29.03.2017, 18:32 | 1 | | #1 |
Прошу подсказать формулу расчета силы тока
Offtop: Интересный вопрос.
По теме, подозреваю, что это закон?/ы Кирхгофа надо использовать в свете какого-то известного РД для электриков. Но могу и наврать.
может я, что-то не верно понял, но формула расчёта силы тока не зависит от величины напряжения, т.е. она та же, что и для 127, 220, 380В? I=P/Uф/cosf или I=P/корень из трёх/Uл/cosf. Но, судя по картинке, вообще не понятно откуда такое значение силы тока, т.к. при большей мощности в фазе ток меньше, это странно. токи фазные или линейные в таблице? (судя по значениям - линейные)
Ну или треугольник в звезду преобразовать) И, кстати, откуда 127 В возьмётся при 3х220 без нуля? А-А-А, совсем с ума свели, работать не могу с этим вопросом. Построил ВДТ, получил похожие значения : 34,4; 19,5; 31,4. Через сопротивления посчитал, вообще не близко получилось Последний раз редактировалось banzai1983, 30.03.2017 в 09:06. |
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Формула простая: "Не умеешь- не берись!"
Занимался некогда ИМЕННО ЭТИМ вопросом (подключением БСМС) профессионально, в т.ч приходилось подключать и к тр-рам собственных нужд подстанций. Это Крым, надо понимать? Большинство местных удивлено наплывом случайных людей при наличии своих незадействованых кадров. Если надо, могу дать свои контакты в личку. На картинке понравилась колонка с "Iу", т.е кто-то умный взял и из установленной мощности "Ру" получил "установленный" ток. И теперь надо под это дело подобрать подходящую формулу...Здравый смысл тут бессилен. Последний раз редактировалось babay, 17.05.2017 в 22:45. |
М.О.
Нет, это потому что корень из трёх. Соединение обмоток звездой => линейное напряжение отличается от фазного в 1,73 раза. Умножте 1,73х220 и получите 380В, в данном случае другое напряжение. Косинусом вообще не пользуются, это характеристика оборудования, ну или он может быть расчётным когда много разного оборудования с разным косинусом. Косинус это грубо говоря электрический КПД, отношение активной мощности к полной, вытекает это всё из векторных диаграмм, теорема Пифагора, векторная алгебра...
г-г Севастополь
Абажжите, щас он еще доберется до раздела "заземление и молниезащита"... Нуля-то нет, как писать "система заземления- тэ-эн-цэ-эс"?
----- добавлено через ~15 мин. ----- Павел, насколько я понял, он пытается запитать базу от шин СН подстанции, а там имеются только линейные напряжения (3х220), что и указано на схеме "исходной части". Где он там нашел !27В- низнаю... Есть там 1 хитрость, но надо знать состав оборудования- что именно подключаем. ----- добавлено через ~44 мин. ----- А, нет, не хитрость, на схеме все правильно как раз |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3817 | 13.04.2024 16:20 |
Прошу оценить конструктивное решение гражданского здания с точки зрения дальнейшего расчета | misha14 | Железобетонные конструкции | 15 | 10.06.2015 06:13 |
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Нагрузки на фундамент из пространственного расчета | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 43 | 23.06.2009 07:22 |
