Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подпорных стен
Непрочитано 24.08.2005, 09:55
dermoon
Россия, Красноярск
Подпорные стены гравитационнго типа у нас обычно проектируют по пособию к СНиП 2.09.03-85 "Проектирование подпорных стен и стен подвалов". На практике постоянно сталкиваюсь с тем, что существующие массивные подпорные стены прямоугольного сечения из бетонных блоков толщиной 400-600 мм, высотой 2 - 2,5 м по этой методике не проходят. Тем не менее, строители до такой высоты ставят блоки без всякого проекта и расчетов, "по опыту". И действительно, стоят эти стенки спокойно по десять лет. Кто-нибудь расчитывал подпорные стены другим способом, только не КЭ?
Непрочитано 11.06.2010, 12:01
#61
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
...градус задней поверхности земли...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 12:55
#62
maxtsar
Киев
Серия 3.002.1-2 вып.0, 1 Подпорные стены из монолитного железобетона
http://dwg.ru/dnl/4427
maxtsar вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 14:57
#63
Серёга - Bilder
Yu_rok, да ладно вам... Тут и считать-то нечего! Не получается посчитать, так следуйте принципу: "Умный в гору не пойдёт, умный гору ОБОЙДЁТ!" - Селайте эту "стенку" из габионов. Высота - ерундовая. Самое место для них. И нагрузку в 1т/м.кв. габионы выдержат, и смотрятся эстетично. И дёшево и монтируется быстро. Если не понравится внешний вид - посадить вьющуюся дребедень вдоль стенки, будет совсем красота!
ID:	40686  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40687  Нажмите на изображение для увеличения
Название: FRA-jardin public pau.JPG
ID:	40688  Нажмите на изображение для увеличения
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 16:29
#64
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
1тс\м2 - это нормативная.
Расчетная, согласно п. 3.7 СНиП 2.01.07-85*, будет 1.2тс\м2. Правильно я понимаю?
Последний раз редактировалось rogerfederer, 11.06.2010 в 16:37.
rogerfederer вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 16:41
1 | #65
Yu_rok
Тамбов
По СНиПу бетонные конструкции с эксцентриситетом нужно армировать. А как ФБС-ки без хлопот заармировать? Монолитную сделали...
А про габионы не знали. Сколько всего в мире интересного
rogerfederer, всё верно
Yu_rok вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 11:40
#66
rogerfederer
В СПРАВОЧНОМ ПОСОБИИ к СНиП 2.09.03-85
"Проектирование подпорных стен и стен подвалов" в п.1.2 говорится:
"Пособие не распространяется на проектирование подпорных стен магистральных дорог,...", в то же время в п. 5.12 для нагрузки АК указывается "К = 1,1 - для основных магистральных дорог".
Я что-то не понимаю, или Пособие противоречит само себе? И почему, согласно Пособию, величина "К" для магистральных дорог (К=1,1) меньше, чем для внутрихозяйственных (К=8) ??? Или это в моём Стройконсультанте опечатка....
Непрочитано 16.09.2010, 13:36
1 | #67
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
В оригинале так же написано. Наверное, опечатка. 0,8 должно быть. ИМХО.
Качай http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=625918&postcount=308
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 12:44
#68
rogerfederer
Спасибо!
Еще вопрос по СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты": о каких дополнительных горизонтальных реакциях от свай идёт речь в п. 3.13.?
Непрочитано 24.09.2010, 16:58
1 | #69
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Прикладываю бланки расчетов подпорных стен, 4 примера, по серии 3.002.1-2, некоторое несоответствие - арифметические ошибки в сериии, а может и наши, но проверяли тщательно.
Чем хороши - нет надобности в сертификации и лицензировании, а серия действующая.
В новой редакции от 28-09-10
Тип файла: zip Подпорные_Стены-R.zip (393.3 Кб, 1054 просмотров)
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 29.09.2010 в 17:49.
german-nk вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 16:26
#70
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Изменения к №69.
В новой редакции от 29-09-10.
В оригинале это был расчет реальной подпорной стены, выполненный больше года назад. Сейчас отредактирован под учебно-практический.
