Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами
Непрочитано 08.04.2011, 19:51 1 | 1
Bonch
Добрый вечер, господа проектировщики.
Вот такой вопрос. И есть ли на него однозначный ответ в каких либо нормах. Вертикальные крестовые связи между колоннами. Диагональ связи из двух уголков соединенных в тавр. В пересечении диагонали естественно соединены между собой. Интересует коэффициент расчетной длины диагонали связи в плоскости связи. 0,5 или 1??? 1 или 0,5??? И зависит ли этот коэффициент от того, рассчитана эта связь только на растяжение (сжатая диагональ - off) или, как рекомендует Стрелецкий во многоэтажных зданиях, и на сжатие тоже.
Вот в СНиПе на мосты и трубы вроде однозначно, 0,5:
4.54. ... Расчетную длину lef перекрещивающихся элементов связей следует принимать:
в плоскости связей - равной расстоянию от центра прикрепления элемента связей к главной ферме или балке, а также балке проезжей части, - до точки пересечения осей связей;
Для элементов связей ... из одиночных уголков ... При крестовой решетке связей lef = 0,6 l.
Последний раз редактировалось Bonch, 08.04.2011 в 20:30.
Непрочитано 08.02.2018, 12:12
#361
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
крест из уголков как и любое другое сечение, минимальный радиус инерции которого не совпадает с направлением главных осей должны рассчитываться аналогично уголковому сечению
Почему же нормы так не пишут?
Если рассматривать такой стержень в составе системы из равноустойчивых крестовых связей как например непрерывающийся сжатый и раскрепленный прерывающимся поддерживающим растянутым или сжатым элементом первая форма будет реализоваться в одной из главных плоскостей сечения. Здесь 0,5l1=0,25l или 1,34l1=0.67l (это по СП 294 или численно, без разницы, при [N1]=[N2], EI1=EI2, L1=L2)
Почему же нормы для одиночных уголков все таки требуют принимать минимальный радиус? Видно не совсем
Принци определения расчетного радиуса инерции приведен в пособии к СНиП по проектированию ЛЭП (п. 4.12). Там вроде все просто и четко, но со СНиПом напрямую не вяжется.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 14:05
#362
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я думаю, плоскость изгиба элемента с повернутыми главными осям сечением при наличии в каких-либо точек стержня по длине крепления от кручения (вокруг продольной оси элемента) не совпадет с главной осью. Происходит кручение. Соответственно "чистой" гибкости нет.
Видимо в норме нечто среднеориентировочное.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 08:52
#363
Bonch
Вот как должна производиться проверка
Это когда обе ветви сжаты?!
А когда обе ветви сжаты бывают?
Bonch вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 09:03
#364
vedinzhener
Орел
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
если учитывать обжатие от колонны, то да
vedinzhener вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 09:18
#365
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Ну 0,25l и 0,67l < 0,85l, Здесь нужен ix/iy, т.е. по норме подходит. Просто если мне вдруг удастся добиться < 0,85l для стержня имеющего только закрепления по концам, то нужно будет взять ix/iy при том что форма потери устойчивости в таком случае всё равно должна реализовываться через imin. На этот счет формулировка в старом СНиП или ещё лучше в
, на мой взгляд, корректней.
Потому что в норме на этот счет может быть другая точка зрения=). Надо с этим поразбираться, численно побаловаться.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Бывают воздействия когда связевой блок всесторонне сжат. Например внешний взрыв или температурная деформация на многоярусных трубопроводных эстакадах и этажерках.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 09.02.2018 в 11:45.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 09:52
#366
Vavan Metallist
Україна, Львів
формулировка в старом СНиП или ещё лучше в пособии к СНиП по проектированию ЛЭП (п. 4.12) на мой взгляд, корректней.
Я ж выложил расчет. Если по старому СНиП, то при прерванном расчосе устойчиовсть ситсемі получается больше, чем при обеих непрерванных Это принципиальная ошибка именно старого советского СНиП, которая исправлена в актуализациях. Почему так исправлена - непонятно, но хотя бы нет прямой и очевидной нелогичности.
Непрочитано 09.02.2018, 10:03
#367
Vavan Metallist
Україна, Львів
На левом рисунке связевый блок может быть сжат и должен расчитыватся как для варианта двух сжатых ветвей. На правом, где есть распорка расчетной ситуацие всегда будет одна ветвь сжата, вторая растянута. При любых нагрузках. Вопрос просто, чтоб колонны и только они держали вертикальную нагрузку.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 09.02.2018 в 10:08.
Непрочитано 09.02.2018, 10:15
#368
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
А я про горизонтальную, которая может возникнуть симметрично по обе стороны.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 10:22
#369
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ее должна воспринимать распорка.
