Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Можно ли запустить скрипт VBA под Autocad LT
Версия для печати
Непрочитано 26.09.2018, 17:17 #1
chon
chon вне форума Вставить имя
Очень хочется расширить возможности Autocad LT.
Есть например скрипт: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1468687&postcount=5
Нашел информацию отсюда:
As Dean said. HOWEVER you can run a vb exe program in LT by creating a button with the following in it ^C^C_ai_startapp yourprogram.exe But you need to make sure that yourprogram.exe is in the Base AutoCAD directory
То есть получается можно скомпилить скрипт, получить exe, и запустить на LT?
Кто нибудь пробовал такое извращение?
А как собственно компилится скрипт VBA? Подскажите на примере скрипта из темы по ссылке выше
Непрочитано 26.09.2018, 17:28
VBA - это только из стороннего приложения (например, Excel), подключаться к ACAD через СОМ и работать.
Если exe - то это уже либо VB, либо VB.NET, либо C#. Но суть не поменяется - опять же, через COM.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.09.2018, 17:34
Сергей812
к Autocad LT можно подключиться через COM?
Сергей812 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.09.2018, 17:42
Насколько я помню, да.
Непрочитано 26.09.2018, 17:43
Boxa
КЖ; C#
chon, то что из автокада лт можно запустить какую-то виндовс EXE программу, это не означает, что эта программа сможет взаимодействовать с автокадом ЛТ и менять данные внутри него. Это как из проводника запустить игрушку или из командной строки... разницы никакой.
На сколько я помню, автодеск старательно выпиливал/убирал эту возможность на протяжении последних как минимум 9 версий.
нет, нельзя.
_бложиг
Boxa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.09.2018, 17:49
Сергей812
С LT можно работать в одну сторону только путем эмуляции ввода пользователя в комстроку, какую либо реакцию/состояние из него получить невозможно.. и это очень грустно
Например, можно попробовать бесплатный AutoIt для хоть какой то автоматизации. Там и экзешник можно скомпилировать.
Непрочитано 26.09.2018, 17:58
Boxa
КЖ; C#
ИМХО, более правильным мне кажется это воспользоваться бесплатной версией nanoCAD ( http://www.nanocad.ru/products/nanocad_free/ ) Да, версия старая, но в ней Лисп, VBA и .NET работают....
_бложиг
Непрочитано 26.09.2018, 18:09
Сергей812
только перегонять чертежи в 2014 придется все время, а так вариант - COM там тоже поддерживается. С .Net там некоторые проблемы есть с той же быстрой транзакцией, для 6-ой коммерческой они патч выпустили, для 5 вроде ничего не было.
Непрочитано 26.09.2018, 22:01
maratovich
г. Самара
Полностью поддерживаю. И ничего другого.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.09.2018, 09:28
veb86
Проектировщик электрических сетей
Пенза
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Nanocad Free сдулся, а компания поступила не красиво. В начале требовалась только регистрация на сайте и ограничение лицензий не было. А сейчас юр.лицам дают максимум 5 лицензий с постоянной их перерегистрацией раз в год на сайте разработчика, а возможно и через тех службу. Наша контора профукала и зарегистрировала только одну лицензию лет 5 назад, теперь что бы добавить до 5 лицензий нужно написать заявление в тех службу Нанокада. В общем если Вы успели то здорово, если нет то мне Вас жаль.
Жаль пользователей nanocad free, которые написали кучу всего под него, я вначале пути реально хотел развивать инструменты под nanocad free, теперь понимаю что поступил правильно, что не стал. В то время когда в стране кризис, наши отечественные компании все поняли правильно, надо стричь бабло!
veb86 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.09.2018, 10:53
Boxa
КЖ; C#
veb86, Возможно Вы правы, я давно не отслеживал.
Я не знаю ситуацию у автора темы, возможно ему чужды проблемы юр. лиц и он сидя у себя дома проводит некие благотворительные изыскания с визуализацией в каде или чертит стульчик для ребенка и тут понадобился VBA =о))))
В любом случае, маленький лайф хак, любой человек может зарегистрироваться как разработчик и иметь 5 лицензий каждой платформы для некоммерческого использования, включая самые последние. Под некоммерческим использованием понимается тестирования своих приложений и стороннего софта по работе с нанокадом.
