Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли устанавливать дополнительную арматуру при сопряжении колонны и плоского без капительного перекрытия
Непрочитано 23.05.2014, 16:47 #1
diek
от туда
Добрый день. Нарвался на проект здания мнолитный жб
заинтересовал вопрос по установки дополнительных стержней при сопряжении колонн и плит перекрытия (рисунок приложен), а для чего их (стержни) устанавливать ?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (98.6 Кб, 1099 просмотров)
Непрочитано 23.05.2014, 17:11
genya
Всегда
genya вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 17:53
Нитонисе
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Тоже не понимаю. Никогда таких не ставлю.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 10:48
Novitskiy
Вот Вам результат недоустановки этой арматуры (хоть тут и капители были) некоторые колоны как просто проткнули перекрытие (особенно на крайних рядах где небыло капителей)
http://dwg.ru/bsk/3587
Novitskiy вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 11:06
Нитонисе
Сообщение от Novitskiy Посмотреть сообщение
Почему вы решили, что это именно из-за этой арматуры? И где нормы вообще предписывают ставить такую арматуру?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 11:41
s7onoff
Novitskiy, это ж продавливание. Такие усы конечно дадут свой вклад, но слабенький, гораздо меньше нескольких рядов поперечки..
Непрочитано 25.05.2014, 11:57
Vlamos
МО
это типа уиления армирования колонн в зоне макс-х моментов,похоже.только короткое что-то,привязки нет.
Vlamos вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 11:59
ябс
КМ/КЖ
Орел
если в расчет жеский узел - ставить, шарнир-можно и без них, а поскольку шарниры в монолитном жб вопрос тонкий обычно ставят)
ябс вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 12:11
VVN59
Я тоже часто вижу чертежи с такой арматурой.
Она ничего не даёт (просто - не включается в работу ни по Q, ни по опорному М). В "Руководстве по конструированию..." - её нет.
VVN59 вне форума
Vlamos
МО
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
вот как нарисовано? так там непонятно,то ли это замысловатые сетки поп.армирования плиты,то ли доп.армирование колонны ,то ли совмещено . ТС - поясните,что за фрукт обведен красненьким?
Vlamos вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 16:17
-=Andrew=-
А что там собственно показано?
Если речь о пунктире - может это арматура плиты условно показана? Хотя почему загнута в колонну непонятно...
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 20:45
1 | #12
Vlad_2013
Качество картинки да и самого чертежа еще те... но в зоне плиты перекрытия ничего отгибать не нужно, если колонн идет выше, а вот в покрытие отогнутые элементы ставят для анкеровки арматуры колонны.
Vlad_2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 08:09
diek
от туда
как я понимаю, это доп. стержни, аля анкеровка арматуры при сопряжении балок и колонн, в плитах проекта я не нашел этого, поэтому ни чего вразумительно сказать не могу. ИМХО это ставят для совместной работы, но зачем понять не могу??
diek вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 09:03
Нитонисе
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Согласен. Такие усы нужны для того, чтобы считать узел соединения последней колонны с покрытием жестким. Если в расчете шарнир, то можно не ставить эти стержни.
Подозреваю, что однажды кто-то делал проект по аналогу, увидел "усы" в колонне последнего этажа, подумал - "а почему усы только на последнем этаже? дай-ка я поставлю их везде". Ну а потом уже этот проект с "усами" во всех стыках колонн с перекрытиями пошел за аналог, срисовывают друг у друга особо не задумываясь
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 17:34
1 | #15
VVN59
[b]Нитонисе [b]- немного не прав...
(Т.е. - совсем не прав).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 11:46
1 | #16
diek
от туда
ооочень аргументированный ответ, прям очень. ни добавить ни отнять
diek вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 11:50
Нитонисе
Это да Тут много "специалистов" с большим самомнением. Они считают, что подобных реплик достаточно для аргументации А чтоб никто не подумал, что аргументации нет из-за ее слабости, заявляют - "доказывать ничего не буду, это потеря времени". Хотелось бы тогда им посоветовать вовсе ничего на форуме не писать, не теряйте свое бесценное время!
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 12:36
NastyaN
Верхний узел сопряжения колонны с перекрытием обязательно должен быть жестким. Это достигается установкой отгибов в плиту покрытия, т.е., что , на мой взгляд , предпочтительно, на последнем этаже колонны в качестве вертикальной арматуры ставим Г-образные стержни или к основной вертикальной прямой арматуре привязываем Г-образные отгибы (Длина отгиба = длина стыковки 100 процентов стержней снизу плиты + анкеровка рабочей арматуры в плиту)
В промежуточном узле устанавливается верхняя надопорная дополнительная арматура в плите, арматуру колонны пропускаем сквозняком через плиту. Установка каких-то доп. элементов возможна , например, если плита перекрытия на продавливание не проходит. В этом случае поперечку в плите над колонной поставить надо, в рядовых же случаях - ничего не ставится
NastyaN вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 13:02
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от NastyaN Посмотреть сообщение
А я всегда делаю шарнир и почему-то всё стоит. В чём же дело?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 14:22
1 | #20
ябс
КМ/КЖ
Орел
в связевой схеме каркаса)
ябс вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
