25.08.2018, 18:13 | #1 | |
Как наложить зависимость на длину отрезка по замеренному участку? Параметризация в AutoCAD2014
Поскольку перенесено в программирование:
1. На каком языке пишешь? 2. Где свой код? 3. В чем собственно проблема при программном решении?
Кулик Алексей aka kpblc, прочти второе сообщение Если что не так, перемести обратно и подскажи штатное решение... И прошу прощения, если вдруг неверный совет дал человеку.
Век живи, век учись - ... |
Как уже было сказано, штатного решения нет. Но это не означает, что надо перекидывать тему неизвестно куда.
Если решение проблемы надо "вотпрямщас", то почему не "Поиск исполнителей", например? В разделе "Программирование" обсуждаются совсем другие вопросы.
Упс... простите, что стала виновницей организационных противоречий
Но раз уж я все равно сюда попала, то задам еще несколько вопросов: 1. Правильно ли я понимаю, что установив себе Civil 3D я смогу использовать замеры в формулах зависимостей? Хотя при этом не смогу использовать условные операторы? 2. Можно ли мою задачу решить в принципе, если научиться программированию в Автокаде и насколько глубоко нужно продвинуться в изучении этой темы? 3. Может ли пригодится в изучении программирования в Автокаде имеющийся опыт программирования на Паскале (в Лазарусе)? Задача для меня интересная и ради ее решения я готова начать изучать новую для меня тему. Почему бы и нет? |
если изучать программирование чисто под данную задачу - бессмысленно, имхо. Если хотите избавить себя от рутинных операций, создавая программы - "продолжение пальцев" под себя... то для начала выберите рабочую программу - чистый акад, или вертикальные решения/BIM.. А потом уже выбирайте язык программирования. Что вы имеете какой то опыт в среде Лазарусе - это очень хорошо, проще будет с другими языками разбираться (кроме лиспа ).
Где то на форуме был пример, как это может выглядеть, но Вам это не понравится. Там использовалась какая-то функция (синус, косинус, тангенс и тд, не помню) с округлением до целого, которые при требуемых условиях давали значение функции 1 или 0, и на эти значения умножались нужные величины... вроде так, если ничего не перепутал. Довольно громоздко получалось... но вроде даже работало. |
Я в Автокаде давно уже работаю. И давно уже хотела освоить программирование, но все как-то не досуг было. Так что теперь есть хороший стимул)))
Круто!!! Какая-то суперкреативная голова придумала! Нужно будет это покурить на досуге) Может и мне сгодится такой метод |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...t=%EF%EE%EB%E5 Случайно наткнулся на эту тему опять... |
Как изменить длину отрезка. | baksconstructor | AutoCAD | 24 | 19.02.2020 20:12 |
Помогите с лиспом, который задает длину одного отрезка в динамическом блоке в зависимости от размеров других элементов | posetitel | LISP | 4 | 10.08.2017 09:10 |
Как привязать длину отрезка к числу в таблице? | Leonid_Iv | AutoCAD | 6 | 14.12.2015 15:07 |
[РЕШЕНО] Как наложить зависимость (параметризация) "Точка лежит на прямой"? | disfated | AutoCAD | 3 | 21.08.2013 13:16 |
Как сделать, что бы изменения в ячейке изменяли длину отрезка? | ronyspb | AutoCAD | 11 | 12.04.2013 15:37 |
