NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буро-набивные сваи или плита
Версия для печати
Непрочитано 17.08.2017, 17:16 #1
Андрей Ф
Андрей Ф вне форума Вставить имя
Здравствуйте форумчане.
Ситуация следующая: Проектируется гараж мною 7х8 м из кирпича+лицевой кирпич, Заказчик сделал геологические изыскания, по которым расчет показал что необходимо выполнять буро-набивные сваи. Сегодня тянули канализацию через весь участок и под проектируемым зданием под всей его площадью сделали котлован для прокладки коммуникаций высотой 4м (не удивляйтесь про котлован, разгулялись они вот так). Засыпали котлован песком не утрамбовывая! в итоге получили "Вату" , в общем начудили они. Ситуация как понимаете печальная. единственное решение - монолитная плита. И то, не известно что произойдет с зданием в этом случае, наклониться, перекосит или просто уйдет в грунт. В итоге заказчик настаивает все таки делать сваи и ни чего слушать не хочет, все мои объяснения впустую. В рыхлый грунт сваи.... , это просто бред. Как поступить в этом случае? Делать согласно геологии и не заморачиваться или как быть? кто сталкивался с подобным случае???
Геология.
1,6 м - Суглинок тугопластичной консистенции
2,3 м - Песок мелкий, средней плотности, средней степени насыщения
5,9 м - Гравийный грунт, малой степени водонасыщения
Непрочитано 17.08.2017, 17:40
UnAtom
А какая этажность и примерное давление под подошвой?
Плита всяко дешевле и проще будет.
И непонятно с канализацией, она что под вашим гаражом пролегает?
UnAtom вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.08.2017, 17:42
| 1 #3
Greengang
Пусть откапывают котлован обратно, и засыпают с послойным уплотнением песок
Greengang вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.08.2017, 17:43
Андрей Ф
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Да, под гаражом. гараж на два авто один этаж. Давление 7т/п.м. стены
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Это делать тоже не хотят. Просто ситуация такова, что как засыпали, так и будет. Просто смысл в том что хотят буро-набивные сваи и точка. В этом смысл. А там хоть уплотняй , хоть нет, сваи всё равно уже не пройдут
Как быть в данной ситуации, в проект ставить расчет свай (минуя этот котлован) и в примечаниях писать только данные о геологии? плиту он даже видеть не хочет. Сваи и точка
Все мероприятия по земляным работам проводили без меня (я как бы и не должен их контролировать , я не прораб) , мне уже сообщили когда все сделали и я лишь увидел засыпку котлована. Заказчик сам рулит самодеятельность.
Последний раз редактировалось Андрей Ф, 17.08.2017 в 17:59.
Андрей Ф вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.08.2017, 18:03
UnAtom
Вы проектировщик, который должен проектировать по нормам! Вы хотите чтоб МЫ ВАС здесь благословили на отступление?
Ну если уж такая принципиальная позиция заказчика по буронабивным сваям, то считайте сваи с учётом неуплотнённой насыпи со всеми вытекающими условиями (учёт отрицательного трения). Сваи будут длинее просто.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2017, 18:06
Андрей Ф
Меня не надо благословлять. А как вы собираетесь в песке НЕ УПЛОТНЕННОМ! пробурить скважину под сваю интересно? Шнек не успеете вытащить как часть стенок начнет осыпаться
Вы почитайте мои сообщения все в том числе и тему
Непрочитано 17.08.2017, 18:23
UnAtom
Ну, допустим, в обсадной трубе...
Непрочитано 17.08.2017, 18:25
Бахил
Царицын
Залить водой и сделать ленты.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.08.2017, 18:31
Андрей Ф
Ну допустим в обсадной трубе...
НУ хорошо. Обсадная труба. Вытаскиваем шнек, засовываем трубу, часть стенок обвалилась в рыхлом грунте, что дальше?? Я на стройке провожу 50% времени от своей деятельности и скажу вам что это не возможно по факту выполнить качественно!
Даже если обсадная, заказчик не хочет слушать UnAtom, вот в чем соль
У меня вопрос в другом. Как быть с выдаваемой документацией. Слушать мои решения не хочет по исправлению ситуации, плиту не хочет, уплотнять не хочет, а хочет сваи. Я уже понял что нужно выдавать вариант с буро-набивными сваями согласно геологическим изысканиям , а там что хочет то и пусть делает. Такой заказчик. Кстати за мою практику такое впервые
заливать просто водой 4 м высоты без послойной трамбовки, а потом лента?
