Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > В чем причина странных шумов в доме из пеноблоков?
Непрочитано 11.09.2014, 22:14 #1
СергейСС
Добрый день. Может кто подскажет? Живу в доме из пеноблоков уже 10 лет. Перекрытия второго этажа - ж\б. Дом построен без каркаса. Этим летом решил замазать трещины в стенах. По прошествии месяца одна из низ проявилась снова - на первом этаже. И часто слышны звуки. С периодичностью примерно 1 раз в полчаса. Негромкие, глухие щелчки-стуки. Трещина вроде не расширяется.
Последний раз редактировалось СергейСС, 12.09.2014 в 00:47.
Непрочитано 11.09.2014, 22:28
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Барабашка
Колян вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 22:32
иваниваныч
Сообщение от СергейСС Посмотреть сообщение
А первого?
иваниваныч на форуме
Непрочитано 11.09.2014, 22:43
Tyhig
Датчики, счетчик электроэнергии, воды, часы, жена прикалывается...
Может быть локальная сейсмика в каких-нибудь активных локальных зонах на скальном грунте. Но тогда стучит, конечно, не сейсмика, а конструкции друг о друга.
Грызуны опять же...
Резонанс частоты здания с дорогой, ветром, колебаниями сетей водоснабжения.
Иногда здания водоснабжаются при помощи гидравлического тарана/удара... Или просто могут быть проблемы с сетями.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 22:45
бомба тикает..
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 00:50
СергейСС
А первого?
я имел в виду потолок первого - это ж\б перекрытия.
Грызуны опять же...
В нашем (Истра) р-не нет скальных грунтов. Пеноблоки могут, трескаясь, издавать такие звуки?
Есть ли какие-либо способы лечения проседающих фундаментов?
СергейСС вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 07:12
Tyhig
Природные явления, и появление трещин, обычно непериодичны. Скорее всего что-то искусственное.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 08:08
skkkk
Теплый пол есть?
skkkk вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 08:30
Снова в деле
Подтверждаю. Неделю искал, что у меня тикает раз в пять минут. Оказался счетчик ЭЭ. Тикает с разницей периодов между тиками в несколько секунд.
Непрочитано 12.09.2014, 08:54
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Мы, как-то, всю ночь уснуть не могли: - раз в 2-3 минуты где-то капало!! Всё проверили и кухню и туалет.. по три раза проверяли.
Днем только разобрались, оказывается это были батареи.
Еще иногда бывает стенка из ГКЛ постукивает, но это из=за перепадов температур
Колян вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 08:55
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Определи точный период повторения. Если есть разброс - что-то природное. Если период четкий - Техника, автоматика.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 09:31
СергейСС
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Теплый пол есть?
есть, много, но он сейчас выключен на лето
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
может ли такие звуки издавать стенка из пеноблоков?
СергейСС вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 09:47
kruz
Может, если есть совокупность условий.
Это характерно для наружных стен.
Период влагонакопления и период осушения... Миграция влаги в кладке и т.п.
Для тонких стен это не характерно, но
1) если есть покрытия ухудшающие миграцию
2) если район и участок способствует, а так же резкая смена влажности воздуха
3).....
а пеноблоки - вещь склонная к изменению объема при изменении влажности.
Offtop: зы. у меня такое только в одном углу. Почти как метроном но весной и осенью.. бывает зимой. Обычно вечером, но иногда с утра или днем. Этим летом тихо...
kruz вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 10:11
lerapo
Инженер
Если трещина появилась через месяц после замазки, то вероятность велика. Я бы установил марку по всем правилам и проследил бы раскрытие трещ. Ещё..., если есть потолки, перегородки или облицовочные стены из ГКЛ , ГВЛ и проч., то бывает что они постукивают от перепада темп. и влажн., как писали выше. У меня например щёлкает стена или потолок, летом замечал.
Есть. но трудоёмкие, захватками по 1м углубление или(и) уширение подошвы. Лучше сначала показать трещины спецам, вдруг причина не фундамент
Последний раз редактировалось lerapo, 12.09.2014 в 10:20.
lerapo вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 10:15
Aragorn
Продажа навыков и умений
Я работал в здании, к которому через некоторое время начали пристраивать. Так вот, уже когда отрыли котлован, через некоторое время стали появляться щелчки (обычно один щелчок) с определенной периодичностью, раз в 5 минут, иногда они прекращались на некоторое время, потом опять начинались, и было так до землятресения, не сильного, но трясло так, что все выходили на улицу. Т.е. щелчки наблюдались несколько месяцев. После землятресения щелчки перестали появляться.
Если у вас прошло уже лет 10 и никаких иных процессов рядом нет, то можно предположить, что грунт под фундаментом просадочные, некая труба дала течь и происходит неравномерная просадка грунта под фундаментами.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 10:52
СергейСС
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
Потолки из ГКЛ, но они щелкают звонко, здесь - глухие стуки. Не подскажете, где можно прочесть, как установить марку?
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
похоже на то.
СергейСС вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 11:23
lerapo
Инженер
п. 4.57
lerapo вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 12:30
Bull
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Техника может быть и ни при чем. У меня щелкает так корпус телика после выключения (вроде бы техника, но так же бы щелкал какой-нить ящик после прекращения нагрева). Особенно заметно после прекращения подачи тепла и перед пуском, когда внутри температура воздуха 16-18градусов Стоит этот телик с ЭЛТ, но плоским экраном на тумбочке, где пов-сть не очень-то скользкая. "Прыгает" т.е., уменьшаясь от температуры. Доли миллиметра, но звук хороший.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 12:53
| 1 #19
chp
Я обычно первый на работу прихожу. Открываю окно на проветривание, так такой треск от мониторов стоит пока не остынут.
chp вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 15:22
Нитонисе
Практически исключено. Процесс трещинообразования не может идти вот так вот степенно и размеренно со звуковым сопровождением. никогда не слышал о подобном явлении и никогда не встречал описания этого явления в литературе. А между тем многие конструкции запроектированы так, что образование трещин - это норма. Например это относится практически ко всем ж/б конструкциям. Кирпичная кладка тоже может иметь в составе отдельные треснувшие кирпичи - это нормально.
Но если трещины перерезают несколько рядов кладки, да еще трескаются маяки - вот это ненормально. У стен из ячеистобетонных блоков уязвимым местом является подоконная часть. Под оконным проемом следует устанавливать арматуру, но зачастую это игнорируют и получаются трещины. Если они единичны, то в целом не опасны для конструкции. Можно просто замазать и все - заново трещины раскрываться не должны.
В вашем случае, поскольку трещины раскрываются и на маяках - стоит обратиться к специалистам для мониторинга и установления причин.
Нитонисе вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Монолитный пояс в доме из пеноблоков VRag Железобетонные конструкции 3 22.09.2010 23:18
