dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > И всё таки можно ли выполнять фундамент уступами?
Версия для печати
Непрочитано 02.09.2017, 11:32 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
ALEKSEMANDR вне форума Вставить имя
Уважаемые форумчане, нужно запроектировать фундамент жилого дома, примыкающего к автостоянке, смущает большая разница в отметках фундаментов. Автостоянка на фундаментной плите. Думал фундамент соседней стены посадить на отметку автостоянки, и выше уйти уступами по СП "Каменные армокаменные" Но по п.5.5.10 СП 22.13330.2011. фундамент здания должен быть на одной отметке. Интересны ваши мнения, файл прилагаю.
Непрочитано 02.09.2017, 13:43
v.psk
Псков
Жилой дом многоквартирный? Ленточный можно сделать и уступами. Но проще его устроить на одной отметке, выше смежного фундамента автостоянки. Конструкции же планируются отдельные и независимые (деф шов)?
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.09.2017, 14:42
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Жилой дом многоквартирный, 5-ти этажный, между ленточным фундаментом дома и плитным автостоянки деформационный шов. Разница фундаментов в отметках 2, 4 м. Везде где смотрел и читал фундаменты в деформационном шве закладывают на одну отметку. Можем ли мы дальше идти уступами выше, несмотря на СП, где написано что фундаменты здания должны быть на одной отметке?
ALEKSEMANDR вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.09.2017, 05:15
juri18
Инженер
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
файл прилагаю.
И где?
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.09.2017, 07:46
roman111
На одной отметке фундамент закладывают для того, чтобы не нагружать стены подвала существующего здания, не сажать фундамент на грунты обратной засыпки пазух котлована существующего здания.
Поэтому можете сделать расчет и проверить можно или нельзя так сажать фундамент.
roman111 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.09.2017, 10:08
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
еще можно добавить один пунк, что бы не дай бог не подкапывать существующий фундамент, если есть желание новый фундамент посадить ниже
мозголом из Самары вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
В каком ГОСТе можно найти этот фундамент? dinaaltai Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.04.2013 10:04
Можно ли устанавить РВС-3000 на ровный фундамент Mirk Прочее. Архитектура и строительство 1 09.04.2013 15:12
Каким образом можно выровнить кривой фундамент? Oppenheimer Конструкции зданий и сооружений 1 23.02.2013 21:35
Может ли фундамент здания выполнять функцию противооползневых сооружений? baxuel Основания и фундаменты 15 13.09.2012 14:45
Можно ли сущ.ленточный бетонный фундамент использовать под колонны метал. каркаса 2-х эт. зд-я mityok2003 Основания и фундаменты 1 18.06.2011 00:31
