dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Автоматическая раскладка арматуры. Как упростить зоны раскладки?
Версия для печати
Непрочитано 05.09.2017, 14:08
ProjectMaster
ProjectMaster вне форума Вставить имя
Задача (см. вложенный файл):
1. Есть зоны армирования с раскрашенными площадями, выведенные в Autocad. (на вложенном рисунке показано слева)
2. Есть вариант раскладки стержней по зонам, когда площадь и диаметр стержней приняты по максимальным всплескам. (на вложенном рисунке показано середине).
3. Вопрос 1 - в целях сокращения количества позиций стержней (снижения количества применяемых диаметров арматуры) можно ли объединить эти несколько зон раскладки объединить в одну с точки зрения обеспечения равнопрочности единой зоны с суммарной прочностью нескольких зон? (на вложенном рисунке показано справа)
4. Уточняющий вопрос: какой критерий для объединения нескольких зон в одну?
Вопрос задается с целью улучшения алгоритма автоматической раскладки арматуры.
Тип файла: pdf 01. Вопрос 1.pdf (336.7 Кб, 154 просмотров)
DWG 2010
Вопрос 1.dwg (361.0 Кб, 31 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 17:51
#41
ProjectMaster
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Offtop: навеяло...."я сказки сделал былью сдал ключи и вышел вон"
Начиная с текущего уровня, мне будет нужен для этого год.
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.09.2017, 17:52
#42
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Есть несколько способов задания и все будут давать разный результат.
задания АЖС я знаю один, если бесконечную жесткость можно задать хотя бы 2-мя способами то скорее меня можно заставить поверить что земля плоская
----- добавлено через 46 сек. -----
Offtop: осталось 364 дня 23 часа , 59 минут
AR and VR application
miko2009 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 17:54
#43
ProjectMaster
Вопрос в том, какие размеры должны быть у жестких вставок. Здесь нет однозначного ответа. Вы даже не сможете отличить узкую колонну от стены.
Непрочитано 06.09.2017, 09:20
#44
miko2009
Инженер-конструктор
и тут давно есть ответ , АЖТ = поперечному сечению элемента, если нет, то просьба дать ссылку на источник
опять не верно, могу , "узкая колонна" это вы выдумали , в СНиП это называется пилон, при отношении B\H более 4 колонна моделируется не стержневым элементом а оболочкой , стена аналогично , жесткие вставки для стен, колонн, пилонов так же по поперечному сечению элемента.
СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий
5.7 Прямоугольные колонны (пилоны) с вытянутым поперечным сечением имеют соотношения b/а<4 или hэт/b>4. Более вытянутые в плане колонны следует относить к стенам.
Еще вопросы ?
Автор темы   Непрочитано 06.09.2017, 09:23
#45
ProjectMaster
- при разной густоте сетки у Вас всегда будут разные результаты.
Как показано выше (пост #27) в Еврокоде показан более корректный метод как учесть всплески.
Непрочитано 06.09.2017, 09:36
#46
miko2009
Инженер-конструктор
При разной густоте у вас что "с", что "без" АЖТ будут разные результаты, с еврокодами работал 7 лет , особенно по ЖБ, там много вещей разнится с нами но не выдумывайте вещи на пустом месте, какое отношение имеет размер КЭ вообще к АЖТ и их размерам ?
Вам тут уже немного намекали про физнелинейность , но немного не ту , возьмите программу для твердотельного моделирования, задайте критерий прочности того же друкер прагера , и сравните с результатами калькуляторов , даже на урощенных моделях бетона результат будет почти 1 в 1.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2017, 09:47
#47
ProjectMaster
При сгущении сетки будет расти пик момента, а в пологой области момент будет снижаться. При этом, если момент брать усредненным по определенной ширине плиты (усредненной вокруг всплеска), этот момент будет постоянным и на него и нужно подбирать арматуру.
Смысл моего вопроса состоит в правиле выбора этой ширины и этого изгибающего момента, которые не зависят от густоты сетки.
P.S. Не уводите вопрос на нелинейность. Я считал нелинейные панели по 3д модели еще в институте (программу сам писал). Теорию прочности использовал Гениева. Общип подход - по теории Карпенко.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 06.09.2017 в 09:53.
