06.11.2018, 09:21 | #1 | |
Каково обеспечение неизменяемости конструкций подвесного кранового пути при расположении поперек пролета?
Ильнур, думал.... про это. Что смущает - разность вертикальных деформаций рам ( рамы без подвеса и рамы в которую упираем подкосы) может растолкать балки пути в разные стороны....
Некоторое "расталкивание", а вернее "стяжение", некритично, +/- 20 мм кран терпит. Надо анализировать разницу в z-перемещениях точек на линии подвесов. Ну или перебрось между монорельсами распорку из трубы.
Воскресе |
=значительно лучше. А если птичку перевернуть? Зря, видимо, переживаю.... невероятно это всё учесть. И точность в отверстиях +3 мм....
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
А можно связать балки между собой? Я бы передал на горизонтальные связи по НП. По типу 4 или 5.
В плане бы посмотреть. Главное, чтобы кран не вывалился при торможении.
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
День добрый, Саша. Значения усилия этой самой поперечки примерно 0,26 тс. Усилие маленькое поэтому
мне лично нравится, что Хмурый предложил. Плюс в этом случае при перемещении груза под балкой пути - перекос(разница отметок соседних путей) будет иметь место(это ты выберешь рамами до допустимого), но "передающие элементы" на это не прореагируют. |
Это у меня горе от ума. Ладно. Всем спасибо огромное!
Кстати, курятник этот под КС-3. Хорошо переносит разрыв ригеля, удаление связей, и даже "убратие" колонны....
Хмурый, скажем так - мы вынуждены не жалеть...
Offtop: Какая у вас странная шпага, сэр?! - Это арматура, сэр!!!
Псков
Почему то у меня ощущение появилось что из отписавшихся никто (11. Двг) в п.2 не смотрел....
С горизонтальными связями до связевых пролетов в уровне балок подвеса (12.двг) чем плохой вариант? Раскрепляет заодно балки подвеса по горизонтали, не завязывается на покрытие. |
Плоскость горизонтальных связей выше чем плоскость действия горизонтальной поперечной силы от торможения крана. Задача в том через что и куда это поперечное торможение передать. Поперечное торможение между подвесами возникло, монорельс пытается уйти в сторону и давит на подкос, подкос сжимаясь отправляет силу в покрытие к прогонами, а по ним полетело в виде сжатия до горизонтальной связевой фермы и далее соскочило в вертикальные связи и утонуло в фундаменте.
Ищу чертежи конструкций железобетонного рамно- подвесного моста! Помогите товарищи! | [email protected] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.03.2011 16:17 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Обеспечение огнестойкости жб конструкций | Polarfuchs | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 01.07.2008 14:42 |
Подбор сечения конструкций подвесного тельфера 12,5т | Olga2007 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 26.11.2007 06:30 |
