Металлоконструкции 2018
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Какую документацию на НФС потребует эксперт?
Версия для печати
Непрочитано 27.03.2018, 10:48 #1
Елена_В_З
Красноярск
Отправить сообщение для Елена_В_З с помощью ICQ
Елена_В_З вне форума Вставить имя
Здравствуйте.
Объект административное здание (реконструкция). Предполагается наружное утепление +навесной фасад. Вопрос в следующем: "Какую документацию на фасадную систему потребуют при прохождении экспертизы проектом?".
Сейчас в моей голове порядок мыслей такой: есть НФСистемы, имеющие техническое свидетельство о пригодности новой продукции для применения в строительстве с заключением (технической оценкой о пригодности), в которых в том числе прописаны и пожано-технические характеристики системы в целом. Тогда, вроде, всё ясно - применяем всё из ТС и его же прикладываем.
А как быть, если облицовка от одного производителя, а несущие конструкции (подоблицовочная система) от другого?
Непрочитано 27.03.2018, 13:54
1 | 1 #2
иваниваныч
А зачем применять в проекте облицовку и подсистему разных производителей? Такое возможно только при непосредственном требовании этого в задании на проектирование.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.03.2018, 14:06
| 1 #3
NWMPS
Два ТС прикладывать же)
А так, обычно где можно облицовкой варьировать перечень возможных применяемых материалов указывается в том же ТС, ну или смотреть пожарные испытания, на какой тип облицовки конкретно они были проведены.
NWMPS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Какая музыка нам нравится, какую слушаем и зачем? BM60 Разное 1675 23.05.2018 22:45
Подскажите, пожалуйста, как определить какую нагрузку можно приложить на металлический уголок в данном узле vasilek Металлические конструкции 11 11.03.2013 00:37
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
Какую документацию необходимо подготовить для реконструкции здания? CheGue Технология и организация строительства 3 26.04.2012 14:50
Какую гибкость ставить в доп. хар-ках сечения?? VMaksS79 Лира / Лира-САПР 1 15.03.2012 14:48