Непрочитано 06.09.2017, 11:51
#48
mainevent100
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
А почему не три с половиной толщины плиты и не полторы ширины колонны? Откуда хоть цифири-то? )))
цифири писал по памяти из того же Еврокода, только чуток из другого пункта
Название: Передача момента.JPG
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.09.2017, 15:08
#49
GGCAT
Расчеты
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Ну а при чем тут ограничение момента, воспринимаемого крайними и угловыми вертикальными элементами. Вопрос вообще в другом был. На сколько можно размазать пики моментов над опорами? И почему именно настолько?
Глянул тут Еврокод. И не нашел там этих указаний. Картинка с полосами приведена из приложения, где рассматривается метод заменяющих рам. Но про арматуру там ни слова не нашел. Так что эту информацию надо проверить еще. Смотрел правда переведенный Еврокод. Может в оригинале там что-то другое.
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.09.2017, 15:51
#50
Лоскутов Илья
не знаю
Залигер в своей книге пишет про ширину полосы 0,5 пролета(при равных пролетах в обоих направлениях).
Лоскутов Илья вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.09.2017, 16:01
#51
ProjectMaster
Я думаю, что вопрос про рядовые колонны закрыт (в первом приближении) - берем в каждую сторону от колонны по шесть толщин плит. При этом решении не учитывается арматура, которая работает на изгибающий момент при продавливании (этот момент определяется разностью моментов в колоннах над и под плитой) - т.е. суть момент для передачи на колонну.
Т.е. для точной автоматизации процесса нужны моменты (и продольные силы) в стержнях над колонной и под колонной, чтобы иметь возможность также оценить прочность сечения при продавливании.
Но с другой стороны, прочность при продавливании можно оставить на совесть расчетчика, т.к. в линейной постановке моменты будут излишне большие.
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Я думаю, что нужно отталкиваться от толщины плиты по п.3.16 СНиП 2.03.01-84 ширина консольных свесов при нулевой высоте ребра в каждую сторону 6*hf'.
Так как толщина плиты есть функция от пролета, то оперировать можно и пролетом. Но методически это не думаю, что верно.
Если условно взять при пролете 1 метр толщину плиты в 2 метра - распределять арматуру на некоторую часть пролета бессмысленно.
Непрочитано 06.09.2017, 16:41
| 1 #52
Лоскутов Илья
не знаю
Оно примерно и получается. Если конструктивно назначать толщину плиты для безбалочного каркаса 1/30-1/35, то половина пролета это примерно 15-18 толщин плиты=в каждую сторону по 7,5-9 толщин. Вычтем толщину колонны и получим примерно 6 толщин в каждую сторону от колонны.
Так что вполне можно и пролетом оперировать, если разумно к делу подходить.
Непрочитано 06.09.2017, 18:38
#53
miko2009
Инженер-конструктор
вы понимаете что это не имеет ничего общего с вашей фразой выше ?:
Если вы хотите больше чем сечение отбросить из анализа то это условно незаконно и вы делаете это основываясь на ваш опыт , на свой страх и риск, пытаясь сэкономить 1%
Я за свою жизнь уже много раз слышал истории такого рода , как кто то что то писал , писал, программировал, да не выпрограммировал ........ во многих кабинетах. Вы в данный момент пытаетесь неким инженерным подходом размазать пик усилий который возникает на стыке двух КЭ (вертикального и горизонтального) , то что вы хотите сделать уже давно реализовано в RSA, как минимум лет 5, но это все просто инженерные подходы.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2017, 18:55
#54
ProjectMaster
Я за свою жизнь уже много раз слышал истории такого рода , как кто то что то писал , писал, программировал, да не выпрограммировал ........ во многих кабинетах. Вы в данный момент пытаетесь неким инженерным подходом размазать пик усилий который возникает на стыке двух КЭ (вертикального и горизонтального) , то что вы хотите сделатьуже давно реализовано в RSA[/url], как минимум лет 5, но это все просто инженерные подходы.
Спасибо за ссылку. Я ознакомился. Цитата из Вашей ссылки: "Прим.: Обсуждаемая опция является очень полезной, однако ее следует использовать с осторожностью. Пользователь должен посмотреть на карту моментов, полученную после приведения. Опция работает правильно, если размеры сечения колонны (опоры) сравнимы с размерами сетки поверхностных конечных элементов. Если размеры колонны больше, чем размеры сетки КЭ, рекомендуется вокруг опоры с размерами ввести другие безразмерные опоры или ввести жесткие связи." - т.е. описываемый подход является весьма примерным и зависит от густоты сетки, как и ожидалось. Моя задача - сделать максимально автоматический алгортим, который мало зависит от густоты сетки.
