31.05.2012, 22:47 | #1 | |
Как смоделировать элемент расчетной схемы отдельно?
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Расскажу по Лире. Есть такая кнопка, фонарик желто-красный, клацаешь его и наводишь на элемент, открывается таблица и там видно все величины действующие на элемент, также на узлы можно клацнуть. Также есть еще способ, выделил элемент фрагментацией, нажал кнопку эпюры. Нажать кнопку Флаги рисования в последней вкладке поставить галочку значения на эпюрах и клацаешь по эпюрам видно все
Расчеты Регистрация: 03.04.2009
Для получения идентичного НДС одного элемента системы при его работе вне системы, необходимо смоделировать идентичные граничные условия. Т.е. задание нагрузки на сам элемент, а также взаимные перемещения концевых сечений выделяемого элемента. Не забыть проследить равенство внутренних силовых факторов соответствующих сечений обособленного элемента и при его работе совместно с системой. Всё это справедливо для линейного статического расчета. При учете динамики, либо нелинейности, необходимо соблюсти дополнительные условия.
Однако необходимо помнить, что усилия в статически неопределимых системах распределяются между элементами в соответствии с соотношениями жесткостей этих элементов, т.о. жесткость элемента также должна быть идентичной, т.е. ее изменение приведет к неверному результату. |
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Если вам нужны именно нагрузки на данный элемент в общем смысле, т.е. не только от заданных нагрузок, но и от взаимодействия его с другими элементами, то нагрузки для него это будут те же усилия из эпюр, только взятые с обратным знаком. Элемент должен находиться в равновесии!. А если нужно именно заданные на него, то заходите в свойство елемента и выбирайте "нагрузки" там все будет. (учитывая ващ пост №3 то вам нужно всё, что выше)
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
В общем я так и предполагал, что придется делать то, что описал Meksik. Если делать все вручную для большого фрагмента схемы получится: Просто я подумал нет ли какого автоматизированного способа в программах, так представлять элемент: его тогда можно смоделировать с большей правдоподобностью. |
Если отдельно, то да нужно сделать так как писал Meksik. В данном случае в SCADe, это будет выглядеть как смещение связей. Правда надо брать именно деформации соответствующие элементу, а не всего здания, т.е. приращение деформация одного конца к другому. Принцип относительности.
В SCADе есть инструмент "нагрузка от фрагмента схемы". С его помощью можно сохранить фрагмент схемы, к которому будут автоматически приложены нагрузки (воздействия) от остальной части. Останется побороть возможную геометрическую изменяемость полученной схемы.
Как правильно определить нагрузку на пол кг/м2 | elsdd100 | Конструкции зданий и сооружений | 85 | 05.03.2012 15:36 |
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен | Alex_Pa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.02.2012 09:57 |
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |
ANSYS: Как задать нагрузку на линию | Евгений, Екатеринбург | ANSYS | 22 | 08.10.2007 18:53 |
определить нагрузку на разгрузочную раму для мачты | Anton | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.08.2006 15:54 |
