dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Автоматическая раскладка арматуры. Как упростить зоны раскладки?
Версия для печати
Непрочитано 05.09.2017, 14:08 #1
ProjectMaster
ProjectMaster вне форума Вставить имя
Задача (см. вложенный файл):
1. Есть зоны армирования с раскрашенными площадями, выведенные в Autocad. (на вложенном рисунке показано слева)
2. Есть вариант раскладки стержней по зонам, когда площадь и диаметр стержней приняты по максимальным всплескам. (на вложенном рисунке показано середине).
3. Вопрос 1 - в целях сокращения количества позиций стержней (снижения количества применяемых диаметров арматуры) можно ли объединить эти несколько зон раскладки объединить в одну с точки зрения обеспечения равнопрочности единой зоны с суммарной прочностью нескольких зон? (на вложенном рисунке показано справа)
4. Уточняющий вопрос: какой критерий для объединения нескольких зон в одну?
Вопрос задается с целью улучшения алгоритма автоматической раскладки арматуры.
Тип файла: pdf 01. Вопрос 1.pdf (336.7 Кб, 148 просмотров)
DWG 2010
Вопрос 1.dwg (361.0 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 05.09.2017, 14:19
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
а кто мешает?
Унификация.
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 14:23
ProjectMaster
а кто мешает?
Унификация.
Уточнение:
Я могу взять максимальный диаметр и минимальный шаг и все сделать одной зоной, но будет перерасход.
1. Т.е. нужен эквивалентный диаметр и шаг.
2. Непонятно, чисто теоретически на какую окружающую площадь я могу "размазать" имеющийся всплеск в полях армирования? (чтобы потом принять эквивалентный диаметр по некоторой средней расчетной площади, например).
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.09.2017, 14:31
stas_org
Самара
Отправить сообщение для stas_org с помощью ICQ
Уточнение:
Для это есть понятия основная и дополнительная арматура.
stas_org вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.09.2017, 14:32
GGCAT
Расчеты
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Необходимо удовлетворить требования прочности и трещиностойкости. Вопрос немножко философский. Один из неплохих вариантов — задать фактическое армирование в физнелине и посмотреть ширину раскрытия трещин. Только долгааааааа... Как быстрее и при этом правильнее (не в суперзапас, а именно правильнее), я не знаю.
Вообще думается, что в пределах ячейки (расстояния между соседними стержнями арматуры) должно выполняться условие трещиностойкости. Т.е. каждый из стержней не должен быть растянут больше положенного. Но как это без физ. нелинейности с учетом перераспределения усилий посчитать?
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
Последний раз редактировалось GGCAT, 05.09.2017 в 14:38.
GGCAT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 14:38
ProjectMaster
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Вопрос на самом деле не совсем простой. Его можно переквалифицировать примерно следующим образом:
На какое расчетное сечение распространяется действие одного стального стержня (какую эквивалентную ширину расчетного сечения можно принять) при расчете на несущей способности плиты с этим стержнем.
Непрочитано 05.09.2017, 14:40
GGCAT
Расчеты
Default City
Ну вот:
Название: шаг арматуры.PNG
Непрочитано 05.09.2017, 14:43
UnAtom
Фон D10 шаг 200.
Доп. D16 шаг 200 соответствующей длины.
Если задача не стоит в экономии то D18 шаг 200.
UnAtom вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 14:46
ProjectMaster
Ну вот:
Думаю, может рассудить так:
Есть, например, формула (28) СНиП 2.03.01-84*.
Если у нас есть ж.б. плита шириной допустим 2 метра, заармированная снизу одним рабочим стержнем.
Какую ширину плиты нужно взять по формуле (28) СНиП 2.03.01-84*, чтобы получить реальную несущую способность плиты?
Эквивалентная ширина плиты и будет зоной, куда можно размазать всплеск?
На самом деле, сложновато.
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Фон D10 шаг 200.
Задача стоит в экономии при автоматизации. Иначе автоматизация никому не нужна.
Непрочитано 05.09.2017, 14:52
GGCAT
Расчеты
Default City
Да два метра и взять. Но не забывайте же про конструктивные требования, специально привел миниатюру выше. Они и введены как раз для того, чтобы учитывать такие вещи. Иначе говоря. Прочность для такой плиты (приведенной вами в кач-ве примера) определиться правильно, а вот трещины вы уже корректно не посчитаете для нее методиками из СНиП, т.к. не соблюли конструктивные требования. В этом суть. Думаю, что правильный ответ все-таки это приводить макс. момент к ячейке между стержнями и проверять трещиностойкость. При этом требования СП по макс. расстояниям между стержнями должны быть удовлетворены.
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 14:57
ProjectMaster
Конструктивные требования учитываются фоновой арматурой. Тут проблем нет.
Если в КЭ сетке есть всплеск, который говорит, что на расстоянии 20 см я должен локально положить 16 с шагом 100 мм (при этом вокруг всплеска достаточно 12 с шагом 200), могу ли я на самом деле заложить просто 12 с шагом 200? А типа всплеск ""размажется"?
Вариант 16 с шагом 100 по всей зоне надежный, но я пытаюсь найти оптимум.