Скажите пожалуйста Ваше мнение вот по этому материалу (на который дана ссылка в посте #27): http://eurocodesguide.blogspot.ru/20...g-post_27.html.
Непрочитано 07.09.2017, 18:10
#55
miko2009
Инженер-конструктор
вы не совсем меня поняли до конца , густота сетки сильно влияет на значение изгибающего момента , но все же я про то что нужно просто делать жесткие вставки. Если вы хотите сделать автоматический алгоритм то у вас входных параметров будет больше чем букв в алфавите, но про это я чуть ниже объясню на примере вашего вопроса:
конечно этот метод имеет место быть и он есть https://dwg.ru/dnl/2929
На станице 46, Леонид Натаныч приводит таблицу с коэффициентами по надколонным полосам и пролетным. Вся эта математика и все заключения касаются только жестких габаритом колонн, плит, жесткости соединения плиты с колонной, пролеты и многое другое. В свое время ЦНИИТЭП Жилища, ЦНИИПСК Кучеренко , НИИЖб и многие другие проводили на основании системы КУБ исследования , в которых переломали сотни образцов , после чего удостоверились в перераспределении. Поэтому в системе КУБ2.5 я и сам усредняю момент в опорной зоне , но не потому что считаю это правильным, а потому что есть огромное количество экспериментов. Для монолита я не вижу в этом особого эффекта. С опоры сняли , в пролет добавили , нашли площадь эпюры и усреднили ее и тд. У меня стоит задача , разработка данного алгоритма , и я выбрал Allplan для решения этой задачи , но я если честно вижу его только в жестких условиях когда все подтверждено многократными экспериментами.
P.S. Поэтому в монолите с нерегулярным расположением колонн, пилонов, стен, с хаотичным распределением жесткостей, нагрузок и тд..... я за жесткие вставки и армирование по классической схеме.
Последний раз редактировалось miko2009, 07.09.2017 в 18:16.
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 20:04
#56
ProjectMaster
1. Огромное спасибо за ссылку на книгу. Именно в области расчета безбалочных монолитных каркасов по рамной схеме я не специалист.
2. Я прекрасно представляю себе объем задачи, которую я перед собой ставлю и примерно представляю пути ее решения.
3. Задача по автоматической раскладке арматуры по методу примерно как у алплана я уже решил, но качество этого решения меня не устраивает с теоретической и практической стороны - арматура зоны сейчас выбирается по маскимальным всплескам, что ведет к необходимости существенной корректировки полученных полей в случае, если мы стремимся снизить расход арматуры.
Путь оптимизации - либо двухзонная раскладка дополнительной арматуры, когда добавляется на всплеск еще одна дополнительная сетка (что увеличивает номенклатуру), либо нужно искать некоторый эквивалентный диаметр и шаг арматуры в окружающей области.
4. Описываемый подход, возможно, имеет смысл применять не только к надколонным всплескам, но и к пролетным, когда несколько КЭ (обычно в центре области) заставляют увеличивать диаметр дополнительной сетки.
5. "С опоры сняли , в пролет добавили , нашли площадь эпюры и усреднили ее и тд" - уточняю, мы не говорим о перераспределении балочного момента с опоры в пролет, мы говорим о поиске эквивалентной ширины грузовой полосы, в которой следует распределить арматуру над колонной.
6. Реализация алгоритма у меня займет какое-то время + я думаю проделать численный эксперимент на объемных КЭ элементах (программа для этого у меня своя есть - моя дипломная работа) + возможно перед запуском в массовое использование тоже натурный эксперимент надо будет проделать.
7. Возможно, что получиться сравнить результаты в Аллплане с моей "модифицированной" раскладкой, в чем буду надеяться на Вашу в том числе помощь. (я в аллплане не спец.)
P.S.
Еще раз огромное спасибо за ответ и ссылку на книгу.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 08.09.2017 в 08:09.
Непрочитано 28.09.2017, 11:36
#57
p_sh
новичок
Ярославль
несколько лет назад обдумал вопрос этики автоматизации, когда пришлось начать автоматизацию решаемой вами задачи. пришел к следующим выводам:
О затруднительном вопросе, связанном с последствиями технического прогресса.
Вопрос, разрешение которого, несмотря на всю очевидность получаемого вывода при однобокой оценке, представляется затруднительным.
