Cкидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать распределенную нагрузку на ростверк?
Версия для печати
Непрочитано 10.09.2017, 16:00 #1
Alena-15
Alena-15 вне форума Вставить имя
Здравствуйте. Делаю расчет фундамента панельного здания. Сваи по расчету получились с шагом 900мм, диаметр свай 300мм. Вопрос в том, как рассчитать распределенную нагрузку на сваю (от которой потом считать ростверк как многопролетную балку, считать армирование). Максимальная погонная нагрузка (собственный вес + снег+полезная) 50т/м. Расчет по приложению 10 СП24. По этому приложению: p(расч)=a0*q0. Величина a0 определяется от отношения Lрасч/Hп. Насколько я поняла Hп - это высота цокольной панели. a0 у меня получается 0,93, отсюда p=0,93*50=46,5. Сомневаюсь, правильно ли это. У меня есть пример расчета, но там нет подробного расчета нагрузки, только написано так: расчетная нагрузка 54.1т/м, распределенная нагрузка 77.77т/м. И рассчитывают в примере на эту нагрузку 77,77т/м. Поэтому непонятно правильно ли я считаю или нет
Автор темы   Непрочитано 10.09.2017, 16:47 прикрепляю приложение 10 СП24
1 | 1 #2
Alena-15
Alena-15 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.09.2017, 20:08
CalcProg
формула 5 в данном сп меня смущает:" Lp=1,0,5*Lcв " -???
CalcProg вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.09.2017, 21:14
@$K&t[163RUS]
Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью ICQ Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
нельзя! СП24 п.8.13
странно, у меня приложения в сп24 буквенные... может что-то новое вышло
Сообщение от CalcProg Посмотреть сообщение
все... разобрался откуда ноги растут... смотрим вложение...
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 10.09.2017 в 21:37.
@$K&t[163RUS] вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.09.2017, 11:48
UnAtom
В 2017 году принято считать такие вещи в МКЭ-программе.
Судя по количеству вопросов, вами задаваемых на форуме, у вас в конторе не хватает специалиста-конструктора.
Offtop: Слава Богу, что хоть здание панельное
UnAtom вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Как можно просто рассчитать нагрузку которую может выдержать свод? generait Архитектура 23 29.10.2016 20:01
Помогите рассчитать максимальную нагрузку на столешницу. undina Прочее. Архитектура и строительство 5 07.12.2014 14:12
Как задать распределенную нагрузку под углом (не по нормали) Vladislav86 ANSYS 5 07.03.2014 00:37
Как рассчитать нагрузку от стены из ЛСТК на фундамент? Maria_Landers Основания и фундаменты 5 21.05.2012 16:02
Как рассчитать ветровую нагрузку на вальмовую крышу? РастОК Конструкции зданий и сооружений 4 28.09.2010 18:14
