Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины
Непрочитано 28.12.2007, 12:22
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Здравствуйте.
Возникла проблемка с определением расчетной длины колонны.
Есть двухпролетная двухэтажная рама. Нижний конец колонн защемлен, опирание ригелей шарнирное. Не могу найти в СНиПе и пособии подходящей формулы для определения «Мю». Куда ни ткнусь — всюду идет жесткое сопряжение колонн и ригелей. Как для такой схемы найти «Мю»? Помогите начинающему инженеру.
Непрочитано 18.04.2013, 22:30
#41
bigden
привет. вопрос по определению коэффициента мю для стойки в раме с шарнирным опиранием ригеля. если определять по формуле И.1 приложения И СП 16.13330.2011 то расчетная схема по таблице И.2 выглядит как загруженная только на одну расчетную стойку. из литературы если одинаковое загружение, то мю=2. значит если стойки разнонагруженные, то мю где-то между этими значениями. правильно я понимаю?
bigden вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 23:10
#42
Injener-81
Нарисуйте свою раму и жесткостные параметры вместе с нагрузками...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 07:33
#43
bigden
жесткости не известны еще, но жесткости стоек будут одинаковы. ригель из фермы.
расчетная схема [IMG][/IMG]. по СП с одной нагруженной стойкой [IMG][/IMG] и две одинаково нагруженные стойки с мю=2 [IMG][/IMG]
извиняюсь. тупанул. первую картинку с расчетной схемой заменил на правильную
Последний раз редактировалось bigden, 19.04.2013 в 10:36.
bigden вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 08:06
#44
Uzel
Инженер-проектировщик
См. Железный СНиП п. 6.10.
Там есть указания и насчет шарнирного крепления ригелей.
Uzel вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 08:56
#45
bigden
Uzel
ну да. т.е. как на третьей картинке - мю=2. ну а если все-таки учесть разнонагруженность можно
bigden вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 10:22
#46
Injener-81
У меня везде получается мю=2
Тип файла: rar Расчетные длины.rar (906 байт, 249 просмотров)
Непрочитано 19.04.2013, 10:30
#47
bigden
Injener-81
спасибо, бро. а это в какой програмке сделано?
bigden вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 10:44
#48
Injener-81
По этому поводу много утилиток. В интернете есть в экселевском варианте. Если считать абсолютно точно, то надо самому вводить раму, условия закрепления, убирать исследуемую стойку, прилагать единичную силу, определить горизонтальные реакции оставшихся опор и, потом, все это дело вводить в формулы... Для расчета серьезных поперечников пром. зданий необходимо делать такие расчеты. Хотя можно использовать справочные данные по таблицам из соответствующих расчетно-теоретических справочников.
Непрочитано 11.10.2018, 16:55
#49
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Обращаюсь в тему со схожим вопросом.
Имеется 2-х пролетная рама. Внизу стойки защемлены, ригель крепятся шарнирно. Стойки загружены не равномерно: крайние 0,5Nс, средние 1N. По формуле к схеме 250 учебника Лейтес получаю расчетные длины 2,3 для крайних стоек и 1,63 для средней. В расчетных программах тот же результат.
Прошу помощи специалистов- адекватны ли эти расчетные длины, конкретно для крайних стоек? Или можно воспользоваться пунктом 10.3.4 СП 16.13330.2017 и принять mu крайних стоек равное 2? Смущает, что в СП стойки загружены одинаково.
ID:	207001  Нажмите на изображение для увеличения
Antonio_v вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 17:11
#50
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Да.
Нет. Для крайних стоек (при условии, что они одного сечения со средними) можно с этим Мю выполнить расчет на устойчивость, а на предельную гибкость не обращать внимания.
Только не спрашивайте почему. На форуме на эту тему материала видимо-невидимо
IBZ вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 19:11
#51
Antonio_v
Да.
Большое спасибо! В моем случае крайняя стойка- виновник потери устойчивости. С коэф. 2 была на пределе по проверке устойчивости по СП, а с 2,3- не проходила вообще. Побоялся упустить данный момент!
Непрочитано 07.02.2019, 17:08
#52
VENik
н.новгород
У всех схемы сложные какие, у меня одноэтажное двухпролетное здание (во вложении). Крайние колонны труба 140х5, средние труба 160х5. Помогите с расчетными длинами. Понял, что мю это не так просто, сейчас ввиду отсутствия большого опыта в КМ возникают глупые вопросы. Покрытие -кровельные сэндвич-панели. Заранее благодарю.
Тип файла: pdf Склад.pdf (408.7 Кб, 89 просмотров)
VENik вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 17:10
#53
VENik
н.новгород
Условно я бы так посчитал.
Тип файла: docx Колонна.docx (27.7 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось VENik, 07.02.2019 в 17:20.
VENik вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 17:18
| 1 #54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от VENik Посмотреть сообщение
Узел 8-8 - это в целом жесткое примыкание ферм? Или как?
Определяешь тип сопряжения (по конструкции узла 8), ферму считаем за стержень с эквивалентной (приблизительно) жесткостью, высоты колонн - одинаковыми, нагрузки N на крайние и 2N на среднюю, и по табл. 31 СП вперед. Читаем внимательно-внимательно все, что касается табл.31 и выбираем подходящую схему и формулы с учетом всех описанных нюансов. На калькуляторе за 6 сек получаем мю для крайних и мю для средней.
Можно скачать с инета спецкалькуляторы для рам.
Я бы взял мю=2 для всех и курил бы бамбук.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 17:28
#55
vedinzhener
Орел
а по покрытию связи горизонтальные есть? короче если сделать горизонтальные связи от торца до торца, вдоль здания где-то в середине, то можно считать м=1, за счет включения торцевых связей
vedinzhener вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 17:30
#56
VENik
н.новгород
Спасибо, придется углубиться. Если бы я сам проектировал как раз бы покурил), а тут нужно типа проверить, сам бы не заложил такие тонкие трубы.
У меня сложности с некоторыми моментами из-за слабой теоретической базы. Я часто просто перезакладываюсь. Узел 8 такой.
Связи по покрытию по всему периметру здания.
Тип файла: pdf Узел.pdf (403.3 Кб, 61 просмотров)
VENik вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 17:37
#57
vedinzhener
Орел
тогда думаю можно принять 1, препятствовать смещению будут торцевые связи за счет горизонтальных ферм покрытия по периметру, связывая схема получается
Непрочитано 07.02.2019, 18:18
#58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Узел 8 такой...
У Вас при первом снеге порвет 4 простых болта в верхнем узле. Там же десятки тонн растяжения...
А если еще и осадки крайних фундаментов...что-то Вы не учли в расчетной схеме.
Это при коротком здании.
При длинном здании средние рамы будут расшатываться легко - связи помогут очень несильно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 18:42
#59
vedinzhener
Орел
тогда труба минимум 250х8 при м=2, либо уточнять с помощью программ мю
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
вопрос по расчетной длине студент Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2006 14:46
Расчетные длины стержней в SCAD Engineer IA SCAD 2 23.02.2006 13:43
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08
Уменьшение расчетной длины балок getr Конструкции зданий и сооружений 3 03.10.2005 18:24