Непрочитано 17.08.2017, 18:36
mainevent100
Ну так если заказчик хочет, запроектируйте буронабивные сваи с опиранием на Гравийный грунт. А способ производства работ - его проблема. Или Вы тут еще и подрядчик? ))
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.08.2017, 18:41
Андрей Ф
Ну вот я про это и говорю, что придеться так и делать
Не, подрядчикиков еще нет, он сам с эксковатором копал всё
Непрочитано 17.08.2017, 21:57
UnAtom
Технологии бурения разные бывают...шнек работает в обсадной трубе, ничего не обсыпается, в этом суть наличия трубы. В ней же и бетонируется, потом извлекается.
Хотя, если:
то вам виднее.
Если проблема в том, что вы сомневаетесь в технологическом исполнении буронабивных свай, посмотрите в сторону других видов (винтовые, грунтоцементные и др.). Хотя винтовые сваи подразумевают высокий ростверк, но если вырыть небольшой котлован, то можно "выйти в ноль".
В любом случае, я за плиту, особенно если траншея была посерединегаража.
Непрочитано 17.08.2017, 23:31
mainevent100
еще ведь забивные можно
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 07:09
Андрей Ф
Так и сделаю mainevent100 больше вариантов нет, а с неутрамбованной засыпкой пускай теперь думают сами, в примечаниях отпишусь по поводу послойного уплотнения, а там их проблемы
Непрочитано 18.08.2017, 07:53
gumel
Башню "Бурдж-Халифа" тоже строили на сваях. И у них была аналогичная проблема. Только сваи у них были несколько больше.
Смотрел документальный фильм про эту стройку. Во время бурения они заливали в яму некий кисель, который укреплял песчаные стенки. Впоследствии бетон вытеснял этот кисель. Как то так.
gumel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 09:06
Андрей Ф
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Да, я тоже смотрел. с любых ситуаций есть выход. Только наши заказчики порой не хотят слышать и выполнять некоторые решения, надеются на авось..
Непрочитано 18.08.2017, 16:11
Дмитррр
НЛО
Есть ещё вариант найти оборудования для глубинного уплотнения грунта. Но вряд ли для гаража это оправдано.
Видел технологии. Втыкают в грунт вибратор, из которого ещё и строи воды бьют по все стороны. Строи не большие. но эффект получается такой, будто поднявшееся тесто протыкают. Сразу в месте прокола воронка получается.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.08.2017, 15:09
Leonid555
В рыхлый грунт можно довольно легко погрузить железобетонные кольца колодцев. Видели как колодцы роют? Ставят жб кольца друг на друга и нижнее подкапывают по контуру. Кольца оседают в грунт. Вот такие фундаменты столбчатые и сделать. Заглубить их на 4 м - до гравийного грунта. А в такой "колодец" насыпать песок, пролить его водой и сверху сделать внутри верхнего жб кольца жб плиту-пробку. Она сработает как поршень в циллиндре. Ну а на такие столбчатые фундаменты опирайте ранд-балки и делайте по ним плиту пола гаража. По-моему как раз в вашем случае такой способ проще и дешевле, чем возня с буронабивными сваями.
Кто мешал в таком котловане прямо сразу под зданием гаража сделать столбчатые фундаменты? Ваш заказчик сам себе враг.
Последний раз редактировалось Leonid555, 21.08.2017 в 15:15.
Leonid555 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.08.2017, 15:41 Можно сделать набивные сваи.
barm
Пенза
Это когда полой трубой, заглушенной снизу башмаком делается яма давльной машиной. Потом в эту яму каркас и бетон - будет набивная свая.
У нее несущая способность выше, чем у буровой.
Да и под полы желательно сваи наделать, иначе сядет пол и придется стяжку доливать при эксплуатации.
barm вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.08.2017, 15:55
UnAtom
Leonid555, barm
1. У него в этом котловане с песком канализация.
2. Заказчик не собирается рыть ещё раз эту яму.
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 9 12.05.2016 15:27
Конструкция фундамента: монолитная плита, слой щебня, сваи. Что это? Denis808 Основания и фундаменты 28 05.04.2015 22:13
Заливается плита основания, недалеко забивают сваи. Правильно? Nabludatel20082 Железобетонные конструкции 7 15.10.2014 08:19
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Плита или сваи? Препятствия для устройства плиты в данных условиях Ясен Пень Основания и фундаменты 9 19.04.2009 00:18