Непрочитано 05.09.2017, 15:05
| 1 #12
GGCAT
Расчеты
Default City
Ну говорю же. "Размажется" он за счет чего? За счет удлинения стержня, попавшего в локальный этот всплеск. Это при условии, что сам всплеск есть фактически существующее усилие, а не погрешность расчета МКЭ в результате, например фактора сетки КЭ или любого другого. Условно считаем, что этот всплеск там действительно существует. Тогда, чтобы он размазался надо стержню/ям попавшему/им в этот всплеск удлиниться, а это значит, что надо бы проверить насколько, какова будет ширина раскрытия трещины в том всплеске. Если проверяем ширину раскрытия и она нас удовлетворяет, значит можно положить 12 с шагом 200, если нет, то нельзя. Теперь ясно?
Только вот есть другая проблема. По факту, даже если этот всплеск существует, то он "размажется" еще до того как образуется))) Насколько он "размажется" можно лишь примерно оценить посредством физ. нелинейного расчета с шаговой последовательностью. Чем больше шажков, тем точнее результат.)
Не выйдет "и рыбку и улыбку". Либо ОЧЕНЬ долго, но более или менее правильно и экономично, либо побыстрее, но вот с перерасходами, неточностями и т.п., т.е. лажово, но зато побыстрее.
Добавлю ) Ваш оптимум не будет оценен никем, кроме вас. ) Это я так, на всякий случай вам говорю. Хоть миллиарды экономьте, всем плевать, не та страна.
Последний раз редактировалось GGCAT, 05.09.2017 в 15:11.
Непрочитано 05.09.2017, 15:13
mainevent100
тут еще ведь эти всплески от качества и размера сетки зависят, от того, учтено ли фактическое сечение колонны при сопряжении с перекрытием или площадь контакта - точка.
слишком много факторов, которые сложно автоматизировать. как сэкономить, не занизив надежность?
если бы у Вас получилось, это была бы почти Красная Кнопка
считаю, что на три толщины плиты (или на две ширины колонны) можно усреднять спокойно.
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 15:14
ProjectMaster
Согласен - стержень начинает тянуться, окружающий бетон начинает его держать и передавать усилие на соседние стержни за счет касательных напряжений в бетоне. Причем передаваться усилие будет не только на соседние стержни, но на некоторую окружающую область. Вопрос в определении теоретических размеров этой области.
Непрочитано 05.09.2017, 15:16
GGCAT
Расчеты
Default City
А почему не три с половиной толщины плиты и не полторы ширины колонны? Откуда хоть цифири-то? )))
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 15:16
ProjectMaster
Алгоритм есть и он действующий. www.projectmaster.tech
Хотя до большой красной кнопки немного не дотягивает. https://youtu.be/Lku84pHeWxw
Я на самом деле склоняюсь к шести толщинам плиты в каждую сторону по п. 3.16 СНиП 2.03.01-84
п. 3.16 СНиП 2.03.01-84 если оперировать консольными свесами полки, то 6 (шесть) толщин плиты в каждую сторону (hf').
Над колонной сложнее - нужно доп. учесть арматуру от момента расчета на продавливание. Автоматом это учесть сложно.
Непрочитано 05.09.2017, 15:22
GGCAT
Расчеты
Default City
Это чутка из другой оперы. Называется "депланация".
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 15:23
ProjectMaster
Я думаю, здесь похожий случай. Частный случай при высоте ребра равного нулю.
Непрочитано 05.09.2017, 15:30
GGCAT
Расчеты
Default City
Похожий это не равно такой же. Там ребро, там деформации краешков отстают от деформации середины с большей жесткостью. Например ранее существовал метод "вырезания рам". Так там "размазывали" вообще на всю надколонную полосу напряжения. Ибо ситали раму, а не пространственную схему. Так что... А еще использовали 30% перераспределение моментов. Правда тоже потом проверяли трещины. Наиболее точный вариант это шаговый расчет пространственной схемы с учетом физ. нелинейности. Вы определитесь какая точность вам нужна ))))) Жалко, что такие вещи не написаны в нормативке, да? Точнее написаны, но настолько общими и всеобъемлющими фразами, что учесть нужно все. А заказчик хочет, чтобы это "все" было учтено еще и за 5 сек. и еще и в итоге решение было наиболее экономичное принято. И это без всякого тебе вариантного проектирования )
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 15:36
ProjectMaster
В СНиПе нет ограничений по высоте ребра. Формально мы можеи принять его хоть 1 мм. Подход остаеться прежним. Если у нас заармирована полоса плиты одним стержнем - у нее также жесткость будет выше (если рассматривать в нелинейной 3д постановке).
Думаю, Вы правы в том, что полученную конструкцию желательно проверить с учетом нелинейности. Но это задача №2, так как в существующую программу (Лира, например) загнать реальные проценты армирования перекрытия, которые получены по чертежам - огромный геморрой.
Вообще, эксперимент нужен. Ни у кого нет знакомого соискателя звания ктн, которому нечего поисследовать?
Инженерные консультации
Быстрый переход
Как поступить если ГОСТ не распространяется на свариваемый стык арматуры? Громозека Железобетонные конструкции 1 31.07.2017 12:18
Шаг горизонтальной арматуры в стене в зоне перепуска рабочей арматуры Скрепер Железобетонные конструкции 5 07.06.2017 16:49
Раскладка и расчёт арматуры в плите и/или стене посредством Компас Wsxft Компас 1 13.04.2017 19:23
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 16 06.08.2014 15:33
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
