из монолитного ж/б.
2. Ребристое ж/б перекрытие.
Опирается также на пилоны + задействованы все вертикальные конструкции сердцевины (не знаю, поможет ли).
Сразу вопрос: можно ли сделать ребристым только нижнее перекрытие, а верхнее сделать максимально тонким и просто опереть на нижнее через стойки?
Заранее большой спасибо!
Последний раз редактировалось filgavrilov, 26.08.2017 в 17:39.
Непрочитано 24.08.2017, 21:33
Дмитррр
НЛО
Как бы не метр с лишнем пришлось бы делать. А то и два.
Завязать с потолком не хочешь. Чтобы получилась "3Д-ферма", где нижнем "поясом" был бы пол, а верхним потолок.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.08.2017, 21:38
1 | #3
kruz
Сообщение от 221b Посмотреть сообщение
Да
Всего перекрытия вместе с утеплением?
Ребристое, высотой где-то 1.2-1.5 м с перенапряжённой арматурой, иначе это крыло так будет махать...
kruz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.08.2017, 21:45
1 | 1 #4
Vans
Как вариант: сделать тех.этаж, который собственно и будет ребристым перекрытием.
Vans вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 24.08.2017, 21:45
filgavrilov
Я когда искал решение, наткнулся на подобное у Колхааса, правда там здание больше раза в 3..
При моём масштабе внутри будет просто лес из раскосов, чувствую, что не целесообразно.
filgavrilov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.08.2017, 21:49
mainevent100
а как Вы хотели? консоль 12 метров - сама по себе не очень целесообразное решение
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.08.2017, 22:57
Saur
Вполне. Но это будет довольно неэкономично. Высота рёбер плиты перекрытия будет примерно 120 см (2L/20). В ней будет жёсткая арматура из сварного двутавра. И необходимо продумать подконструкцию, на которую эти консоли будут давить.
Последний раз редактировалось Saur, 24.08.2017 в 23:05.
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.08.2017, 23:05
kapitelinet
Покрытие сделать на вантах. Пол опереть на подкосы, контрфорсы.
Лучше конечно разместить в помещении жб стены, чтоб создать коробчатое сечение (или тавр).Хотя бы в заделке. Балка стенка ведь и жёсткая и прочная.
Можно как-нибудь скомбинировать выше перечисленные варианты.
kapitelinet вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.08.2017, 23:27
1 | 2 #9
Бахил
Царицын
Явно видны фермы на всю высоту.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.08.2017, 00:21
Enik
ГИП
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
Enik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.08.2017, 07:08
Saur
Это уже будет выглядеть подругому
Непрочитано 25.08.2017, 07:59
ProjectMaster
Да, было бы отличным решением применить ванты, которые с колонн ресторана передавали нагрузку на вышележащие перекрытие. Нижнее перекрытие можно подвесить через колонны к покрытию ресторана. Вопрос в том, что срок службы ванта составляет около 30 лет, после чего его придется менять.
Замена вант в эксплуатирующемся здании вылетет в копейку. Т.е. на этапе проектирования нужно предусмотреть периодичность и технологию замены вант. Иначе будет как у Канчелли.
Вместо вант можно поставить наклонные двутавры - вот это будет оптимально.
Ванты сделать с покрытия ресторана. Снизу ничего видно не будет.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 25.08.2017 в 08:29.
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.08.2017, 09:42
Tyhig
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
А что там было ?
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.08.2017, 09:58
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™
А что там было ?
Комиссия установила, что крыша здания рынка обрушилась из-за обрыва одного из тросов-вантов, на которых она держалась. А сам обрыв стал следствием нескольких причин, среди которых была коррозия ванта и внеплановая перестройка здания
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.08.2017, 10:12
| 1 #15
Лоскутов Илья
не знаю
Если нужен только железобетон, то на консольных балках-ребрах переменной толщины. Основание около 1м, у края консоли до минимальной толщины перекрытия. Постараться максимально облегчить все несущие и ограждающие конструкции. Напрягаемая арматура желательна, но не обязательна.
Лоскутов Илья вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.08.2017, 10:39
1 | #16
babay1974
Structural Engineer
Калининград
Решается устройством ж.б. фермы Виранделя, только с консолями.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Балка_Виренделя
babay1974 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.08.2017, 21:52
filgavrilov
Ок, в общем пока выделил два подхода и условно изобразил.
1. Трехмерная металлическая конструкция из ферм Виренделя (понравилось отсутствие подкосов). Габариты 40х27х6 м.
Опирается также на пилоны + задействованы все вертикальные конструкции сердцевины (не знаю, поможет ли). Габариты плиты 40х27х1.5 м.
Сразу вопрос: можно ли сделать ребристым только нижнее перекрытие, а верхнее сделать максимально тонки и просто опереть на нижнее через стойки?
Что похоже на правду?
ID:	192762  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	192763  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось filgavrilov, 26.08.2017 в 14:14.
Непрочитано 26.08.2017, 00:43
1 | #18
Kinzer
Наверное, тут нужна какая-то структура. Но с такой консолью никогда не считал.
В любом случае мне кажется тут только металл. В жб с жестким армированием там будет вообще сумасшедший собственный вес. И если браться делать ребристое перекрытие, наверное, нужно располагать балки как-то радиально и тангециально, а не так ортогонально.
Но может для ваших эскизных дел вам подойдет и то, что вы нарисовали. Просто это очень слабо похоже на жизнь...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.08.2017 в 19:45.
Kinzer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.08.2017, 12:46
Tyhig
221b, будьте адекватным человеком. И архитектором. А не художником. Даже, если вы студент.
Все конструктора форума слишком скромные. То что нарисовано - это *****.
Непрочитано 26.08.2017, 13:49
Vans
Вот в этом вся и проблема, отсталости нашей архитектуры.
Как мне кажется второй вариант, с кессонным перекрытием больше похож на правду, и менее трудоемок чем бетонная структура.
Я б ограничился только одним перекрытием кессонным снизу(только его скорректировать), а сверху и боковые по максимуму надо облегчить, что то типа стали+алюминия и возможно со стеклянной крышей. боковое остекление продлить до низу перекрытия, как дизайн проект почему бы и нет.
Последний раз редактировалось Vans, 26.08.2017 в 14:13.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Дорожный знак на консоли - опора, фундамент и габарит установки cancercat Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 13.01.2016 15:42
Устройство фундаментной подушки большой прочности Yuzer Основания и фундаменты 8 27.02.2013 22:27
Конструкции железобетонных отклоняющих ограждений для автомобилей особо большой грузоподъемности Tyhig Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 16.10.2012 11:33
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Устройство и указания по монтажу,работе и демонтажу подъемной консоли (лебедки) TomTimTom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 12:24