Тип файла: zip Подпорные_Стены-R.zip (393.3 Кб, 823 просмотров)
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 05.10.2010 в 17:56. Причина: реальный > практический
Непрочитано 05.10.2010, 13:04
#71
rogerfederer
п.5.2 ГОСТ Р 52748-2007 устанавливает схему нагружения для расчета подпорных стен, но класс нагрузки НК для подпорных стен не оговаривает. Какой класс нагрузки НК принимать при расчете подпорных стен?
Непрочитано 05.10.2010, 16:59
#72
Клименко Ярослав
rogerfederer, http://dwg.ru/dnl/8574. Подойдет?
Непрочитано 05.10.2010, 17:26
#73
rogerfederer
Не подойдет, т.к.:
"1.2. Пособие не распространяется на проектирование подпорных стен магистральных дорог..."
Непрочитано 05.10.2010, 20:37
#74
Клименко Ярослав
А, ё, мы всё об этом. Я вверх и не посмотрел
Непрочитано 15.10.2010, 18:04
#75
Leonid555
rogerfederer, может быть ВСН 167-70 "Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства" http://dwg.ru/dnl/3586 пригодится?
Leonid555 вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 14:49
#76
rogerfederer
Leonid555, ВСН пригодился, спасибо, но есть некоторые вопросы/ нюансы по расчету:
1) Действуют ли указания п.3.12 при расчете давления грунта на фиктивную грань стены, в то время как фактическая грань стены гладкая? (смущает п. 2.15).
2) Могу ли я учитывать пассивное давление в размере 1/3 от полного (см. п. 3.3) в случае низовой подпорной стены вдоль которой снизу на расстоянии менее 1 метра проходит дорога (т.е. фактически стена является и низовой и верховой одновременно, но по определению остаётся низовой, т.к. она поддерживает насыпь).
3) В ВСН нет схемы загружения АК, а в моем задании на проектирование эта нагрузка есть.
Непрочитано 16.10.2010, 18:39
1 | #77
Leonid555
rogerfederer, ВСН 167-70 носит рекомендательный характер. Документ не новый. Так что это уж вам решать применять его или нет. Причем применять придется документ целиком, а не по принципу: вот тут нравится - применю, а вот тут не нравится - не применю. И смешивать Пособие и ВСН (если формально подходить) - нельзя. И самостоятельно применять ВСН при нагрузках АК (если формально подходить) - нельзя. И разработчиков ВСН уже не спросишь, они уже не работают. На мой взгляд - вам бы лучше задать принципиальный вопрос (какой документ применять?) в экспертизе, где будут проверять ваш проект. Я думал - вы сами догадаетесь так поступить. Это как раз тот случай, когда: "В каждой избушке свои погремушки!"
Непрочитано 20.02.2013, 15:53 Экспертиза
#78
Norma
Вопрос на засыпку многоопытным коллегам: а Экспертиза в каком виде принимает расчет подпорных стен?
Связан вопрос с дошедшей до меня информацией, что требуют два расчета (напр. ручной и автоматизированный либо два автоматизированных, выполненных в разных программах).
Заранее спасибо!
Жизнь прекрасна!..если правильно одобрать антидепрессанты
Norma вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 16:00
#79
Сообщение от Norma Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
к ручному расчёту однозначно не смогут придраться. когда расписаны формулы, коэффициенты и на виду вся арифметика - спорить не с чем, бери калькулятор да проверяй.
если есть рассчёт в программе - оспорить его можно только собственным расчётом в программе. потому как методом не хитрых манипуляций можно и в трёх "автоматизированных" расчётах получить желаемые заведомо известные результаты.
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 20.02.2013, 17:40
#80
s7onoff
у меня стенку в грунте очень долго не принимали, потому что не верили СП 22.13330.2011 и говорили, дескать считай по СНиП "подпорные стены". Принес в итоге несколько расчетов расписанных, по которым получалось, что нагрузка по СП наибольшая. Вроде согласились. А так - если собрать нагрузку вручную, то почему бы усилия в ПО не посчитать?
