07.08.2017, 02:52 | #1 | |
Можно или использовать утеплитель Г1 в полах под стяжкой?
Конструктор
Хабаровск
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Что то не нашел я однозначного ответа, что пирог полов с горючим утеплителем под стяжкой - конструкция НГ. Offtop: Блин вот буква закона... ежу понятно что не сгорит, а доказывать буквоедам-пожарникам все-равно придеться Ниже, кстати сказано следующее - Пункт 6.1 "Метод применяют для однородных строительных материалов. Для слоистых материалов метод может использоваться в качестве оценочного. В этом случае испытания проводят для каждого слоя, составляющего материал." то есть не мой случай...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Прошу прощения, имел в виду
5.2 Строительные материалы относят к негорючим при следующих значениях параметров горючести: - прирост температуры в печи не более 50 °С; - потеря массы образца не более 50%; - продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 с. Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относят к горючим. |
Хабаровск
Ну строительные материалы типа железобетонной плиты или цементно-песчанной стяжки подходят под эти параметры, а как на счет ПСБс?
Вообще я рассматриваю этот вопрос несколько глубже, с учетом степени огнестойкости здания (II), класса конструктивной пожарной опасности здания(С2). Как определить класс пожарной опасности "К" пирога полов с полистиролом внутри?
Хабаровск
Керамзит нет возможности применить. В городе Комсомольск-на-Амуре его нет. В проекте заложен базалит, но он дорогой. Прорабатываем вариант по удешевлению конструкции.
Хабаровск
Здание - детсад+школа. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1 - может поэтому сомнения.
Offtop: Просто в этих тупых нормах пожарных нет точного ответа - да или нет. Вот калит прям. Ни одного утверждения, одни размытости и разночтения. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Согласен. Понимаете, в нормах всё вокруг да около, то Г2-Г3 можно в многослойных, то КМ0 им подавай при Ф1.1. Нахрапом всю пожарку не возьмешь. Тут опыт нужен, которого не хватает.
Архитектура - это диагноз. |
Ограничения есть не по горючести материала внутреннего слоя слоистой конструкции перекрытия, а по классу конструктивной пожарной опасности слоистой конструкции перекрытия в целом. Для экструдированного пенополистирола есть документы, подтверждающие испытаниями класс К0 конструкции слоистого перекрытия. Например: http://www.xps.tn.ru/bitrix/redirect...07a8ad22da.pdf Offtop: Избушку себе лично можете из чего угодно делать, на своём земельном участке. Противопожарные расстояния не забудьте соблюсти до соседних зданий и сооружений.
И как? Прожгли?
Offtop: У Вас из холодильника фенол не выделяется? - там для стенок тоже зачастую различные модификации пенопластов применяются внутри ограждающих стенок корпуса. Я Вас ещё больше напугать могу - вокруг столько фенола везде, что мама не горюй, даже в состав гуаши входит фенол https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...BE%D0%BB%D0%B0 Срочно всё выкидывайте! Мне можете по почте переслать всё, что у Вас там есть с фенолом Вы часом фенол и стирол не перепутали? А то и всё, что у Вас там есть со стиролом присылайте! А на складе этом (любом) такие же умники, как Вы, не делают вентиляции, и не соблюдают технологический процесс производства пенопласта, поэтому процесс полимеризации может вполне "доходить" прямо на этом складе. Судя по тому, что Вы не знаете, зачем утеплитель в полах, Вы не только не применяете пенопласт в полах, но и вообще полы не проектируете.
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Я, кстати, в основном стараюсь избегать ЭППС в полах межэтажных перекрытий (там, где снизу на перекрытие может воздействовать пламя). У меня есть страх за плохо зачеканенные акустические швы, через которые может что-либо отравляющее выделяться.
+ вата по акустическим параметрам лучше ЭППС. По этой причине чаще применяю вату (в жилье или в школах/вузах, в медицине). |
Та вата, которая лучше, обычно никак не может использоваться как основание для полов, а только как заполнитель пустот между лаг. Практически повсеместно для зданий школ, медицины и т.п. используются железобетонные плиты перекрытий, обеспечивающие 45 минут по потере теплоизолирующей способности на необогреваемой поверхности конструкции (со стороны утеплителя).
Можно ли использовать поризованный камень RAUF (М150) в качестве несущей стены при малоэтажном строительстве? | IvanLeo | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.10.2014 11:15 |
Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике? | student-PGS | Металлические конструкции | 25 | 16.04.2014 10:31 |
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? | Arisrtarh | Архитектура | 2 | 03.03.2014 11:04 |
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 06.04.2013 15:54 |
Трещины в ригели. Можно ли использовать | roman.doronin | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 22.01.2009 15:46 |
