Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Компоновка узла опирания треугольной фермы из ГСП.
Непрочитано 01.10.2018, 21:37 #1
PSI
Здравствуйте. Подскажите варианты решения острого опорного узла, прямоугольной треугольной фермы 18м, из ГСП. Я предполагаю это будут две охватывающие пояса пластины, и опорное ребро. Может есть серия с подобными фермами. И как рассчитать такой узел?
Непрочитано 01.10.2018, 21:45
eilukha
Без картинки неинтересно.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 22:07
Saur
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
стандартная ошибка - всю ферму опирают на нижний горизонтальный пояс. Эффективнее и красивее подвесит нижний пояс в верхнему. Хотя эффективность треугольных ферм сомнительна сама по себе.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2018, 22:22
PSI
Для любителей картинок.
Собственно как такового опирания на нижний пояс не будет, все происходит через объединение поясов пластинами в один опорный узел.
PSI вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 22:29
eilukha
- годится, если:
  1. Проверить сварные швы.
  2. Учесть в расчёте только нормально проваренные швы.
  3. Учесть в расчёте труб расцентровки осей труб и сварных швов относительно труб.
Эффективнее
- а в чём эффективность тут заключается?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2018, 22:40
PSI
Как вариант адаптированный узел по серии 1.460.
PSI вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 22:43
eilukha
- ерунда. Не надо серии обожествлять во всём, даже в узлах.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 23:35
Saur
пазухи смущают. Обязательно сверху на колонну ферму опирать? Придется между фермами вертикальные связи предусматривать.
в том, что НП будет весь расстянут.
PSI, а какой уклон у фермы то? А то на одной картинке один, на другой - другой. Какой пролет? Будут ли подвесные краны к фермам?
Saur вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 00:11
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Что мешает сделать "классическую" ГСП ферму с параллельными поясами, но под углом?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 08:46
PSI
Подвесных кранов не будет.
Классическую ферму с параллельными поясами сделать нет возможности из-за ограничения по ТЗ, высота конька +11,500, отметка низа фермы +8,600. С учетом покрытия чистая высота фермы в коньке получается 2.5 метра, при уклоне в 7 градусов, ферма получается треугольная.
пазухи смущают.
Про пазухи не понял.
Разрез по торцу показан, стойки в пролете это фахверк к ферме отношения не имеет.
PSI вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 10:12
| 1 #11
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я бы из уголков лепил с такими ограничениями по ТЗ. В треугольных из ГСП неудачная решетка получается
Николай Г. вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 10:34
Saur
А может, фахверк сделать несущим? И тогда по торцам здания вместо ферм будут балки. А фермы будут исключительно внутренние.
в предложенном узле образуются полости, способствующие сбору влаги, грязи, пыли - и труднодоступные для окрашивания.
Предлагаю такой вариант
Последний раз редактировалось Saur, 02.10.2018 в 10:39.
Saur вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 10:51
eilukha
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
- нормально и из труб. Приопорную часть (где с раскосами проблема) зашить с двух сторон 6-кой или 5-кой (главное загерметизировать образующуюся полость). Опорный узел оставить по первому варианту. Пример прилагаю.
Тип файла: pdf Пример.pdf (81.7 Кб, 229 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 02.10.2018 в 11:04.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 11:33
Mistake
Личинка проектировщика
eilukha, подскажите, а зачем два метра листа с двух сторон ? Почему не сделать узел по типу приложенному на картинке ? При нехватке сварных швов, можно сделать врезные фасонки.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 11:40
1 | 1 #15
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Количество раскосов растет из-за снижения расстояния между поясами при стремлении сохранить оптимальный угол подхода решетки. Решение вполне, но я бы поставил один толстый лист по оси фермы.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 11:44
1 | #16
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Работа поясов на изгиб и поперечную силу иначе. Выходит либо завышение сечений, либо такие "лопухи"
Непрочитано 02.10.2018, 11:48
| 1 #17
Axe-d
иллюстратор
лучше такой
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 11:56
Mistake
ФАХВЕРК, спасибо. Автору проекта конечно виднее, но мне кажется, что еще бы один раскос влез, а опорный узел можно было ты решить по типу Т-образного опорного ребра.
согласен, с поперечной силой проблем не должно быть при доведении ВП и НП до опоры.
Mistake вне форума
| 1 #19
eilukha
- резать много и варить затем.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 11:57
| 2 #20
Поставить балку на 18 метров и разойтись на обед....
ФАХВЕРК вне форума
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Принципиальная схема опирания фермы из ЛСК на ригель пояс Виктор Бов Конструкции зданий и сооружений 2 14.05.2015 22:46
Поругайте варианты узла опирания фермы на ж/б колонну Скрепер Металлические конструкции 18 06.04.2015 09:00
Опирание треугольной фермы из ГСП нижним поясом на колонну сверху Saha Металлические конструкции 9 03.04.2015 07:37
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
