Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рабочий (холодный) шов в монолитной балке
Непрочитано 25.01.2011, 08:13
ioleg
Поясните пожалуйста! После бетонирования балки образовался рабочий (холодный) шов. Какие последствия может оказать этот шов на несущие способности балки. Заранее благодарен.
Непрочитано 15.04.2015, 16:02
-=Andrew=-
Балка конечно никакая не самонесущая... дефект на лицо как говорится...
Как писали выше - либо испытать, либо переделать.
p.s. можно конечно оставить как есть и ничего не делать, но в таком случае "коэффициент постели" будет явно меньше единицы....
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 20:53
s7onoff
Самонесущая балка - действительно нонсенс, но теме больше 4 лет, зачем поднимать?
Непрочитано 19.10.2017, 20:33
nicon
На фото нормальный рабочий шов, если дальше будет монолитное перекрытие (см. п. 2.13 СНиП 3.03.01-87)
nicon вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 07:36
wvovanw
Сообщение от nicon Посмотреть сообщение
а что там смотреть то?
Уже либо рухнуло, либо стоит и ничего ему не будет.
2,5 года минуло)))
wvovanw вне форума
Рабочий шов бетонирования в монолитной стене Алекс Железобетонные конструкции 34 02.04.2021 08:31
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия karim84 Железобетонные конструкции 20 15.08.2013 11:55
рабочий шов Oleg21 Технология и организация строительства 10 26.04.2012 23:27
Рабочий шов в плите GeorgyNS Конструкции зданий и сооружений 20 14.05.2010 12:10
Рабочий шов в буронабивной свае B@tman Основания и фундаменты 25 08.12.2008 08:55
