Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > [Решено] Семейство. Прикрепить зависимость перемещением
Версия для печати
Непрочитано 14.07.2017, 12:53 #1
kolyanissimo
kolyanissimo вне форума Вставить имя
Здравствуйте, Коллеги.
Небольшой вопрос по Ревиту. В прикреплённом файле семейство кровати, честно скачанное с интернета.
Для использования его в своих проектах необходимо его допилить.
Проблема вот в чём.
Если изменить параметр "высоты", то одна из подушек остаётся лежать на матраце, толщина которого изменилась, т.е. она следует за толщиной матраца, а вот вторая нет. Как указать ей такую же зависимость как у первой подушки, желательно без дополнительных опорных плоскостей?
Я знаю только такой способ решения задачи: добавляем плоскость снизу подушки и плоскость сверху, указываем между плоскостями фиксированное расстояние и кликая на подушку, "ручками" подтягиваем края выдавливания к плоскостям и закрываем замочки.
Но хотелось бы обойти этот вариант, не применяя лишние плоскости и размеры, не нагромождая семейство лишними данными, в которых позже легче будет запутаться. Уверен, что решение есть. Но не знаю как бы так спросить гугл, что бы он меня понял. Поэтому спрашиваю Вас, надеюсь хоть Вы меня поймёте))
То есть, необходимо перетащить (инструментом "перемещение", что-ли) подушку к плоскости, и что бы появился замочек. Но он не появляется, и зависимость создать невозможно.
Всё, вопрос решён "Выбором новой рабочей плоскости" для подушки.
Всем спасибо за внимание. Прошу прощение за беспокойство.
Тему можно в топку.
ID:	191031  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191032  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191033  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rfa Bed - Large Sizes.rfa (352.0 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось kolyanissimo, 14.07.2017 в 13:05. Причина: Решено
Непрочитано 14.07.2017, 13:08
1 | 1 #2
YarUnderoaker
Черкассы
Выбираете подушку, жмякаете кнопку Редактировать рабочую плоскость, начначаете имя - Опорная плоскость: Тор ... профит
YarUnderoaker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.07.2017, 13:41
kolyanissimo
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Да, спасибо. Так и сделал.
kolyanissimo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Revit 2017.2 Передача свойств семейства вложенного в семейство проекта Nels Revit 8 30.05.2017 18:58
Логарифмическая зависимость роста прочности бетона при разных температурах Pro100x3mal Технология и организация строительства 45 03.03.2017 17:09
Не получается повернуть вложенное семейство игорёк Revit 0 30.10.2016 19:00
Revit API. как вставить семейство? SNIIP Программирование 21 06.05.2016 11:30
Civil 3d 2014 - Ошибка при создании трубопроводной сети "Не удается загрузить семейство элементов" prokopchuk Вертикальные решения на базе AutoCAD 29 23.12.2013 11:18