Непрочитано 09.02.2018, 10:29
#370
vedinzhener
Орел
но по факту, нагрузке то вертикальной плевать что мы хотим, часть ее все-равно по факту уйдет на связи, нет? чтобы такое получилось мы должны какм то образом физически избавиться от вертикального крепления связи с колонной, только горизонтально крепить, но тогда ГИС получается.
это как? а связи что с нулевой нагрузкой тогда?
Непрочитано 09.02.2018, 10:45
#371
IBZ
Расчетчик МК
Схема, изображенная на левом рисунке, не может испытывать эффекта обжатия в принципе. Это случай, когда одна из связей сжата - другая растянутвя или одна сжата - другая нулевая.
А вот тут как раз и возникает обжатие при наличии только вертикальных гравитационных нагрузок, что подразумевает случай двух сжатых связей. Здесь же возможны случаи одна сжата - другая растянута и одна сжата, другая нулевая. При значительном ветре теоретически может быть и случай, когда обе растянуты.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 10:55
#372
vedinzhener
Орел
при незначительных ветровых нагрузках, малый пролет к примеру, отсутствие кранов и сейсмики, как показывает пространственный расчет, связи всегда сжаты причем обе, это мы уже потом начинаем шаманить, убирать вертикальные нагрузки, чтобы получить так, как нам хочется, т.е. работу связей только на горизонтальные нагрузки
Непрочитано 09.02.2018, 11:00
#373
IBZ
Расчетчик МК
А вот этого делать, мягко говоря, не стоит. Я, наоборот, при расчете плоского связевого блока с "крестами" в обязательном порядке добавляю суммарные вертикальные реакции от покрытия, дабы учесть обжатие, являющееся вполне реальным физическим явлением.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 11:59
#374
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это когда обе ветви сжаты?!...А когда обе ветви сжаты бывают?
Здесь рассматривается именно такой вариант не столько потому, что такой случай встречается, хотя и редко, особенно когда обе сжаты по максимуму, а поскольку именно этот случай вызывает вопросы/споры/сомнения в свете представленных в норме таблиц.
Я говорил уже, что на практике достаточно проверить на максимум сжатия непрерванную при указанной в норме мю=1,4 (как при наличии некоего сжатия во второй). В норме подразумевается, что силы в диагоналях равны. И этого достаточно.
Надо брать максимум имеющегося усилия и проверить при мю=1,4. Если даже в КМ четко указать, которая именно диагональ прерывается, а которая цельная, в итоге они поменяются ролями (местами) против расчетной схемы или на стадии КМД, или на стадии монтажа. И это надо учитывать. Т.е. считать, что максимальное усилие (сжатия) придется на непрерванную. Думаю, с этим вопросов не бывает.
На растяжение расчеты тоже вопросов не должны вызывать - мю=1.
В сухом остатке - все предельно просто.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 17:13
#375
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну что ж, опять начнем
Где я написал об обжатии? Я написал про сжатие. Разницу чувствуете?
Ну и что? Ну сжались обе связи и даже пусть они "потеряли устойчивость" (в скобках пишу специально). Что случится с квадратом? Да ничего! А как только он чуть-чуть вбок ушел, стал "превращаться в ромб" - тут же одна ветвь растянулась и связи заработали как надо. Если проектировать так, как говорите вы, то всегда, во всех случаях нужно будет рассматривать вариант двух сжатых ветвей. И тогда все связи будут как миним по гибкости подобраны на всю длину. Ну, можно, конечно, только неразрезанную ветвь с 1.4 только... Если кто-то не верит что так не делают - попробуйте посчитать крестовую решетку опор ЛЭП. Причем там принято, что одна ветвь всегда работает на растяжение даже в решетках без распорок.
Это не показатель. Вы и шарнирный стержень с мю>1 считатете.
Если проектировать крестовые решетки с учетом двух сжатых ветвей - то их вообще лучше не проектировать.
Конечно да. И снова представляем, что от этой нагрузки связи "вылетели в сторону". Что случилось? Ничего - распорка не дает колоннам сдвинутся. Система прекрасно себя чувсвует даже без этих связей. Но как только система наклоняется вбок - связи тут же "встрявают" и восстанавливают статус-кво.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 09.02.2018 в 17:25.
Непрочитано 09.02.2018, 17:33
#376
vedinzhener
Орел
так то он так, главное чтобы на прочность связи от этого обжатия тоже работали, а то если потекут, тоже ведь не комильфо получится При малых нагрузках(отсутствие кранов, сейсмики) связи так или иначе практически все подбираются по ПГ
Непрочитано 09.02.2018, 18:53
#377
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
так то он так
Оно именно так.