С очевидной стороны, он приводит к большему расслоению общества по материальному обеспечению, обедняя бедного, обогащая богатого:
Имеющий доступ к распределению ресурсов, имеет и возможность (и, как правило, ею пользуется) удерживать в свою пользу избыток произведенной продукции (одним наемным работником), количество которого, с ростом эффективности производства - тех. прогресса, возрастает.
Наемный работник попадает в ситуацию, когда за больший объем произведенной продукции предлагается прежняя или меньшая оплата.
Наемный работник с повременной оплатой попадает в этот процесс мгновенно: теряет возможные сверхурочные за прежний объем работ, которые могут неминуемо возникать при менее эффективном способе производства.
Наемный работник со сдельной оплатой попадает в этот процесс с некоторым смещением по времени: когда соглашается выполнить прежний объем работ за меньшую оплату, подразумевая за этим, соответственно, стоимость своего рабочего времени, т.е. подразумевая за собой тот же повременный способ оплаты.
Получается неутешительный вывод, что технический прогресс экономит время. Экономит время работодателя в получении большего объема прибыли за прежний промежуток времени.
Стоимость же наемного работника, как с повременной, так и со сдельной оплатой остается прежней в денежном эквиваленте. Однако в связи с тем, что произведено больше продукции “стоимость” денег уменьшается, что приводит к обеднению работника и обогащению работодателя. Чтобы скомпенсировать получающуюся разницу следует наемному работнику либо:
- уменьшать время, отводимое непосредственно для работы, чтобы не произвести сверхизбыток продукции,
- увеличивать оплату пропорционально выполненному объему работ, что увеличивает инфляцию.
Как поступать занимающемуся вопросами эффективности производства?
Как Н.В.Гоголь со вторым томом?
в рассуждениях, вероятно, не все гладко с точки зрения экономики.
и ваша, как я считаю, обоснованная претензия на 1% мне все же, представляется тщетной.... т.к. его - "1%", просто нет.
В принципе вашим остается только то, что вам это интересно делать. В остальном и в основном... плата за работу на планете земля абонентская: работники (сколько бы их не было занято в производстве) получают минимально возможную оплату.
в таком ключе https://youtu.be/lxwA8qkUqSM
хорошее - в обыденном
Последний раз редактировалось p_sh, 28.09.2017 в 11:51.
p_sh вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.09.2017, 11:56
#58
Makswell
Инженер-строитель
Киров
p_sh, вы не ввели в эту схему потребителя. Выигрывает не только работодатель, но и потребитель. Потому что получает продукт в меньшие сроки при таком же качестве. А потребители мы все по жизни так или иначе. Так что прогресс - это всё же хорошо.
Makswell вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.09.2017, 12:00
#59
p_sh
новичок
Ярославль
я цЫнично рассматривал с точки зрения проектировщиков. Чем выше производительность проектировщиков, тем меньше проектировщиков требуется для осуществления одной и той же работы... При увеличении производительности труда, количество проектировщиков должно сокращаться.
это уже было между индийскими ремесленниками и английскими фабриками.
и в общем мы являемся свидетелями данного процесса.
если бы у Вас получилось, это была бы почти Красная Кнопка
и при этом нужно кого-то уволить. совершенно объективно и ничего личного.
(Здесь можно возразить, что наоборот можно расшириться, и кого-то нанять. Но в таком случае, нужно будет уволить еще больше людей из других организаций)
----- добавлено через ~14 ч. -----
Критерий объединения возможно сформулировать таким образом: на усилие от одного воздействия (в пределах "конструктивного блока") можно установить одну зону. Здесь иллюстрация самая распространенная: при равномерной сетке колонн над колонная область армируется одной зоной.
Разные области над стеной могут находится в разных условиях (по усилиям) и объединение зон (с осреднением) может быть ошибочным. Т.е. армирование - установка зонирования должна осуществляется в виду (с учетом) конкретной работы конструкции.
Последний раз редактировалось p_sh, 29.09.2017 в 09:08.
Быстрый переход
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Как поступить если ГОСТ не распространяется на свариваемый стык арматуры? Громозека Железобетонные конструкции 1 31.07.2017 12:18
Шаг горизонтальной арматуры в стене в зоне перепуска рабочей арматуры Скрепер Железобетонные конструкции 5 07.06.2017 16:49
Раскладка и расчёт арматуры в плите и/или стене посредством Компас Wsxft Компас 1 13.04.2017 19:23
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