ЗЫ. Я никакого отношения к нанософт не имею и их продукты не распространяю, просто иногда есть потребность разработать или адаптировать программы для нанокада, потому иногда смотрю и читаю их форум, правда редковато...
_бложиг
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 11:50
chon
Всем спасибо за информацию. По пробую все пути, если получится отпишусь.
chon вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.09.2018, 12:35
veb86
Пенза
Это ситуация на данный момент! В этот понедельник уболтал начальство поставить еще две лицензии, мне и моему коллеге, у нанокада фрии есть хорошие решения по взаимодействию с Excel. Да и вообще норм прога. Только вот обожглись на такой регистрации и начальство отказало. Сказало сейчас сделаем, а потом мало ли что поменяется, а вы на него уже подсели, начнете ныть купите нам его. Сидите на том, на чем сидите.
Я был очень расстроен, так как считал нанокад порядочной компанией которая не меняет условия лицензирования на существующие продукты. Тем более, что они его не развивают. Так то понятно что у них горит когда компании по 250 лицензий регистрировали и огромным штатом уходили на бесплатную версию. Но об этом надо было думать когда Free делали, а не когда количество регистраций увидели
Непрочитано 27.09.2018, 13:57
| 1 #14
baksconstructor
Сообщение от veb86 Посмотреть сообщение
Мои 2 копейки - по сравнению с Автокадом можно и купить и не парится.
Меняют его постоянно, дорабатывают и добавляют, только рассылки не делают что он обновился. Смотрите в свойствах год версии.
baksconstructor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.09.2018, 14:40
veb86
Пенза
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Согласен, и считаю что надо так же покупать и дополнения nanocad Электро итд. Руководство должно думать о качестве ПД которую мы выпускаем, но как это ему объяснить.
У них поменялся сайт, там не написана релизная версия, я оценивал по ней. Но так как в ней не проектирую и не слежу, прокомментировать не могу.
Непрочитано 27.09.2018, 14:54
baksconstructor
Версия
Непрочитано 27.09.2018, 15:36
Сергей812
версия меняется, а функционал?
Непрочитано 27.09.2018, 15:51
baksconstructor
вроде нет, но читает крайние версии Автокада
Непрочитано 28.09.2018, 00:52
Сергей812
ну это наверно обновления от ODA выходят - и допиливают..
Offtop: а вообще бесплатная САПР как основной рабочий инструмент - ну помечтать можно, можно и покувыркаться и потом другим доказывать, как это все круто (чтобы не выглядеть в глазах других...). Но если у фирмы нет денег на годовую подписку - с чего она собирается з/п платить? значит, у фирмы вообще нет плана развития...
Непрочитано 28.09.2018, 10:31
veb86
Пенза
Бесплатная CAD - это здорово. Блин, я не говорю про полноценный САПР с кучей узко специализированных примочек, а хотя бы просто электронный кульман.
В мире есть бесплатный офис, бесплатная операционная система и куча всего хорошего и бесплатного, а вот бесплатный электронный кульман почему нет? Многим электронного кульмана более чем достаточно.
Фирмы бывают разные, есть в которых думают о развитии, есть в которых деньги есть то идет развитие, денег нет народ без содержания. Вы думаете легко найти на рынке труда другое место?
Быстрый переход
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Можно ли перенести настройки AutoCAD LT c одного ПК на другой? rtyu AutoCAD 0 07.07.2016 10:28
AutoCad 2009. "Не удается запустить проверку орфографии" Стас Д. AutoCAD 40 29.02.2016 10:22
А можно программировать под AutoCad 360? Kirill_Ja Программирование 1 28.02.2015 21:41
Можно ли заставить AutoCad выбрать максимальное значение из выделенного диапазона таблицы? RNB AutoCAD 2 15.09.2014 05:35
