dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > SPDS CS пропадают объекты спдс при создании блока
Версия для печати
Непрочитано 27.03.2014, 17:36 #1
eugenmax
Ярославль
Отправить сообщение для eugenmax с помощью ICQ Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™
eugenmax вне форума Вставить имя
Есть чертеж с объектами спдс кс (отметки уровня, текст).
Выделяю весь чертеж, чтобы создать блок, нажимаю создать блок - и все эти объекты пропадают. Так же при копировании всего чертежа в другой файл они пропадают. В чем дело?
Тип файла: dwg
DWG 2004
6 фасад 16-1(1).dwg (211.1 Кб, 585 просмотров)
Непрочитано 28.03.2014, 07:42
MCAD
А можно такой блок в файле создать и тут же выложить? Не смог повторить.
С версией СПДС всё понятно, а вот автокад какой?
MCAD вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Новое в VetCAD++ 3.15
Быстрый переход
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Объекты чистого AutoCADа - аналог SPDS wetr AutoCAD 47 29.05.2017 22:16
Профиль AutoCADa при запуске SPDS (СПДС) beginnner Прочее. Программное обеспечение 2 19.12.2010 06:04
можно ли подправить объекты СПДС 5? zayyaz ПО от CSoft 7 21.04.2010 16:27
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