Я сейчас разгребаю проект, изначально просчитывавшийся в Новосибирске, затем оформленный в ПД в Уфе одном ПИ, затем переработанный в РД в другом ПИ в Уфе.
Мне надо замкнуть все это на уровень изготовителей и прорабов, т.е. КМД. Пипец полный. От первоначальной идеи остались кости да рожки. Я в шоке, как говорится.
Все эти мю с утончениями - томленье духа и тела.
По-человечьи надо проектировать, т.е. несвысока, а детально.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 20:17
#378
IBZ
Расчетчик МК
Ну сжались обе связи и даже пусть они "потеряли устойчивость". Что случится с квадратом? Да ничего! А как только он чуть-чуть вбок ушел, стал "превращаться в ромб" - тут же одна ветвь растянулась и связи заработали как надо.
Лет 7-8 назад я писал о многоэтажном жилом доме с рамно-связевым металлическим каркасом и крестовыми связями. Так там от обжатия крестовые связи теряли устойчивость на высоту метров 30. При этом такая же высота получалась из плоскости для основных колонн с нагрузкой ~500 тонн внизу. По расчету они теряли устойчивость без всякого ветра просто от вертикальных нагрузок. А теперь представьте, что станет со связевым блоком при таком "хлопке". Это вам не фиктивная сила, возникающая в пограничный момент потери устойчивости, а реальный рывок от колонны, уже потерявшей устойчивость и начавшей деформироваться. Впрочем, там же, если не ошибаюсь, посчитали, что связи ну никак включиться то не успеют.
Я такое решение применять никогда не буду и другим не советую.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 20:56
#379
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
По моему сугубо личному оценочному суждению...
На практике приходится сталкиваться с различными условиями расчета конструкций и применять разные походы для решения задач.
Если речь идет о проектировании для нового строительства, то мне достаточно стат. расчетов по идеализированным схемам, по которым усилия в связях есть, и меня это устраивает, я это учитываю, хоть заклювайте, но экономить здесь не собираюсь, тем более нефтяникам.
Если речь о реконструкции или обследовании/усилении, тут уже по обстоятельствам, добро пожаловать в расчеты 2-го, 3-го и много еще какого рода и порядка, там и разберемся кто где отключается и "превращается в ромб".
Я к тому что не стоит применять на практике суждения, которые противоречат традиционным расчетным подходам и в верности которых вы не уверены на 100%. Ну а к тем у кого такая уверенность есть, вопросов нет, вы ничего не подумайте .
P.S. Однажды был вынужден использовать решетку вертикальных связей, чтобы снять перегруз с одной из колонн, вернее её фундаментов, от вертикальной составляющей.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 21:22
#380
Vavan Metallist
Україна, Львів
В данном случае я не столь категоричен, как с мю , но я уверен, что и вы со много согласны насчет опор ЛЭП, башенных сооружений и пр. Можно считать, что это сооружения, в которых усилия в решетке на несколько порядков меньше, чем в поясах. Те, где связи, например работают на ветровые нагрузки. "Хлопки" допускаются нормами для несильно ответственных каркасов и частей конструкции. Те же связи по покрытию с допуском "выключения" сжатой ветви - это еще тот "хлопок". Тоесть если "хлопок" произошел за счет смещения центральной фасонки из плоскости - это фактически не проблема. Насчет мощных тяжелых каркасов я согласен, что могут быть вопросы и в них таки да, стоит учитывать обжатие и вариант двух сжатых ветвей. Например, если у нас есть крестовые двухветвьевые связи, они могут потерять устойчивость от обжатия уже не из плосксти, а в плоскости связевого блока.
Вот, например, в опорах ЛЭП и легких башнях правая система решетки считается так же, как и левая. Хотя понятно, что в левом варианте вроде как есть возможность сжатия двух ветвей и потереи устойчивости и изгибу поясов всередину ничего не помешает. Там есть свои нюансы и свои запасы, например, сжатой решетка будет не при максимальном усилии в поясах.
Поэтому да, нужно смотреть. Вообще-то крестовая решетка в тяжелых каркасах не очень вроде часто применяется. Хотя это так, очень приблизителное мнение.
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 19 19.11.2015 03:04
Вертикальные связи между колоннами ларс Конструкции зданий и сооружений 12 09.10.2013 14:29
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? Чернышов Денис Конструкции зданий и сооружений 25 11.02.2011 12:41
Задание двухветвевой вертикальной связи в расчетной программе Nastya.Ti Расчетные программы 8 03.07.2009 11:43
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
