Где написано, что "подшивают следом новый лист"? Где написано, что нужно "выдать новый альбом"? 7.1.1.7 Копии листов (измененных, дополнительных и выпущенных вместо замененных листов) рабочей документации направляют организациям, которым ранее были направлены копии докумен¬тов, одновременно с копиями общих данных соответствующего основного комплекта рабочих чертежей, уточненных в соответствии с 7.1.3. ГОСТ Р 21.1003-2009 5.3.5 Подлинники аннулированных и замененных документов в бумажной форме хранят отдельно от действующих документов сложенными на формат А4 или A3 в специально отведенных папках. Подлинники аннулированных и замененных электронных документов хранят отдельно от применяемых подлинников. Все правила по внесению изменений писались, когда не шло даже речи о том, что рабочую документацию можно брошюровать - ее отправляли заказчику в сложенном виде. Поэтому о какой-то сквозной нумерации "вверху" для рабочей документации в правилах о внесении изменений даже намека нет. Конечно, никто не может запретить отправить заказчику все листы заново. Штамп, который тут называют "Аннулирован" называется не так - он на самом деле двуликий. Посмотрите сами. Как говорится, ненужное зачернуть. Не нужно путать слова "Аннулирован" и "Заменен". Аннулирован - значит листа с таким номером больше никогда не будет, а "заменен" - выпущен новый лист с таким же номером, взамен замененного.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 06.03.2012 в 21:09. |
Вероятно, речь идет о стадии Проект? Или как сейчас называют нерабочие чертежи? Потому что если они рабочие, то вроде-бы должны передаваться в розницу, не сшитые.
Но зачем им сейчас план 10-ого, до которого еще неск месяцев, и можно попроектировать от души и получить более хороший результат? А между планами нужны еще другие планы, опять-же, скажем, план раскладки труб в перекрытиях всех этих этажей. А если какие-то-трубы не проложат, или повредят, эл. план, уже отправленный, должен поменяться, ибо вместо трубы в перектытии придется кабель класть открыто. Таким образом понятие Комплекта весьма расплывчато, и лучше бы отправлять ту разносортицу, которую будут срабатывать в ближайшие пару недель. Назовем такой комплект, скажем, Неделька |
Vova, зачем вам всё это?
4.2.1 В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включают: - рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, кото-рые объединяют в комплекты (далее – основные комплекты рабочих чертежей) по маркам в соответ-ствии с таблицей Б.1 (приложение Б); - прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комп-лекта. 4.2.2 В состав основных комплектов рабочих чертежей включают общие данные по рабочим чертежам, чертежи и схемы, предусмотренные соответствующими стандартами Системы проектной документации для строительства (далее – СПДС). 4.2.3 Основной комплект рабочих чертежей любой марки может быть разделен на несколько основных комплектов той же марки (с добавлением к ней порядкового номера) в соответствии с процессом организации строительных и монтажных работ. Пример – АР1; АР2; КЖ1; КЖ2 У нас, по идее, принято, что вся рабочая документация должна быть готова к началу строительства. Это не факт, что так всегда, но такое правило. Тем не менее, стандарт предусматривает разделение документации не только по видам работ, но и по очередности строительства (п.4.2.3). По поводу брошюровки. Раньше было принято, что рабочую документацию не брошюруют, а передают в сложенном виде в папках (брошюровались 1-2 экз. для ГИПа и техархива). Но в последее время этим злоупотребляют.
Сорокин Санкт-Петербург |
Vova, как-то (случайно) привелось мне работать в одном старинном московском КБ. Надо было делать изменения. Правильно я не умел. Взял ГОСТ и показал его пяти специалистам (Гендиректору, главному инженеру, главному конструктору, ГАПу и ГИПу). И получил столько же толкований! Горестно, но попроектировать от души ne poluchitsya.
Владимир-Генпланист, а что тогда делать таким идиотам, как я и мне подобные? Запрос в Кремль, Минрегион или ЦНИИПСК им. Кучеренко? Только, пожалуйста, не советуйте идти в дворники, я там уже работал.
Приходится писать на чертежах примерно так:"ГОСТ 14098-91-320*-Т12-Рз Δ10 Дуговая ручная валиковыми швами в раззенкованное отверстие катет шва 10мм После сварки торец зачистить угловлифовальной машиной типа болгарки" |
Шишков В.С., а они тогда все зачем? Ведь всё, чем они занимаются - это пустая менеджерская болтовня. Спросишь чего-нибудь - не знает. Только ордена показывает. Мне-то зачем их показывать, у меня дома от Деда остались. Начальство не нужно вообще.
Если пять официальных лиц с орденами не могут однозначно прочитать нормативный документ - лишить воинских званий, содрать ордена, разжаловать и посадить в тюрьму вместе с автором данного нормативного документа. Причём в одну камеру. Может, там друг другу смогут пояснить? После условно-досрочного освобождения - вернуть на занимаемые должности. Пусть работают и помнят.
И почему причина изменений в проекте исключительно заказчик? Сейчас делаем объект где вносятся постоянные изменения по причине несогласования смежников генпроектировщика. Я уже не говорю о том, что самые сложные узла проектант почему-то забывает рисовать отдав их непонятно на откуп кому-то
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
Помогите найти готовый шаблон разрешения на внесение изменений в проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 | Артём Трифонов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 01.05.2015 13:58 |
внесение решений авторского надзора в рабочую документацию | UnyqUm | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.06.2011 14:38 |
Внесение изменений | cepreu | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 16.12.2010 09:21 |
Внесение изменений в проектнуую документацию | leshik2087 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.10.2010 10:19 |
Порядок внесения изменений в проектную документацию | ugly girl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.03.2009 17:32 |
