1. Повесьте объявление, что водорослям запрещено собираться в углах
2. Примите закон на региональном уровне о запрете собраний без согласования с собственником углов и администрацией. 3. Посадите несколько кг водорослей в каталажку в назидание другим. вот так как-то |
ГТС Регистрация: 12.11.2008
----- добавлено через ~34 мин. ----- Благодарю всех за утраченная время. Так получается, что на самом деле нет определенного метода решение этого проблема. Нужно согласится естественным процессом и регулярно чистить чем удобно..... ----- добавлено через ~3 ч. ----- Сергей Юрьевич, А если засыпать песком или же... как Вы предложили точно не будет никаких мусоров. А куда они пойдут? ----- добавлено через ~24 ч. ----- Было бы лучше открыть отдельный раздел в форуме "гидротехника"
Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца. Последний раз редактировалось iosif, 24.10.2014 в 09:27. |
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
А может быть не бороться а использовать? 1 Привлечь биологов и определить для кого они могут быть кормежкой, завести эту живность. 2 Привлечь фермеров, прекрасное удобрение а в свежем виде, измельченные - прекрасная добавка к корму птицы, домашних животных. |
Канал уширили до 4х метров. И углы углубили до одного м-а. Сейчас день отлично работает то есть уносить течением, а следующий день собираются в канале. Мы изучаем периодичности процесса. Мешает одно -углы теперь заполняются песком и закрывают входа канала. Нужна предотвратить этого процесса.
Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца. |
Seeker, канал через тех. площадки для того чтоб водоросли собрались в канале (легче убирать), углубление выходов канала для того чтоб обеспечивать движение воды, а мероприятие для предотвращения заполнения выходов канала песком - пока точно не решили..... если кто поможет вариантом то будем благодарны
Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца. Последний раз редактировалось iosif, 28.10.2014 в 14:09. |
инженер-гидротехник Регистрация: 13.04.2012
Ну я как раз подумал,если углубить на входе и выходе канала, то наносы будут ниже дна канала осаждаться и не будут перекрывать его сечения . Правда тогда от наносов чистить надо будет :-D
Последний раз редактировалось Seeker, 28.10.2014 в 14:34. |
просто поставьте насосы чтобы создать циркуляцию. может быть можно даже проще без труб. действительно можно помоделировать (для определения мощности) сейчас сравнительно просто например - даже в массе открытых/бесплатных программ. Может быть можно как то естественную циркуляцию создать за счет постоянных течений.
хотя я предолагаю что водросли нагоняет в основном штормом.
ETCartman, 70 это что, диаметр? Вариант оригинальный. нужно рассчитать диаметр трубы. Если мощный насос поставить из внутр. акватории и в канале трубы укладывать наклонно к углам может быть ... Вообще то насос можно не включать постоянно а когда наносы у порога . Ваш рисунок заставляет подумать.
Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца. Последний раз редактировалось iosif, 28.10.2014 в 19:51. |
Такое решение тоже может быть не удачным. Вы грубо говоря будете выдувать мусор, а он обратно будет забиваться. Поэтому тут моделирование (кстати довольно простое с точки зрения реализации, в каком нибудь Solidworks Flow не помешает. Еще одно возможное решение - консоль с лебедкой и сетка. В общем что то, чтобы эти водоросли просто удалять (после больших штормов). И соответственно можно делать из них модный вискарь, или посадить свиней в зиндан чтобы они это г-но жрали например, и тд.
господа, не забывайте в какой стране вы живёте.
поставите насос забирающий казённую воду из водоёма - обязаны согласовать забор, поставить водосчётчик, и платить по нему. будет сброс воды с вашей площадки в казённый водоём - поставите очистные, узел учёта и опять будете платить за сброс стоков. То, что воду не забираете а просто по кругу гоняете - никого волновать не будет. Поверьте. У нас на объекте собственник платит государству за воду, которая самотёком со склона притекла в его пруд, и плати за ту, которая из дренажей утекла из этого пруда... не шутка |
